» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 0:27 par Gillou91
» Hello à tous
Hier à 22:57 par DUMONT
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 21:37 par Gillou91
» nouveau venu de la suisse
Hier à 19:22 par claude81
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
Piwi avant modification huile arriere echappement code pneus pcm1 bruit Filtre panne Amortisseurs entretien capote frein boite batterie amortisseur silencieux jour durametric mise siege train moteur
 déformation du cuir du tableau de bord...
iguane
MessageSujet: déformation du cuir du tableau de bord...   Ven 2 Déc 2016 - 22:00
j'ai bêtement poché mon tableau de bord avec des ventouses ... c'est idiot...
dès que l'habitacle chauffe un peu, il redevient totalement lisse... c'est dire que ce sont des "poches" petites...
qui sait comment les résorber ??
merci les Porschistes Book
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Sam 3 Déc 2016 - 0:25
A part une injection d'une goutte du colle cyanoacrylate compatible "plastique et cuir" injectée avec une seringue + aiguille de petite taille, je ne vois pas comment arranger ton affaire....
iguane
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Sam 3 Déc 2016 - 17:53
J'y ai pensé, mais j'ai un peu peur de déchirer le cuir... je vais investiguer ça  dans le choix d'aiguilles...
merci !
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Dim 4 Déc 2016 - 1:32
Un trou d'aiguille ne fera pas de mal à ton cuir... Il est déjà cousu au tableau de bord, pas de soucis clin
La seul chose à veiller, c'est le dosage de colle pour ne pas risquer de voir apparaître une trace en surface externe, par capillarité avant séchage...
Ce lien ICI  t'aidera à trouver la bonne colle à utiliser !
Bonne réparation clin
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Dim 4 Déc 2016 - 7:48
avec une photo on verrait mieux les dégats
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Dim 4 Déc 2016 - 10:05
+1   avec Gillou. une toute petite aiguille et très peu de colle..
Mitch28
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Dim 4 Déc 2016 - 20:25
idem comme gillou
http://997. GTS cabriolet
iguane
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Ven 9 Déc 2016 - 19:35
je n'arrive pas à vous faire des photos "propres", c'est assez imperceptible, cela fait juste de petites "poches"...
dès que le chauffage tourne un peu, ou l'été, le cuir est parfaitement tendu.
je crois que je vais essayer avec une petite goutte de colle
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Sam 10 Déc 2016 - 0:49
Go ahead Guy !!!  clin
Bond
Bond
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Sam 10 Déc 2016 - 8:51
Tu n'as rien à craindre Gillou91 est un véritable "dur à cuire"
Very Happy gg
MessageSujet: Re: déformation du cuir du tableau de bord...   Sam 10 Déc 2016 - 17:55
Bien vu GG !!! Excellent !!! Very Happy clin
» cuire pour tableau de bord
» déformation du cuir du tableau de bord...
» Changement de tableau de bord d'une VIELLE ZX 16V par celui d'une xsara
» refection tableau de bord...
» Tableau de bord couleur créme.Assez rare,non?
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: HABITACLE-
