Pompe à eau
Pompe à eau
Possesseur d'une 996 4S de 12/2002, achetée en 2012, la pompe à eau ma lâchée !
Cde et remplacement par une SKF-VKPC 89000, par mes soins selon le tuto de Furax (Parfait) !
Remontage avec un joint métallique, je n'appose pas de colle à joint !
A la mise en route, j'ai quelques gouttes de temps en temps de LDR…...
Que me conseillez-vous de faire…..
Vous remerciant par avance de vos précieux conseilles !
Bon Week-end
JOHANNET- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Pompe à eau
1er point j'ai vu que tu as fais une petite présentation dans le post sur la charte du forum, tu t'es trompé mais c'est pas très grave.
Refais en une dans le chapitre présentation et dis nous en plus sur ta grenouille .
2ème point, peut tu faire une photo de l'endroit où ça suinte ? As tu serré au couple ?
Re: Pompe à eau
Si ça goutte, ben il faut refaire.....
Re: Pompe à eau
Désolé la voiture étant en Normandie, je ne peux faire de photo avant le week-end prochain !
En revanche, j’ai serré à la main et au mieux ( peur de casse d’une vis), et ce sans clé dynamométrique ....
A Propos , quel est le couple de serrage ?
Te remerciant par avance.
Bon week-end.
Re: Pompe à eau
ça peut être pas assez comme trop , mais la la clé dynamo est obligatoire"
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: Pompe à eau
Et puis la clé dynamométrique peut vraiment être utilisé sur tous les boulons et écrous de la voiture, c'est pas un investissement de niche
Re: Pompe à eau
Aujourd'hui à 11:12 par 4SGT
Aujourd'hui à 10:56 par nbegood
Hier à 17:49 par roda
» range cd 997 ph1
