Reglage date pcm
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Reglage date pcm
J ai cherché comment la régler mais en vain. J ai bien trouvé comment regler l heure mais la date ???
Alors comment la regler ?
Merci d avance pour vos lumieres
Tom997- 6000 tr/mn
Re: Reglage date pcm
Max93- VIP 2000
Oui moi pcm 2.1.Max93 a écrit:Salut, je ne pourrai pas t'aider car je suis dans la même galère que toi. Moi c'est sur PCM 2 et je ne trouve pas non plus
Apparement elle se met a jour toute seulz avec le gps.
Yon gps fonctionne t il bien ?
Tom997- 6000 tr/mn
Sur celui-ci, le réglage est automatique.
Je ne sais pas si ça passe par le GPS ou le RDS.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller rouler un peu pour le basculement d'heure été/hiver par exemple.
Tom997- 6000 tr/mn
J'avoue ne pas m'en être utilisée vu que la carte est allemandeTom997 a écrit:Oui moi pcm 2.1.Max93 a écrit:Salut, je ne pourrai pas t'aider car je suis dans la même galère que toi. Moi c'est sur PCM 2 et je ne trouve pas non plus
Max93- VIP 2000
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci
Max93- VIP 2000
Quoi qu il en soit il me localise bien et n est pas perdu lorsque que je met la navigation donc ca me rassure sur l antenne.
Je ne vois vraiment pas d ou ca peux venir
Tom997- 6000 tr/mn
Max93- VIP 2000
Je me suis appercu aujourd'hui que la mienne avait changé de 07/07/2000 a 15/07/2000
Tom997- 6000 tr/mn
Y a un truc c est sur.Max93 a écrit:J'ai pris un peu d'avance. Je suis au 30 mars 2005
Se qui me fait dire et me rassure c est que tout fonctionne tres bien. Je suis sur que c est un truc a la con.
J ai essaye de changer le fuseau horaire et remettre sur berlin etc mais rien y fait
Tom997- 6000 tr/mn
Tom997- 6000 tr/mn
Max93- VIP 2000
Non pas essaye encore mais je vais tester. Enlever le fusible ou debrancher le poste et rebrancher pour le réinitialiserMax93 a écrit:Salut Tom. Non je n'ai pas du tout fait ça. Tu as testé toi ? Depuis la dernière fois j'ai juste remis le CD France dans le lecteur mais je n'ai pas encore été rouler. Dès que j'aurai l'occasion je ferai graver les CD avec les fichiers que Gégé a envoyé en MP.... à moins que de rouler avec le cd France change à quelque chose. J ai put comparer avec le pcm 1 et il me trouve autant de satellite que le PCM 1.1 (De 2003) donc je me dis que de ce côté-là tout fonctionne correctement. Vraiment bizarre cette histoire
Tom997- 6000 tr/mn
D'après la doc la logique c'est
1) on règle date heure par les combinés au tableau de bord
2) on sort la voiture on met le GPS en marche et le PCM se met à jour au niveau date/heure par synchronisation entre les réglages faits au tableau de bord et l'heure GPS satellite détectée.
Donc chez porsche ou un indépendant c est ca ?gghenri4 a écrit:Oui alors comme dit par Gillou la date peut sans doute se règler via la prise OBD avec l'appareil qui va bien.
Il faut que je test le coup de debrancher la batterie ou enlever le fusible.
Tom997- 6000 tr/mn
Tom997- 6000 tr/mn
Ceci dit, je n'ai pas la solution, à part celle d'aller faire brancher la "valise" en CP/indépendant pour traiter le souci
Je vais faire ca. Dommage car j ai déposé ma grenouille pour une geo et vidange boite et j ai oublie de lui en parler.Gillou91 a écrit:Un peu normal.... Ce qui est "écrit" dans des "flash prom" n'est jamais effacé, sauf par manip volontaire. Heureusement d'ailleurs, autrement il faudrait recharger à chaque fois, via des disques durs/CD nos ordinateurs/smartphones/et tout équipement électronique.
Tom997- 6000 tr/mn
Bonjour Hugues
Ton lien met parfaitement en image la description de la mise à jour telle qu'elle est écrite dans le manuel du PCM. Cependant pour en avoir discuté avec certains de ceux qui n'y arrivent pas, cette procédure est sans effet chez eux.
Un mystère en quelque sorte.
gg
Palmers- 4000 tr/mn
En debranchant au moins 20 min ca remet a zero certain paramètre . Je l ai fait j attend de pouvoir rouler un peu pour qu il retrouve les satelites et donc j espere trouver la bonne date.Gillou91 a écrit:Un peu normal.... Ce qui est "écrit" dans des "flash prom" n'est jamais effacé, sauf par manip volontaire. Heureusement d'ailleurs, autrement il faudrait recharger à chaque fois, via des disques durs/CD nos ordinateurs/smartphones/et tout équipement électronique.
Tom997- 6000 tr/mn
Vous parlez bien de la date ? C est fou que ca soit tant un mystèrePalmers a écrit:J'ai déjà rencontré des PCM2.1 qui ne voulaient rien entendre, y compris après codage en dur du fuseau GMT+1 via PIWIS. Une énigme
Tom997- 6000 tr/mn
Palmers- 4000 tr/mn
C est se que j ai faisPalmers a écrit:Évitez tout ce qui est débranchement de batterie pour si peu. Le fusible du PCM suffira. Panneau à gauche du pédalier.
Tom997- 6000 tr/mn
Alors autant l heure se met bien à jour en roulant avec la voiture donc via les satellites, autant la date il n'y a vraiment pas grand chose à faire
Max93- VIP 2000
Pareil rien trouvé pour le moment.Max93 a écrit:Salut. Suite à mon problème de boîte, j'avais débranché la batterie tout une nuit et maintenant je suis passer de 2005 à 2002
Tom997- 6000 tr/mn
Tu retrouveras tout.
Ratagaz- VIP
Tu parle bien via le menu du pcm ? J avais hesiter a le faireRatagaz a écrit:Fais une réinitialisation "usine" dans le pcm.
Tom997- 6000 tr/mn
On retrouvera quoi en fait en faisant une réinitialisation ?Ratagaz a écrit:Fais une réinitialisation "usine" dans le pcm.
Le problème de la mise à jour de la date ne sera certainement pas régler avec une réinitialisation je pense??
Max93- VIP 2000
Je pense que de faire un reset usine annulera toute mise à jour de la version du PCM?
Gg si tu passes dans le coin
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:Je sais pas, essaiye.
Je peux meme pas je suis en Thaïlande... mais j aimerais etre sur avant effectivement que ca n annule pas les mise a jour.
Tom997- 6000 tr/mn
Et j'ai retrouvé mon PCM fonctionnel alors qu'il restait bloqué en "clim on" à chaque démarrage, alors que je la coupais tout le temps.
Ratagaz- VIP
Tom997- 6000 tr/mn
C'est ce qui m'est aussi arrivé !
En constatant l'absence de la date sur lecran d'accueil, j'ai pris rdv avec le CP pensant que c'était consécutif à leur dernière intervention.
Pourtant hier, à peine le contact mis, la date était revenue correctement alors que la voiture était encore dans le garage
Sur la route du CP, je les ai rappelés pour leur signaler que la date était revenue et si mon passage devenait utile.
Mon interlocuteur m'a confirmé que tout se passait via le GPS qui envoyait les données au pcm pour l'affichage de la date.
Nico911- VIP 2000
salut.Max93 a écrit:Salut. Suite à mon problème de boîte, j'avais débranché la batterie tout une nuit et maintenant je suis passer de 2005 à 2002
bon sans rien toucher ni debrancher quoi que ce soit, ma date et maintenant le 17.01.2000 c'est cool je rajeunie
chez vous ca donne quoi depuis le temps?
Max93- VIP 2000
Tom997- 6000 tr/mn
pour ton gps c'est bizarre. mais bon ca vieillit tout ca
Max93- VIP 2000
La date et le gps sont liés ca devrait etre pareil sur la tienne. Apparemment ca viendrait de l antenne gps qui est sous la baie de parebrise hs ou débranchéeMax93 a écrit:c'est vrai que ji fait plus gaffe non plus, mais en voyant la date changé ca ma interpellé...
Tom997- 6000 tr/mn
J’ai pas essayé sur la mienne. Le gps étant tellement obsolète que j’ai viré le cd et ca m’évite d’entendre le lecteur et ses bzzzzzzzzitttttt.
C'est marrant je suis exactement à la même date que toi..Max93 a écrit:salut.Max93 a écrit:Salut. Suite à mon problème de boîte, j'avais débranché la batterie tout une nuit et maintenant je suis passer de 2005 à 2002
4SGT- VIP 8000
Là je dois être le 20 janvier… ce qui correspond aux nombre de jours depuis mon retour… mais toujours pas divorcé!!!
unenmaths- VIP 4000
» Pour choisir la date de la sortie Saumuroise ?
» Choix de date pour la 3e Édition des 17 tournants
» concours photo - date limite décembre 2010
Hier à 21:43 par 4SGT
Hier à 19:07 par Arnaud1977
Lun 13 Mai 2024 - 11:49 par Reigua
» range cd 997 ph1
