CUIR DU TABLEAU DE BORD SE DECOLLE
Le cuir de mon tableau de bord 996 4S présente des gonflements suite au décollement du cuir avec le soleil.
Connaissez-vous une solution, hormis bien sur le démontage puis le passage en sellerie...
Francis du 28
FRANCIS du 28- 2000 tr/m
Re: CUIR DU TABLEAU DE BORD SE DECOLLE
4SGT- VIP 8000
bibi-72- 7000 tr/m
Lyv78- 4000 tr/mn
- Assouplir au max le cuir par les produits d'entretien ad-hoc
- Démontable du TDB pour recollage global
Sur mon ex, la tension hivernal a fait céder le cuir au niveau de la buse de ventilation. Un grand classique sur ces voiture, on trouve même sur le net des images de TBD déformé irréversiblement par ces tensions !!!
J'étais repassé par un sellier en IDF pour refaire le tout....
Pour la technique de la colle en seringue, quelle colle utiliser ? Le trou de la seringue ne risque t'il pas d'être l’amorce d'une déchirure plus grave ?
Dash- 3000 tr/mn
Il y en a chez Casto
jpp- VIP
Seules les cyanoacrylates sont suffisamment liquides pour êtres injectables par une aiguille de seringue... Attention à la prise ultra rapide lorsque le film de colle est mince....Dash a écrit:Pour la technique de la colle en seringue, quelle colle utiliser ? Le trou de la seringue ne risque t'il pas d'être l’amorce d'une déchirure plus grave ?
Quant aux trous d'aiguilles, celles faites par les coutures affaiblissent plus le cuire que quelques-une faites pour injecter la colle...
Dash- 3000 tr/mn
il fait déjà plus frais, as tu tenté l'opération ?
iguane- 9000 tr/mn
Dash- 3000 tr/mn
Le mieux serait peut-être de démonter le tableau de bord et passer par en dessous.
Cherche plutôt un professionnel, (car sans mettre en doute tes capacités) tu risques d'être déçu par le résultat, alors qu'avec un "bon pro" tu n'auras pas de soucis au final !Dash a écrit:Je n'ai pas encore réglé le problème, j'ai toujours peur de l'aggraver en faisant n'importe quoi...
iguane- 9000 tr/mn
unenmaths- VIP 4000
roda16 a écrit:Cherche plutôt un professionnel, (car sans mettre en doute tes capacités) tu risques d'être déçu par le résultat, alors qu'avec un "bon pro" tu n'auras pas de soucis au final !Dash a écrit:Je n'ai pas encore réglé le problème, j'ai toujours peur de l'aggraver en faisant n'importe quoi...
C'est exactement ça, je dois trouver un sellier pour la capote du coup je compte lui demander ce qu'il peut faire pour ma cloque !
Dash- 3000 tr/mn
Un pro saura redonner de l'élasticité au cuir pour le retravailler , l'étirer et le "fixer" sur son support
par je ne sais quel procédé ou produit .
Une fois fendu, c'était cuit pour de bon => un sellier ma refait l'ensemble, en 2015....
- Plan "éco" => j'apportais le TBD (démontage perso) => coût 500 €.... mais pas le temps de le faire moi même à cette époque
- Plan "je fais tout faire chez un bon, en IDF" => immobilisation de la voiture 4 jours, coût 1400 € (TBD complet avec casquette instruments à aiguilles)
Bref, ne tarde pas trop !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
De ce que j'ai pu glané à droite à gauche , tu dois pouvoir pouvoir arranger le truc (sans dépose) à l'aide
d'un thermique pour chauffer et d'une cale plastique (non agressive) pour lisser et redonner la forme au cuir .
N'ayant pas de cale en cas de besoin , j'ai mis de côté la palette plastic qui est fournie avec le produit
dépilatoire dont se servent les filles . . . (pas envie de faire de la pub pour ce genre de produit nocif)
Mais cet objet doit pouvoir rendre bien des services , le cas échéant .
je ne sais pas ce que c'est.
iguane- 9000 tr/mn
On s'en sert souvent pour enlever facilement les autocollants qui deviennent cassants avec le temps
(par exemple) et bien d'autres applis . . .
Dash- 3000 tr/mn
Mais si le modèle est puissant , cela doit bien pouvoir faire l'affaire .
Après tout est question de réglage avec la distance de la buse et de l'objet à travailler .
Dash- 3000 tr/mn
je pense même qu'il n'y a pas besoin de déposer le tableau de bord ...
iguane- 9000 tr/mn
En fait Roger, tout dépend de la colle qui est utilisée avec le cuir..... Le fait de chauffer peut redonner un semblant de collage sans en garantir sa longévité, vu que les surfaces sont certainement altérées de particules diverses.... Un bon collage se mérite, par sa préparation des surfaces !!!roda16 a écrit:Bonne vidéo merci Gillou, mais à voir si le problème ne revient pas plus tard ??
Bref, c'est du bricolo qui durera un temps indéterminé mais qui ne remplacera pas une réfection totale avec un cuir neuf, comme j'avais fait faire. Le cuir des TDB de 996 est connu pour engendrer ce genre de soucis ci-dessous:
- Bulle,
- Tensions jusqu'à même déformer le galbe de celui-ci
- Déchirement au niveau de la buse de ventilation au droit du pare-brise (cuir mal entretenu, sec....)
* (Attention , pas de critique à visée personnelle de ma part , mais juste et toujours suivre
ma ligne de conduite qui est de dire "dire à voix haute ce que je pense" ) .
Cette intervention n'est pas à mon sens une réparation de fortune .
Maintenant , si on cherche à approfondir le problème et le phénomène qui en découle , c'est qu'une pièce
de cuir reste une matière qui respire (poreuse) et sous le phénomène de rayonnement dû au soleil
(via le pare brise qui fait loupe précisément à cet endroit là) la colle qui se trouve dessous perd
de ses propriétés et favorise ce décollement qui se traduit par ces cloques .
"L'erreur" qui pourrait se glisser dans cette vidéo , c'est que le gars se contente de faire échapper
la poche d'air avec ses jolis gants blancs mais ne profite pas que la colle va retrouver un peu de son adhérence
sous l'effet de la chaleur (colle qui doit être très certainement de la néoprène) pour re-plaquer le cuir
à son support à l'aide d'une cale (comme je l'ai imaginé) .
Maintenant , je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème sur aucune de mes voitures mais
c'est ce que me dicte mon intuition de la "débrouille" pour tenter de régler ce problème .
* Et effectivement , je pense aussi qu'il n'y a aucune nécessité de déposer le TDB pour intervenir .
iguane- 9000 tr/mn
Là, plaquer la bulle n’est qu’un sparadrap sur une jambe de bois !!!
PS: les colles "néoprène" sont du « one shot »... Lorsque cela ne colle plus, c’est cuit. Dans le cas présenté, on serrait plutôt dans un collage de « post-it », du type acrylique, qui ne « colle » qu’avec elle-même... Décollage = poussières = mauvais recollage !
Comme il existe une myriade de colles pour des assemblages hétérogènes, avec les préparations ad hoc des supports, je ne me risquerai pas à pronostiquer quoi que ce soit sur la durabilité de ce genre de "bricolage" de fortune.
Bref, du DIY court terme, sans aucune garantie de longévité
J'essaye simplement d'apporter un début de "solution" à nos amis qui rencontrent le problème .
Mais le fait de savoir qu'une intervention par un pro , peut avoisiner les 1400 boules
( en cas de non démontage préalable) cela apporte encore un peu plus d'eau "à mon moulin"
et que l'expérience vaut encore plus le coup d'être tenté et éprouvé dans le temps .
Car en cas de remplt du cuir . . . j'applique la fameuse réflexion : " Perdu pour perdu , ça se tente" !!!!
Mais suffisamment curieux et quelque peu obstiné à vouloir comprendre et connaitre les choses ,
j'irais interroger un sellier qui se trouve tout près (- de 5 Kms) sur le sujet , Une personne que j'ai eu
l'occasion de rencontrer 1 fois sur un éventuel remplt de mousse de selle moto ( tjrs la RSV4 )
pour gagner un peu en confort .
Un homme charmant et qui m'a paru plutôt compétent et sérieux dans son travail . (c'est aussi un motard)
Je ne manquerai donc pas de faire remonter ce qu'il en ressort pour aider nos amis .
» réfection tableau de bord cuir
» Entretien du cuir ... siège tableau bord .. produit périodicité
» Remplacement HP tableau de bord 996 Cab
» casquette de tableau de bord
Aujourd'hui à 13:34 par dyoud
Aujourd'hui à 6:01 par mataiva66
Hier à 20:18 par 4SGT
Hier à 19:41 par Targa991
» range cd 997 ph1
» PCM 996
