996 qui ne démarre plus
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Ma 996 qui roule très très peu, mais avec laquelle je n ai en 5 années pas vraiment rencontré de soucis, ne veut d un seul coup, plus démarrer.
Elle est stationnée dans un garage au sec avec un chargeur maintien de charge CTeck.
Et ce WE, après plus de deux mois d immobilisation, quand j ai voulu la démarrer, rien ne s est passé. Les voyants s allument tous correctement, et lorsque je tourne la clé, rien ne se passe. Les voyants restent allumés, le démarreur ne tourne pas, pas même un clic, rien. J ai essayé les 3 clés, et c est pareil.... J ai également essayé avec une autre batterie (12,76 V) branchée à l arrière sur les bornes dédiées, et toujours pareil !!!
J ai enclenché une vitesse, et fait bouger la voiture d avant en arrière sans plus de résultats.
Quelqu un aurait il eu déjà rencontré ce problème et/ou une solution.
Merci par avance de votre aide
jacky_0259- 2000 tr/m
Re: 996 qui ne démarre plus
Je pensais aussi après recherche mais finalement non, pas de charnière comme caFlat Drôme a écrit: Moi j'dirais que c'est une Simca 1100 !
C'est effectivement un break 304 que j'ai restauré au printemps dernier après 25 d'immobilisation.
J'ai plusieurs véhicules et motos, et j'ai des gouts très éclectiques. Je tacherai de poster des photos dès que je peux. Aujourd'hui je bosse jusqu’à environ 20h, et pas trop de temps. Désolé.
Mais n'oublions pas que le sujet principal, est ma pauvre petite 996
st67- 3000 tr/mn
Un fusible de 7,5 A en rapport avec la borne 86s, qui fait partie des éléments de confort ( autoradio, alarme, etc....), mais cela fonctionne. Le seul soucis que j'ai au niveau des ces éléments, c'est le chargeur CD qui se met à chercher un CD, alors qu’il n'y en a pas .... Et visiblement, ce fusible coupe l’alimentation du démarreur !!!
Peut-être aussi que ce fusible a une action sur l'anti-démarrage. Si celui-ci n'est plus désactivé, impossible de faire tourner le démarreur, et cela sur toutes les voitures !!!jacky_0259 a écrit:Un peu de nouvelles au niveau de mes soucis:
Panne subtile, mais casse-pied à déceler sans checker toute la boîte à fusible Ton problème semble résolu, c'est le principal !!!
Si tu connais rien , tu peux longtemps tourner en rond...
Bravo à ton électricien
PATRICE77- VIP 2000
L'électricien et un mécanicien m'ont affirmés que s'il y avait un problème sur l'anti démarrage, celà ne l'empêcherait pas de tourner quand même. Et le problème d'antidémarrage serait apparu au diag.Gillou91 a écrit:Peut-être aussi que ce fusible a une action sur l'anti-démarrage. Si celui-ci n'est plus désactivé, impossible de faire tourner le démarreur, et cela sur toutes les voitures !!!jacky_0259 a écrit:Un peu de nouvelles au niveau de mes soucis:
Problème non résolu, car le fusible brûle à nouveau dès qu'il le change !!!
- Sujet déjà traité via un autre membre du forum, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur sa 997
- Perso, 2 pannes sur Twingo 2 donnée à l'un de mes fils....
- 1) Le première, nieman mécanique bloquant, le WD40 injecté a tué le système anti-démarrage situé derrière la partie mécanique....
- 2) La seconde, 2 ans plus tard.... Un relai en aval du (1) HS permettant d'envoyer la puissance électrique au démarreur
Ces pannes sont malheureusement des "classiques" sur toutes nos voitures "électrisée/électronisées".
Alors, à suivre....
Merci pour tes infos que je vais faire suivre.Gillou91 a écrit:Bon, je laisse ton électricien diagnostiquer le souci mais un problème d'anti-démarrage empêche justement TOUTE mise en route moteur... et pas forcément visible au piwi2.
Alors, à suivre....
Par contre si tu as le lien du souci traité par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur sa 997, je suis preneur
Ensuite concernant le problème d'anti démarrage, je me suis mal expliqué: Il m'a dit que même avec l'anti démarrage, le démarreur tourne, mais bien évidemment le moteur ne démarre pas. alors que là, le démarreur ne tourne pas, et visiblement ( si j'ai bien compris), il n'y a pas de jus qui arrive dessus.
- Lorque l'anti-démarrage était HS, aucun appel de courant au démarreur.... J'étais aux commande, cela s'est terminé chez Renault pour remplacement du module et nouvelle clef, pour avoir une réparation dans la journée (sans clef appairée, uniquement sur commande chez eux.... sous 8 jours)
- Idem pour le relai HS, pas d'appel de courant au démarreur
Pour le cas traité par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour info...
Bon courage
Gillou91 a écrit:Concernant la Twingo:
Pour le cas traité par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], la [url=pas de]lecture[/url] pour info.
Bon courage
Merci à toi Gillou91
Ton problème vient à 80% du contacteur de neiman, c'est facile à changer et j'ai connu plusieurs Porsche avec le même problème.
C'est un dépannage facile, et je te parie que ça va résoudre ton problème
turbofan- 3000 tr/mn
turbofan a écrit:Ton électricien se trompe, le démarreur ne tourne pas si il y a un problème avec l'anti démarrage, de plus il fait son diagnostique avec le logiciel delphi, bon courage pour dépanner une Porsche....
Merci turbofan, lundi matin je passe le voir, avec toutes ces infos et qu il se concentre sur ce satané contacteur.
Bonjour turbofan,turbofan a écrit:Ton électricien se trompe, le démarreur ne tourne pas si il y a un problème avec l'anti démarrage, de plus il fait son diagnostique avec le logiciel delphi, bon courage pour dépanner une Porsche....
J'ai fait part de tes informations et celles des autres à l'électricien, et lui ai demandé également d'aller jeter un coup d’œil sur ce post.
Alors soit il est têtu soit il est sûr de lui, mais il me dit avoir testé ce maudit contacteur, et n'avoir absolument rien trouvé d'anormal. Tous les contacts sont francs et fonctionnels. Les masses ont également été testées sans mauvais résultat.
Il attends un appel de Porsche demain matin, afin de récupérer par Excel, les schémas de l'alarme et de l'anti démarrage.
Au pire, je me suis dit, je vais commander un contacteur et on verra bien. J'ai donc téléphoné à Rose Passion, mais ils m'ont dit qu'il valait mieux que je le démonte avant de le commander, car parfois il y a des montages de contacteur 2004/2005 sur des modèles antérieurs....
Je suis de plus en plus dans l'angoisse et l'incertitude
steph69- 3000 tr/mn
Je n'en sais rien, c'est ce qu'ils m'ont dit chez Rose Passion. Il faut que je le démonte avant car il y a une différence. Et que des montages ont été fait ( Suite à des réparations) sur des modèles d'avant 2003 avec des contacteurs de modèles 2004/2005steph69 a écrit:comment peut on avoir des pièces de 2005 sur une voiture antérieur ,pour l avoir changé sur une de mes 996 ce sont les mêmes que sur A4/A3 etc mais bien moins chères
J'y vais demain matin à la 1ère heuresteph69 a écrit:débranche juste la cosse et fait une photo déjà
Comme convenu, je suis passé au garage ce matin.
Le contacteur à été démonté, et l'électricien a testé toutes les broches sans trouvé d'anomalie. Il n'y a également rien qui " berloque" à l'intérieur, et est tout à fait fonctionnel. ( photo du contacteur ci-dessous)
Il est de plus en plus certain que le soucis viens de l'alarme, et attend les schémas de Porsche Paris !!!
Le problème vient vient de cette borne 86s qui apparemment gère les éléments de confort ( Photo ci dessous). Le fusible de 7,5 A claque sitôt qu'on le change, même si l'on ne mets pas le contact. Il y a un court circuit franc sur un élément de cette borne. Sûrement pas grand chose, mais encore faut il le trouver.
Effectivement, comme certains l'ont soulignés, ce fusible ne commande pas l'alimentation du démarreur, mais il influe sur des éléments qui eux commandent le démarreur( Comme l'alarme par exemple).
j'ajoute également qu'il n'y a pas d'alimentation au démarreur.....
Voilà les nouvelles que j'ai pu avoir ce matin, si j'ai bien tout compris !![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
steph69- 3000 tr/mn
Merci steph69 de me remonter le moral !!steph69 a écrit:Un garage qui ne connais pas la voiture et qui tâtonne , si cela viens vraiment de la ? je sors ma voiture et l envoie chez Porsche car de toute façon avec sa valise il ne trouvera pas
Un électricien aussi bon soit il, n a pas besoin de connaître forcément un véhicule pour travailler dessus, il a surtout besoin des schémas électriques.
Sous ma pression, il a démonté le contacteur et l a testé pour me prouver qu il n'était pas en cause.
Le logiciel qu il a utilisé était pour en premier lieu pour voir si des défauts apparaissaient. Il s est avéré que cette borne 86s posait un problème. Il a procédé à quelques contrôles d'usage, qui lui font penser que l alarme est en cause. Mais tant qu il n'a pas les schémas, il ne peut pas, et ne veut pas poursuivre les investigations. Il y a un court circuit quelque part, et sans schéma, c est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Il a déjà résolu des soucis électriques sur des véhicules bien plus compliqué, et en multiplexage ( notamment Audi Q7, A8...)
Et le CP le plus proche est à 100 bornes...
steph69- 3000 tr/mn
Je me doute bien que ce n'était pas méchant.steph69 a écrit:Attention c était pas méchant et ne met pas en doute la compétence de ton électricien, mais si il faut rentrer dans l électronique c est pas à la porté de tous, maintenant j espère que tu vas vite trouver la solution ,il y a pas de raison
J'essaie d'expliquer au mieux ce que l'on me rapporte sur un domaine ( Electricité voiture) que je ne maîtrise pas du tout.
Celà dit, la 996 n'est apparemment pas très "électronisée", mais les schémas sont indispensables à la poursuite du diagnostic.
Je ne t'en veux absolument pas. Nous sommes " une communauté" sur une plateforme de partage et d'entraide... Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, et je suis preneur de toutes les pistes, et demain se sera quelqu'un d'autre qui aura besoin d'aide et ainsi de suite, et c'est avec plaisir que j'aiderais quelqu'un qui entre dans mon domaine de compétence, comme celà est déjà arrivé sur d'autres forums pour d'autres marques.
Mais rassure toi, nous ne sommes pas fâchés
A bientôt, j'espère
Merci Flat DrômeFlat Drôme a écrit:Effectivement , c'est tout à l'avantage de ton électricien d'attendre et d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir investiguer au lieu d'un bricoleux qui foutrait un vrai bazar dans tous les sens . . . sans rien y comprendre !
jerry_17- 4000 tr/mn
jerry_17 a écrit:si tu veux les schéma électrique j'ai ceux de la 996 1999 mais je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de changements avec les année de production
Whaouuu, se serait super jerry_17 . Tu es mon sauveur !!
Car l électricien ne m ayant pas appeler, c est qu il n a toujours pas de réponse de Porsche.
La mienne est également de 1999, et je pense, mais je peux me tromper, qu elles sont toutes avec l alarme d origine. Dis moi comment je dois procéder
Je pense te l avoir envoyé, mais je n ai pas de trace de l envoi !jerry_17 a écrit:Tu me donne ton mail par MP et je te l'envoie
Tout d'abord merci à jerry_17, Furax, et à fabrice83 pour l'aide qu'ils m'ont apporté.
Et aux autres pour leur soutien.
Je vais demain au garage déposer les schémas et le manuel d'atelier, en espérant qu'il s'y penchera dès lundi.
Je ne manquerai pas de poster l'avancement des travaux, en espérant ( on croise les doigts) que se ne soit pas grave !!
Encore merci à tous et à bientôt
En[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] attendant, pour faire patienter et à l'attention de ceux qui me l'ont demandés ( David 1976, Thomas37, Furax, jp997, TazMan, Flat Drôme, et j'en oublie surement), voici quelques photos de la "Titine" que j'ai restauré au printemps dernier après 25 ans d'immobilisation, et qui me sert à bricoler et à aller à la déchetterie avec la remorque. Une façon rigolote de rouler décalé !!David 1976 a écrit:Elle ressemble étrangement à mon auto ta 996 !
Tu dois avoir mal au cœur de la voir partir sur la dépanneuse ..
borne 86 non reconnu ( le problème ne doit pas être loin )
Devant la bmw il y a une ancienne ?? Une 104/204/304 ? Tu as une photo ?
Très belle!
Je préfère cette carrosserie break à la berline!
Merci pour les photos.
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
Jim190669 a écrit:Hello,
Très belle!
Jim
Moi j'aime beaucoup le coupé et le cab 304.
PATRICE77- VIP 2000
steph69- 3000 tr/mn
C'est vrai le cabriolet 204/304 est superbe, mais c'est pas le même prix, et pour bricoler c'est moins pratique. La, je baisse la banquette et j'y rentre plein de choses.Furax a écrit:Jim190669 a écrit:Hello,
Très belle!
Jim
Merci à tous pour vos messages, et quand le moral sera pleinement revenu, je vous posterai des photos de mes autres autos
Aujourd'hui est un Grand Jour ----> La voiture a repris vie. Problème résolu !!!
L'électricien a mis un peu de temps, mais en attendant les schémas électriques de ma voiture, il a entrepris d'autres travaux.....
Donc le 1er fusible (7,5 A) sur la rangée E sautait instantanément, même lorsque le contact n'était pas mis. Alors certains m'ont dit: " Un fusible de 7,5 A qui empêche la voiture de démarrer = Bizarre !!"
Sauf que ce fusible gère la borne 86s, qui commande: le combiné d'instruments, la radio, le calculateur verrouillage centralisé, système d'alarme, et le système d'information. Sur la photo, c'est un 10A au lieu d'un 7,5. Mais comme c'est un court circuit franc, 7,5 ou 10 A, ça ne change pas grand chose
Aujourd'hui à 8:34 par piwi
» vend 996 tt
Hier à 19:45 par gghenri4
