Neiman récalcitrant
Neiman récalcitrant
Voilà il y’a quelques temps j ai remplacé le contacteur du neiman (il y’a environ 10 mois)
Ce matin en insérant la clef. J ai trouvé que la clef étais plus dure a tourner
Suis’ parti et arriver à destination quand j ai enlever la clef pas de verrouillage automatique du ,au moment de vouloir réintroduire la clé, impossible de la remettre dedans
L’autoradio est allumé il s’éteint et se rallume , Là je me dis ça y est le contacteur est déjà HS
Après un bon moment le petit clic tant attendu en se faire entendre, et je peux à nouveau réintroduire la clé
D’après vous faut-il remplacer d’autres pièces, le fait que la clé soit plus difficile à tourner que d’habitude m’inquiète un peu
Pensez-vous qu’il soit utile de lubrifier par le trou de la clé afin de rendre moins difficile où cela ne sert-t-il à rien
Vos conseils sont les bienvenus
Merci de votre aide
phee.phee- 2000 tr/m
Re: Neiman récalcitrant
Le contacteur de neiman est une fragilité connue. Le barrillet de ton neiman n'a pas été lubrifié lors du remplacement du contacteur ?
Nico911- VIP 2000
Non j ai remplacer moi même
Avec quelle lubrifiant?
- ça à marché, 1 fois
- ça à marché, 2 fois
- ça à marché, 3 fois
- ça c'est coincé pour de bon, obligé d'appeler une dépanneuse, totalement bloqué !!!
Une fois réparé par le garage, le bilan fut:
- Un neiman neuf
- Le système anti-démarrage derrière le neiman, totalement pourri par le WD 40 !!!
Si c'était à refaire, peut-être qu'un spray sec au téflon serait plus approprié !!!
Pour avoir réparé également une serrure de sécurité de maison, genre "5 S", seul un démontage du canon suivi d'un passage en cuve à ultra-sons permet de nettoyer efficacement ces mécanismes.... Le reste, en spray de toutes sorte, pousse les impuretés au fond, dans les pistons et finit toujours par bloquer le bazar
J'aime pas les lubrifiants annoncés "spécial serrures", j'ai constaté qu'ils perdent leurs propriétés beaucoup trop vite
Nico911- VIP 2000
Alors à eviter sur le neiman !
Nico911- VIP 2000
Ratagaz- VIP
Donc si on utilise le bon lubrifiant il n y a pas de risque ou déconseiller vous quand même de ne pas lublrifier par le trou de la clef de contact
D après vous si le contacteur n est pas en cause faut il changer le barillet du neiman
» neiman qui revient mal
» Besoin de vos lumières sur le Neiman
» Contacteur neiman
» demonté neiman 996
Hier à 17:54 par gghenri4
Hier à 16:49 par roda
» range cd 997 ph1
