le moteur ne se met pas en route
voiture Porsche 996 carrera 2 cabriolet de 1999
Après 2.5 mois avec batterie débranchée, le démarreur tourne bien, mais la voiture ne se met pas en route.
tout à été remontée et la voiture est sur ses roues au sol.
Pendant ce temps d'immobilisation : démontage moteur/boite auto. culasse rectifiée, vérifiée, convertisseur hydraulique changée et boite réparée par Z.F puis remontage.
Capteur PMH neuf échangé pendant les essais de démarrage
A la valise: aucun défaut
Pas de bruit de pompe à carburant au contact clé, mais elle fonctionne quand on la demande par la valise.
Test électrique au niveau du relais qui commande la pompe: pas de courant pour enclencher le relais de pompe essence lors du contact démarreur.
Pas d'allumage aux bougies, lors du test de démarrage.
Les 2 clés de contact fonctionnent aujourd'hui comme autrefois, pour ouvrir et fermer à distance, le voyant rouge d’alarme l’indiquant.
Y a t il quelqu'un parmi vous de compétent sur le sujet ? antidémarrage, CU DME, M534 ? ou autre chose ?
marcomac- 1000 tr/mn
Re: le moteur ne se met pas en route
Neiman?
Au remontage mon mécanicien avait inverser les 2/3 fils du capteur PMH, et oui cela semble possible !
fufu1400- 7000 tr/m
» Tenue de route à haut vitesse
» La route des crêtes
» back on my "route"
Aujourd'hui à 10:31 par jerry_17
» vend 996 tt
Hier à 18:45 par gghenri4
