Séparateur air huile HS?
J'ai remarqué quelques fois au démarrage a froid un beau panache de fumée durant 5/6sec. Ce matin, c'était flagrant et pas de la condensation. J'ai entendu parler d'un séparateur air huile qui pourrait être en cause.
Mon moteur fait un bruit d'aspirateur sur le starter, puis plus rien, mais lorsque j'ouvre le bouchon d'huile, je sens une dépression et le ralenti ne tient plus. Je vais essayer de mettre une video.
J'ai trouvé un post de Benfuit à ce sujet, mais pas forcément la même chose.
Quels sont vos avis?
Renaud- 3000 tr/mn
Re: Séparateur air huile HS?
C'est d'ailleurs très facile à répéter... suffit d'aller rouler un peu fort à chaud, et d'arrêter directement la voiture (pour ceux qui n'ont pas a manœuvrer pour se garer par exemple). Du coup, l'huile qui était en suspension dans le carter n'a pas eu le temps de redescendre ni d'être recycler et vient se déposer dans les cylindres. Vu qu'ils sont à l'horizontal, elle n'a nulle part où aller et y reste jusqu'au prochain démarrage, ce qui entraine une épaisse fumée qui peut durer quelques secondes.
Lorsque le séparateur d'huile lâche, c'est la membrane de régulation, et la voiture tourne moyennement bien tout le temps en plus de la fumée.
Ben006- 7000 tr/m
J'avais changé ce séparateur à 100000 kms car elle me faisait aussi des nuages de fumées d'huile comme tu décris sans aucunes corrélation avec le niveau d'huile. Lorsque j'ouvrais le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant, le ralentit remontait. Je précise que je n'avais aucune conso d'eau et très peu d'huile. Je n'en remet jamais entre 2 entretiens (9 à 10000 kms / an).
La pièce coûte aux environ de 100€ mais elle est casse pied à aller chercher, prévois un peu de main d’œuvre.
Gandalph- VIP
Gandalph, je n'ai pas compris ce que tu entendais par la régulation?
Renaud- 3000 tr/mn
Mais les premiers mois où je la possédais, je pense qu’il y avait aussi trop d’huile. J’avais tendance à vouloir rester près du maximum. Le temps a démontré que 2 crans en dessous, c’est parfait (pour mon moteur, avec l’huile que met mon indépendant).
J’ai aussi vérifié ce que dit Ben. La fumée apparaissait après avoir profité du moteur. Mais, ça ne me l’a plus jamais fait depuis la grosse révision moteur...
Sur circuit, il est fréquent de voir des redémarrages "fumant" suite à cette concentration d'huile restée en place.... Pire même si légère déclivité de l'air de stationnement !!!
Est-ce que les votre ont aussi un ralenti instable dans le bouchon d'huile?
Renaud- 3000 tr/mn
Renaud a écrit:Merci les gars. Peut être juste rien mais à surveiller quand même.
Comme Ben, elle "mange" le trop plein pour arriver à son niveau de fonctionnement. Elle n'aime pas le maxi.
Gandalph- VIP
Renaud- 3000 tr/mn
DUMONT- VIP
Renaud- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
Il y a une vidéo sur YouTube, où l’on voit que le tuyau de remplissage d’huile ( bouchon en place) a tendance à effectuer un mouvement de contraction relâchement, lorsque le séparateur est hs.
Matt64- 3000 tr/mn
Renaud a écrit:Merci pr le conseil. Si je veux enlever un peu d'huile, est-ce que je peux enlever juste le filtre ou tout coule avec?
Laisse, elle va s'en charger. Elle va consommer le trop plein en tu verras que le niveau va se stabiliser.
Gandalph- VIP
Renaud- 3000 tr/mn
Renaud- 3000 tr/mn
Si j'ai bien compris, tu voudrais desserrer et resserrer le même. Ca n'est pas conseillé, car le joint peut être "marqué".
J'ai bien dit - peut - ...
Si j'étais toi, je patienterai jusqu'à ce que ça ne le fasse plus.
Evidemment si tu vois ton niveau d'huile baisser en dessous le la moitié lors du contrôle (à froid), il faut s'inquiéter pour de bon.
Renaud- 3000 tr/mn
Pense a remplacer le joint comme le précise Benfuit.
Ben006- 7000 tr/m
Nico911- VIP 2000
OK je sors...
Apas- VIP 2000
Nico911- VIP 2000
Autre question novice et sûrement totalement idiote de ma part , mais . . .
En pratique , qu'est-ce-que c'est un joint théorique , Ben ???
Renaud- 3000 tr/mn
Renaud- 3000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
Nico911 a écrit:Quelqu'un pour se prononcer ? ;)
Je viens d''essayer. Bouchon d'huile fermé, ralentit correct et stable.
Bouchon d'huile ouvert, ralentit instable et bruit d'aspiration.
Gandalph- VIP
C'est l'une des méthodes que l'on peut utiliser lors d'un achat ( avant c'est mieux ! )
pour vérifier si le moulin à encore de bonnes compressions , si le bouchon ne se fait plus " aspirer "
( le bouchon ) c'est qu'il est bien rincé !!!
A merde !!! J'aurai dû en parler à Nico de ça !
Flat Drôme a écrit:Héééee les gars ?
Ben la mienne, elle aspire... le bouchon
Gandalph- VIP
on sent bien l'aspiration en voulant enlever le bouchon moteur tournant. Bouchon enlevé, le ralenti remonte mais reste stable accompagné du bruit d'aspiration.
Bon, je ne suis pas resté bouchon enlevé trop longtemps !
Nico911- VIP 2000
Renaud a écrit:salut les amis,
Bonsoir
Je me demande si ce soucis de séparateur AOS n'affecte pas ma 987 S DFI ? Certains démarrages à froid occasionnent cette grosse fumée blanche... 8 ans et 68 000 km.
Pensez-vous que je sois touché par cette maladie ?
Pour la première fois, j'ai remis 0.2 L d'huile dans ma Boxstinette après 1 an et 6000 km. Jusqu'à présent le niveau n'avait jamais bougé à la jauge électronique...
Gregory01- VIP
Je ne m'en inquiète plus, moi ca dure aussi quelques secondes. Je discutais avec un collègue qui a une 997, pareil pour lui. Les explications de Ben m'on convaincu, l'huile aurait tendance à migrer sur nos moteurs plats.
Renaud- 3000 tr/mn
Mais comme ça m'est aussi arrivé à plusieurs redémarrages à chaud, je commcencais à m'interroger..
Merci pour tes info réconfortantes.
Gregory01- VIP
Gregory01- VIP
Renaud- 3000 tr/mn
J'ai cherché dans le workshop manuals et je trouve 2 séparateurs air huile dans le carter. Sur la 996 il n'y en a pas qu'un seul au-dessus du moteur vers l'avant?
nico2167- 1500 tr/mn
Ceux dans le carter servent a enlever l'air de l'huile qui retourne au carter, aucun problème sur ceux là, il ne peuvent pas entrainer de fumées.nico2167 a écrit:Bonjour,
Le coupable c'est celui sur le coté du moteur coté boite. Il vas du carter et revient par un tube sur le plenum d'admission. C'est par lui que l'huile passe dans l'admission.
Attention, une fumée occasionnelle n'est pas forcément signe d'un mauvais séparateur d'huile ! C'est plus lié a l'architecture du moteur à plat, et ça peut le faire même sur une voiture neuve.
Le spérateur d'huile a une membrane qui sert a réguler la pression dans le carter qui doit rester entre 4 et 7inWc (Pouces de colonne d'eau). Je connais peu (aucun ?) de mano a cadran du marché capable de mesurer aussi précisément.
Ben006- 7000 tr/m
Je pense que le mien est défectueux. Après une utilisation un peu poussée, j'ai arrêté la voiture une heure environ et au redémarrage une épaisse fumée m'a fait redouter un joint de culasse HS (souvenir de ma golf GTD lorsque j'étais plus jeune). Le lendemain un peu d'huile dans le garage qui était inexistante la veille. A chaque démarrage à froid, pas mal de fumées avec une odeur d'huile. La voiture a 97000 km.
Pour le démontage je peine à trouver un tuto, tu peux me donner des conseils?
Je suis bloqué car je n'avais pas la pince pour les colliers.
J'avais une durite de raccordée dessus qui était déclipsée et le joint torique était pincé.
Alors, il faut démonter:
- boite à air
- injection
- alternateur
- collecteur d'admission gauche[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lyv78- 4000 tr/mn
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
» T° de l'huile
» Fuite d'huile 997.1
» help niveau d huile
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
