Traitement ceramic carrosserie en DIY avec tout le processus !!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Le Père Noel m'a apporté sous le sapin tout le necessaire pour un traitement carrosserie en profondeur avec en bouquet final
le traitement ceramic , un pour la peinture et un pour les vitres !!!!!
Le but de ce post n'est pas de faire un N ième tuto sur la facon de faire, il y en a plein Youtube , mais juste partager mon aventure
et mon retour sur les produits utilisés , si certains d'entres vous voudraient se lancer !!!!!
Et bien tout comment par un lavage en profondeur avec plusieurs phases
1 : le lavage avec la fameuse technique des 2 sceaux , un de lavage , un de rincage !!!!
La gamme des produits utilisés : CARPRO
le Reset est un shampoing neutre
le Eraser est un dégraissant qui supprime tous les résidus de cire
le Iron X pour éliminer les particules ferreuses
Pour la décontanimation , gamme Auto Glym , barre l'argile et lubrifiant
Un gant en micro fibres pour opération a la mano !!!!!
Le Iron X en action : le produit vire au violet quand les particules ferreuses sont traitées !!!
Gueule de la barre d'argile apres passage sur 100% de la carrosserie .....
Rincage
séchage a la mano
c'est propre !!!
Voila fin de la phase 1 ...... 2 bonnes heures !!!!!
donc un prélavage au Karcher
un lavage a la mano avec le Reset
un rincage
un lavage a la mano avec le Eraser
Traitement des jantes et des bas de caisse a l'Iron X
un rincage
passage de la carrosserie a la barre d'argile
un rincage
un 2ème lavage a la mano avec le Eraser
Dernier rincage et séchage a la mano
On rentre au garage pour la phase 2 !!!!!
Programme : traitement parebrise avant et arrière avec produit hudrophobe
et masque au tape de toutes les parties caoutchouc et plastiques en vue du futur polissage !!!!!
Le produits pour les vitres : GYEON Q2 ..... un produit hydrophobe et ultra déperlant ..... enfin on verra !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il se passe en 2 temps ..... le produit blanc est une sorte de polish pour rendre la surface le plus propre et lisse possible
Résidu a essuyer a la micro fibre puis on passe le produit translucide en passe croisée
Il sera aussi essuyé à la micro fibre ........ meme les joints des balais sont traités !!!
Puis masquage des joints et des plastiques avant passage de la polisseuse
Pour cette deuxième phase , encore 2 petites heures .......
Demain je devrais attaquer le travail a la polisseuse orbitale ...... coupe du vernis et lustrage de la carrosserie pour cette phase 3 !!!!
minosman- VIP
Re: Traitement ceramic carrosserie en DIY avec tout le processus !!!!
Elbarbou- VIP
Gregory01- VIP
DUMONT- VIP
Surtout pour l'étape polissage.
Mais j'aimerai bien que ma belle reçoive ce traitement. En attendant, le pare-brise a son produit hydrophobe. Ca fonctionne super bien, environ à partir de 80km/h.
Mon daily y a également le droit. le moment où ça sert le +, c'est la nuit. On ne ressent même pas le besoin de mettre en route les essuie-glace.
a priori un scotch spécial carrosserie .... du 3M
pour la polisseuse : orbitale de chez Maniac auto
pad 5 pouces blanc + compound menzerna Fast gloss S400
pad 5 pouces noir + Menzerna super finsh SF 3500
Et les memes pads mais en diamètre 3 pouces ..... top pour les courbes !!!!
ouais , pas faux !!!!! apres le scotch va bien aussi !!!!!
minosman- VIP
une couche superficielle de vernis ....... c'est long ..... environ 4 heures mais
apparemment c'est une des clefs de la réussite : prendre son temps en laissant bosser
la machine !!!!
une photo avant : aile avant gauche
la meme apres !!!!
Mode l'application :
Noisettes de produit sur le pad
on tamponne la surface a traiter
et on fait des passes en croisé ..... lentement de la vitesse 5 à la vitesse 3
les 1ers résultats sont bluffants !!!!
C'est certainement une vue de l'esprit , j'ai l'impression qu'elle a changé de couleur
L'operation 3 , ce sera pour Dimanche ........ je repasse toute la voiture à la polisseuse avec
le produit de finition !!!!!
minosman- VIP
benfuit a écrit:C'est une opération que je n'oserai pas faire seul.
Alors Ben , tu sais quoi ...... c'est un jeu d'enfant ..... franchement zero soucis
Si on prend son temps , la polisseuse etant bien équilibrée , ca va tout seul , c'est l'avantage
de l'orbitale par rapport a la rotative .... beaucoup moins de risque de faire chauffer le vernis,
de faire des hologrammes !!!!
minosman- VIP
Merci !
996- 5000 tr/m
disons que j'ai bien passé 5 mn par zone de 50cm x 50 cm ou j'ai du croisé une dizaine de passes en verticale et la meme chose en horizontale
Ensuite essuyage a la microfibre pour controle de la zone ..... Si pas satisfaisant , meme cinema ..... sinon passage a la zone suivante ...
minosman- VIP
De longue haleine mais ça vaut le coup
Il me semble qu'avec la ponceuse orbitale
vitesse 2 ou 3 sans pression pour appliquer le compound
puis 4 ou 5 avec pression lentement pour casser le vernis
puis à nouveau 2 ou 3 pour finir
puis polish fintion avec le pad adéquat
krouny- VIP
Je dit bravo
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
xav590- VIP 3000
Macmarcus- 9000 tr/mn
Gregory01- VIP
krouny- VIP
minosman a écrit:Merci !
Merci pour ton retour ! Hâte de la voir terminée et sous le soleil !
996- 5000 tr/m
Effectivement ..... étaler en vitesse 5 ..... on en met partout !!!!!
minosman- VIP
rapido- VIP
Guillaume140 a écrit:Je suis sur le Q Manu c’est superbe tu est devenu un vrai Jedi !
Je dit bravo
Merci maitre .....
minosman- VIP
Passage de 100% de la carrosserie au polish de finition ....
Pad soft , polish Menzerna
Comme la peinture est débarassée de toutes les micro rayures superficielles ..... les plus profondes apparaissent
exemple de marque près du feux stop
avant
après
malheureusement les photos ne sont pas digne du résultat ..... Au soleil ca va etre splendide par contre
J'en ai profité pour faire un "dressing" des pneus avec le produit de chez AutoGlym et détail ultime , pointer
les écussons des centres de roue vers les valves ......
Donc maintenant il me reste a dégraisser toute la carrosserie avec le Erazer et ensuite
appliquer la protection céramique ...... et ce sera pour Jeudi
Photos en plein air le week end prochain normalement .....
minosman- VIP
xav590- VIP 3000
ludo91- 1500 tr/mn
beau boulot en tous cas, je retrouve les embellissement faits sur la mienne, deconta...lustrage, cire....mais en gris clair l’évolution est moins visible.
félicitations.
rapido- VIP
qu'elle soit propre, super propre ou sale, c'est pareil
krouny- VIP
Guillaume140 a écrit:Elle va être prête à vendre
ah ben non alors ...... je me soigne .....
minosman- VIP
Va falloir que tu nous fasses voir ça de plus près !!
Dimanche il fait beau , ce sera l'occasion d'un bon shooting .....
minosman- VIP
résidus de polish avec le Erazer qui a pour but de dégraisser
et puis application de la ceramique
Franchement c'est plutot simple
On applique avec la petite suedine blanche et le tampon
et on essuie apres 1 minute avec la suédine orange .....
J'ai fini le flacon pile poil !!!!!!
les photos en intérieure arrivent ....
minosman- VIP
Lyv78- 4000 tr/mn
roda16 a écrit:Les reflets gâchent un peu le résultat ce sera effectivement mieux prit à l' extérieur
+ 1
Hâte de voir les photos à la lumière du jour.
piwi- VIP 5000
Bouquet final ...... la grenouille vient de prendre l'air et s'est pavanée au soleil .....
Un temps magnifique , un bord de mer et une carrosserie rutilante .....
Je vous laisse apprécier ...... moi j'ai une nouvelle voiture ..... trop heureux !!!
minosman- VIP
Elbarbou- VIP
ludo91- 1500 tr/mn
félicitations !
Germanicus- 4000 tr/mn
Plus belle que neuve !
Merci pour la partage des différentes étapes.
rgb4- VIP
Bon une vingtaine d'heure de boulot mais franchement ca vaut le coup pour un investissement global de moins de 400€ .....
Normalement le gros interet de la protection céramique est la facilité d'entretien
après ..... moins salissant ou plus facile a nettoyer .... je vous dirais ....
minosman- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» TEST avec photo du kit 3M pour TRAITEMENT des OPTIQUES
» Traitement céramique
» Traitement TEFLON
» TRAITEMENT TEFLON
