» Boxster 2.5 équipée gt3
Aujourd'hui à 1:05 par Gillou91
Aujourd'hui à 0:29 par drs96
» Nouveau venu de Belgique
Hier à 20:38 par marc95590
Hier à 17:50 par Flat Drôme
Hier à 13:59 par mataïva66
» nouveau venu de la suisse
Hier à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Hier à 9:33 par Flat Drôme
» 100 000 kms
Mer 22 Nov 2017 - 22:24 par LE SQUAL
» Céramique sur la Noiraude
Mer 22 Nov 2017 - 9:29 par zamels
Mer 22 Nov 2017 - 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Mer 22 Nov 2017 - 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
moteur pneus Amortisseurs mise echappement avant durametric huile Piwi frein train modification arriere pcm1 bruit jour capote panne entretien silencieux siege batterie amortisseur Filtre boite code
nicogri
 gros probleme d'alarme!
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: gros probleme d'alarme!   Jeu 13 Mai 2010 - 18:51
bonjour tous, je vous explique mon probleme, depuis aujourd'hui lorsque je mets le contact mon alarme se mets a sonner (alarme reliée sur le kalxon) pourtant lorsque je ferme ou j'ouvre mes portes avec la clef tout se passe normalement, c'est simplement au moment de mettre le contact quel se mets a sonner et impossible de demarer bien sur, j'ai essayez de debrancher puis rebrancher la batterie mais rien n'y fait c'est l'alarme de secours qui sonne lorsque je débranche la batterie.
Donc si certain d'entre vous on déja vécu un cas similaire ou si connaisse un peu plus que moi cela serais cool de me filer un coup de main
je pense que je vais téléphoner chez porsche demain matin car fermer aujourd'hui pour cause de jour ferier pour faire un devis.
je pense qu'il faut que je fasse désactiver l'alarme si c'est possible...
merci de votre aide
Nicolas
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 7:59
Noah, as tu essayer l'autre clé ?
Nicolas
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 8:15
ca ressemble a un probleme de transpondeur. Soit c'est la cle et donc comme l'indique Nicolas, le double pourrais fonctionner soit c'est sur la voiture.
Au minimum une resynchro des cles/transpondeur, sinon un transpondeur (puis synchro).
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 10:38
salut a tous, oui j'ai essayez avec les 3 clef mais cela ne change rien, je vais appelez chez porsche pour voir s'ils ont deja vu un cas similaire, je vous tiendrez informé
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 11:14
apres un coup de fil chez porsche il faut que je leurs remanae la voiture pour pssage a la valise diag environ 50e se qui me semble raisonable
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 11:18
resynchro (ou plus).
Prend bien tes papier avec toi et les 3 jeu de clés. Les papiers c'est surtout si les gendarmes te pose quelques questions a propos du vacarnes
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 11:20
j'ai debranché le fusible du klaxon car je suis obliger de metre le contact pour la tracter donc sa va je n'est que les warning qui s'actionne, j'ai lu su le net qu'une batterie en fin de vie pouvais mettre la pagaille dans l'elecgtronique, qu'en pensse tu? sachant qu'elle n'a jamais donner signe de faiblesse
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 11:25
oui mais c'est plus d'autre symptome que l'alarme et transpondeur qui sont de faibles consommateur de courant et pas ultra sensible dessus. EN genral c'est au niveau de disfonctionnement moteur divers (baise de rendement, panne bizarre et "aleatoire").
Les 996 commencent a faire leurs ages et l'elctronique a des defaillances (cles et transpondeur en font partie).
Profite pour demander s'il y a d'autre erreur, tant qu'a payer la valise.
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Ven 14 Mai 2010 - 11:50
je vais rapelez cette apres midi pour prendre rdv, je te tiendrais au courant des que j aurais des nouvelles
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Mer 19 Mai 2010 - 19:21
j'ai rendez vous demain avec un electricien automobile pour qu'il jete un oeil, j'ai vu sur pas mal de forum que le relais dme pouvais pas mal de soucis cotez electronique, pensez vous que cela puisse venir de la? savez vous ou se trouve se relais et s'il y a un moyen de le tester?
merci d'avance
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Mer 19 Mai 2010 - 19:42
on ma aussi parler du boitier motronic, c'est apparament lui qui gere l'alarme et le cooupe circuit, il se trouve normalement sous le siges conducteur, je vais allez regardez sa tout a leurs
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Jeu 20 Mai 2010 - 11:35
utilise les eclatés qui sont indiqué dans des postes dans la partie technique du forum (ce sont les liens) ou le PET pour te faire une idée.
noah
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Mar 1 Juin 2010 - 20:39
sa y est j ai recuperé la voiture, apres 4 jours chez porsche l s'avere que l'alarme c'etais deprogramée, il m'ont tout réinitialisé et tout est revenu en ordre avec une facture de 345e, je m'attendez a pire.
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: gros probleme d'alarme!   Mar 1 Juin 2010 - 20:58
345 euro pour reprogrammer une alarme ? Qu'est ce que ca aurais ete s'il avait fallu la changer en plus
» gros probleme d'alarme sur 996 carrera 4
» gros probleme d'alarme!
» [résolu] gros probleme de carburation
» PROBLEME D ALARME
» gros probleme sur le moteur 1.4 tfsi
