Suintement d'huile ...
Re: Suintement d'huile ...
il y a des pros sur le forum ...
un peu de patience et tu vas probablement obtenir une réponse adéquate ...
ça a l'air de venir de plus "haut" donc, joint de cache culbu !!
message corrigé ;)
Ratagaz- VIP
Ya pas le filtre à huile au dessus du cache culbu ?
Germanicus- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
xav590 a écrit:moi quand j'avais ca sur la mienne , exactement à cet endroit , c'etait le spi
Entre la boite et le moteur ?
C'est pas au centre cette fuite normalement ?
Par contre un bon coup de Dremel sur tes écrous des tubulures d’échappement!!!
je le ferai au prochain entretien ...
récurent sur nos belles ...
j'ai rien inventé ...
L huile suit son chemin " d'écoulement" et pour ma part ça coutait exactement au meme endroit que sur ta photoGermanicus a écrit:xav590 a écrit:moi quand j'avais ca sur la mienne , exactement à cet endroit , c'etait le spi
xav590- VIP 3000
Et toi Xav, c'était quelle fréquence ?
xav590- VIP 3000
Chinô- VIP 3000
Pour détecter l'origine d'une fuite d'huile, il faut nettoyer la zone, faire tourner le moteur un certain temps selon l'importance de la fuite. Ensuite inspecter soigneusement la zone, en général on voit précisément l'origine de la fuite !
Quoiqu'il en soit, ce n'est en aucun cas le fameux joint SPI de sortie vilebrequin côté embrayage qui est en cause ici !
Il est probable que ce soit la bride d'étanchéité du solénoïde du variocam cyl. 1-2-3 (c'est un pièce peu coûteuse et relativement facile à remplacer).
drs96- 4000 tr/mn
A mon avis aussi, une fuite sur le joint SPI de vilebrequin entre bloc moteur et boîte de vitesse
ne viendrait pas "fuyarder" à l'arrière gauche ou droit du moteur.
c'est clair que c'est à éviter ! en effet ! parce que le produit il sait pas détecter la petite fuite, il est genre un peu con, on a pas encore fait un produit avec ses petits bras musclés qui se dit : oh ! la fuite est là ! tu risques à la fin de te retrouver avec du gloubi bulga dans le carter, des buses de lubrification ou autres bouchées, bref ! poubelle ce genre de produits !BEGNAT996 a écrit:A éviter ces produits de "masquage"....
GoldenPie- VIP
drs96 a écrit:Salut,
Oui, j'ai bien pensé à tout nettoyer, le souci c'est que je n'ai pas de pont, j'ai une petite fosse mais pas vraiment pratique, surtout avec le moteur à l'arrière. Enfin je vais essayer ...
100% d'accord avec DRS...
ce n'est pas le joint spi...sur la photo, on voit la sonde lambda...la fuite est donc coté variocam du banc 4-5-6.....
Il faut changer cela :
joint variocam
jlp- 4000 tr/mn
xav590- VIP 3000
donc joint Spi, par contre sur celle de Germanicus c'est carrément à l'arrière du moteur.
Tu devais avoir une belle fuite vu la tache au sol ?
Bref , de l'histoire ancienne , tout à été refait depuis , par un mécano très compétent
xav590- VIP 3000
ericmumu- 4000 tr/mn
Dans deux ans ...ericmumu a écrit:Tu devras te poser la question pour ton prochain ct.
En levant un peu l'arrière de l'auto et bien sur en sécurisant le calage on peut réaliser cette opération assez facilement en se couchant dessous.
drs96- 4000 tr/mn
joint variocam
jlp,
Tu as raison la photo d'où provient la fuite est bien le côté du banc de cylindre 4-5-6 donc côté droit et non le gauche comme l'avait indiqué Germanicus
drs96- 4000 tr/mn
Merci d'avance.
sprt9177- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
si cela peut t'aider.
alexcab996- 2000 tr/m
» suintement moteur
» leger suintement sur une pièce inconnue....
» Suintement huile arrière gauche
