Résolution des passages en mode nocturne aléatoires de l'autoradio
Ce post ne sera utile qu'a une minorité mais étant donné que cela a résolu mon problème, alors si cela peut aider...
Voilà donc un post pour la pose d'un réhausseur de tension suite à variation aléatoire du rétroéclairage de mon autoradio.
je possède une 996 C2 de 1998, un autoradio sous Android avec une entrée (dimmer) qui gère le passage en mode nocturne (0v = mode jour / 12V = mode nuit)
Dans le faisceau de l'autoradio d'origine, le fil gérant le rétroéclairage n'est pas présent (nommé souvent dimmer ou illumination).
Cela permet à l'autoradio d'ajuster sa luminosité de la même façon que les autres équipements intérieurs.
Parfois le rétro-eclairage d'un autoradio se fait en mode progressif, dans mon cas c'est un basculage de luminosité
C'est en A6.
J'avais raccordé l’entrée "dimmer" de mon autoradio à l'éclairage de l'allume cigare. Logique, vu que lorsque j'allume mes phares, les éclairages des équipements s'allument
oui... sauf que si l'on baisse la luminosité du rétro-éclairage du tableau de bord... la tension baisse aussi aux bornes de l'éclairage de l'allume-cigare.
Et au dessous d'une certaine valeur, l'autoradio voyant une tension trop basse repasse en mode jour, lumière à fond...et là c'est l'éclairage du parc des princes dans la 911 en pleine nuit... et ça pique les yeux.
Le fameux réhausseur de tension (booster) est un module qui permet d'obtenir une tension minimale en sortie et cela même avec une tension faible en entrée.
Quelque soit la tension de 2V à xx , la tension de sortie minimale sera la valeur réglée avec le potentiomètre.
Dans mon cas, j'ai réglé à 13V.
Les bornes Vin+ et Vin- vont se raccorder sur l'éclairage de l'allume cigare
Les borne Vout+ et Vout- vont se raccorder à la masse et à l'entrée "Dimmer" ou "Illumination" de l'autoradio.
Exemples de tensions obtenues lors des essais :
Entrée : 2V -> Sortie : 13V
Entrée :13,5V -> Sortie : 13,5V
Essai avec 2V en entrée et 13V en sortie du module:
Module :
Chez Aliexpress pour 40 centimes...
Mon problème était certainement lié au fait que mon autoradio n'est pas un modèle haut de gamme et a des fonctions de gestion du rétro-éclairage rudimentaires.
Le principal étant d’avoir identifié puis résolu le problème.
Bruno71- 3000 tr/mn
Re: Résolution des passages en mode nocturne aléatoires de l'autoradio
Elbarbou- VIP
» Pb mode impulsion vitre électrique passager
» Changer ses jantes : mode d'emploi... ou pas?
» cherche mode d'emploi PCM1
» Bouton mode sport ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 17:47 par roda
