Voyant rouge usure plaquettes...
Depuis deux trois jours j ai mon voyant usure des plaquettes qui s allume et s éteint....
Apparemment mes plaquettes ne sont pas usées, ni a l avant ni a l arrière car changée il y a un mois.
Est ce un probléme de poussieres ou de témoin.
Vos avis
Steffouille- 3000 tr/mn
Re: Voyant rouge usure plaquettes...
Autre facteur d'allumage du témoin, une surchauffe des freins qui font fondre l'isolant du contact dans les témoins. En carbonisant, le plastique transformé en carbone devient conducteur et le témoin s'allume...
j opte moi aussi pour le fil témoin mal enfoncé car le voyant n est pas fixe.
je vais my pencher dés que possible.
Par contre je me pose la question le voyant est il sur les plaquettes avant ou arriere?.
Un sur chaque plaquette, AV & AR
Ratagaz- VIP
perso je trouve pas cela efficace
j'ai changé le mois dernier les plaquettes, elles étaient à quelques mm de la ferraille et pourtant pas de voyant allumé
heureusement que j'avais vérifier leurs états
Pourtant à chaque changement de plaquettes, je change les témoins
Perso j'ai pas confiance dans ce système
Avez vous eut déjà ce cas la ?
vr6man- 4000 tr/mn
Si aucun témoin d’usure n’est connecté, le circuit est ouvert et le témoin lumineux s’allume ! Pour faire du circuit sans les faire fondre par échauffement des freins, il faut les laisser branchés et retirés des plaquettes, puis ligaturés sur chaque conduite flexible...
vr6man- 4000 tr/mn
Le témoin ne s allume plus depuis une semaine sans avoir rien fait.
Encore un mystere de plus...
Je trouvais cela bizarre quand meme avec des plaquettes neuves.
Un faux contact ou un peu trop de poussiere de frein peut etre.
en tout cas probleme résolu tout seul.
» temperature eau et voyant rouge
» allumage voyant rouge aileron Ar, au TdB
» USURE PNEU AR ANORMALE
» Usure pneu
Hier à 20:43 par FlatSix
Hier à 13:34 par dyoud
Hier à 6:01 par mataiva66
Dim 5 Mai 2024 - 20:18 par 4SGT
» range cd 997 ph1
» PCM 996
