| | Problème alarme voiture bloquée | |
| Auteur | Message |
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 19:08 | |
| Bonjour à tous Je suis nouveau et je suis passé par la case présentation . Je viens de recevoir ma porsche d'occasion et j'ai déja un soucis dû je pense à une mauvaise manip. Voila , j'ai enclenché l'alarme normalement puis lorque j'ai voulu ouvrir plus rien a part 2 coups de Klaxon . Tout est vérouillé capot av ar et... Je suis un peu pommé et je ne sais comment faire en plus je me fais pourrir par ma femme. J'éspère qu'une âme charitable m'aidera à résoudre mon problème. Merci par avance Phil973 |
alfy06 Admin
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 20:05 | |
| Tu as enclenché l'alarme en verrouillant la voiture avec la télécommande de la clé?Et quand tu veux ouvrir,toujours de la même façon,ça sonne? J'ai bien compris?  |
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 20:25 | |
| Salut Oui j'ai enclenché normalement avec la télecommande , les portières se sont fermées . Aprés impossible d'ouvrir j'ai 2 coups de klaxon . J'ouvre avec la clé la porte mais le déverouillage auto ne fonctionne pas . La voiture demarre mais il est impssible d'ouvrir les capots . Je n'ai pas les vitres ni toits . les commande sur la console ne fonctionne pas (fermeture , dergivrage etc..) Je ne sais vraiment aps que faire . J'avais envi de laisser la batterie se decharger mais si mon capot reste bloqué aprés ce sera pire . Il y a t'il un moyen sinon d'ouvrir le capot av ? merci Phil |
konst Membre a l honneur du moment
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 20:35 | |
| honnêtement je ne comprend rien à tout ça. pourquoi aurait-tu "envie de laisser la batterie se decharger" ? si c'est pour faire un reset il suffit de deconnecter les cosses. Sinon vu le nombre de problèmes (alarme, capot ne s'ouvre pas, commande sur la console ne fonctionne pas etc) il me semble qu'il y à un problème electronique plus général. A ta place , vu que tu viens d'acheter la voiture, je retournerai au garage qui te l'a vendue pour un contrôle... |
alfy06 Admin
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 20:40 | |
| As tu,depuis que tu l'as,eu un fonctionnement normal ou bien dès le premier coup il y a eu problème? |
NeronLeVelu Le sage
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 20:41 | |
| probleme de porte mal fermée.
la porte est presque fermée mais pas tout a fait -> alarme 2 coups
comme elle est presque fermée, la mécanique ne sait pas ouvrir -> bloqué en apparence.
Il te suffit de repousser ta porte, tu va sentir/entendre un petit declic et le tour est joué normalement. Il n'y a rien de grave juste un peu de vieillesse des pieces mais pas de casse. _________________ La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une 911 dans ce cas.
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 21:01 | |
| Tout fonctionnait niquel. j'ai demonté le poste car je n'ai pas de code . C'est aprés avoir remonté que ca a commencé. Est il possible d'acceder a la batterie pour un reset malgré le capot bloqué ? Je suis en Guyane et il n'y a pas de CP. merci Phil973 |
NeronLeVelu Le sage
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 22:47 | |
| et en retirant les fusibles c'est pas suffisant ? _________________ La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une 911 dans ce cas.
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 22:56 | |
| Je ne sais pas lequel correspond a l'alarme |
NeronLeVelu Le sage
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Ven 2 Avr 2010 - 23:00 | |
| pas indiqué dans le manuel ? _________________ La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une 911 dans ce cas.
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Sam 3 Avr 2010 - 0:22 | |
| Le manuel est dans le coffre que je peux pas ouvrir , quelqu'un pourrait il me passer une copie de la page concernant les fusibles ? merci par avance |
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Sam 3 Avr 2010 - 8:18 | |
| normalement le manuel se trouve à l'intérieur de la porte du boitier fusible. Si j'ai bien compris tu à enlevé le PCM parce que tu n'à pas le code antivol?  tu es sûr que la voiture est bien à toi?  |
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Sam 3 Avr 2010 - 11:41 | |
| Quelle question ! évidemment qu'elle est à moi . j'ai démonté le poste car j'avais lu sur le forum que le code pouvait se trouver à l'arrière. prés remontage la voiture c'est fermée et depuis impossible de déverrouiller , capot trappe etc |
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Sam 3 Avr 2010 - 13:41 | |
| le code se trouve dans la fourre avec le livret d'entretien (en admettant que tu le possède..) ce sont deux cartes formats cartes de crédit. Cela m'etonnerait que le code se trouve sur l'arrière de l'appareil, ça serait un peu trop facile pour les voleurs... |
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Lun 5 Avr 2010 - 0:44 | |
| Voila c'est réglé , comme il n'y a rien ici et que cela me prenait le choux j'ai acheté une valise diag Porsche qui me servira encore je suppose Phil |
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Lun 5 Avr 2010 - 9:15 | |
| ça ne doit pas être donné, cette valise Porsche..je pensais que le prix n'etait abordable que pour un garage. |
NeronLeVelu Le sage
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Mar 6 Avr 2010 - 11:42 | |
| effectivement tu peux nous donner un ordre de grandeur du prix de la "valise" _________________ La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une 911 dans ce cas.
phil973 500 tr/mn
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Mar 6 Avr 2010 - 12:21 | |
| Bonjour Je l'ai payée 1000$ d'occasion au USA , à Miami pour être précis Phil |
NeronLeVelu Le sage
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Mar 6 Avr 2010 - 12:23 | |
| ah oui tout de même.
j'espere qu'elle va solutionner tes soucis. _________________ La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une 911 dans ce cas.
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Mar 6 Avr 2010 - 14:43 | |
| on dirait que tu à fait une très bonne affaire, il me semble qu'un spécialiste Porsche du coin m'avait dit l'avoir payée plus de 4000 euro. |
tontounet63 5000 tr/m
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Dim 18 Avr 2010 - 11:23 | |
| je le trouve tres rapide pour trouver une valise!!!!!!!!! c vraiment louche |
 | Sujet: Re: Problème alarme voiture bloquée Dim 18 Avr 2010 - 12:36 | |
| | tontounet63 a écrit: | je le trouve tres rapide pour trouver une valise!!!!!!!!! c vraiment louche |
pourquoi trouve-tu cela 'louche'? |
