Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Re: Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
BLANCHARD Alain- VIP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci Alain ! Ce fut jadis une partie de mon ex boulot d'écrire les procédures de suivis et maintenances de nos prototypes ainsi que de mes brevets, avant d'êtres traités par nos services dédiés.BLANCHARD Alain a écrit:C'est un plaisir que de lire les écrits et de voir les photos d'un "mec" qui a les idées claires et communicantes. Merci Gilles pour ce tuto détaillé et superbement illustré. Toutefois j'espère que je n'aurais jamais a le suivre.
Si un jour tu dois traiter cette intervention, cela te sera facile en suivant cette démarche
Gillou91 a écrit: Je renonce au remplacement dudit câble et passe au "plan B" de restauration de cette fonctionnalité
Ne renonce pas
Je l'ai changé ce petit câble il y a 1 an et 1/2 peu de temps après avoir acheté ma grenouille
Je ne me souviens pas avoir démonté la serrure et il est certain que je n'avais pas d'outillage spécial
J'y ai par contre probablement laissé un peu de la peau des mains.
En revanche je me souviens bien avoir été 2 fois en CP (VAG) pour racheter des clips qui cassaient les uns à la suite des autres au moment du remontage de la garniture
Malheureusement je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas pris de photos
jpp- VIP
de déroge pas à la règle . Il faut bien plus être armé de patience que de gros outillage (la plupart du temps)
Heureusement que ces mésaventures sont assez peu courante , somme toute sur les véhicules .
Allez Gillou . . . tu vas nous refaire le travail comme à l'origine , car victime de ta notoriété aussi ,
nous ne t'autorisons pas une dérogation pour un " plan B " !
Merci pour le déroulé ,
Finalement c'est plus simple que de changer le câble
jpp- VIP
Frog77- VIP 2000
jp997- VIP
Oui JP, tant que l'on est pas concerné avec le câble, une réparation de ladite pièce "d'usure" ou le remplacement par une neuve récupérée d'un module est largement suffisante.jp997 a écrit:Merci Gillou j’ai fait l’opération il y a quelques mois , un peu galère , comme toi j’ai bricolé un peu pour garder le câble d’origine
Dans le cas de faire "la totale", le mieux pourrait-être l'ennemi du bien, avec les restrictions évoquées
En effet la semaine dernière après avoir récupéré mon auto au CP, le chef d'atelier m'a conseillé de changer la serrure qui en effet ne fonctionne plus, je ferme jamais mon auto.
Du coup plutôt que tout changer, il m'a indiqué que le problème pouvait être résolu en démontant la contre porte et en démontant la serrure en l'ouvrant pour la graisser mail récurant m'a t'il dit chez Porsche.
Avez-vous rencontré ce problème et si oui, je serais ravi de vos conseils surtout quand on voit la précision des explications.
Merci d'avance.
Thierry
Thierry Tahiti- VIP
J'ai eu ce problème sur ma 997... Ça m'est arrivé en voulant ouvrir la portière avec le verrouillage intérieur activé, et n'y pensant plus, j'actionne la poignée franchement et là, crac!!!
Donc démontage du panneau intérieur et des divers caches et accessoires, comme c'est très bien expliqué plus haut, et j'ai constaté que cette pièce incriminée a réellement une faiblesse à l'endroit ou la sollicitation est la plus forte.!
J'ai donc fait une petite pièce métallique de renfort vissé dans le plastique à l'aide de petite vis de 2mm et remonté le tout... Ça fonctionnait nickel et ça a tenu un bon moment, jusqu'à ce que je refasse un jour la même boulette, de tirer franchement la poignée avec le verrouillage activé.!! Il m'a fallu tout recommencer, mais cette fois j'ai mis une pièce neuve (pas très chère d'ailleurs) et maintenant je fais super gaffe avec le verrouillage intérieur si je l'utilise, je pense bien à déverrouiller AVANT d'ouvrir...!!
MichL- 9000 tr/mn
» Housse intérieure 997 4s
» teinte intérieure
» Housse intérieure 997 Cab
» Qui a cette couleur intérieure ?
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
