SUSPENSION A REMPLACER
j'envisage de changer de suspensions car après 180kmh, j'ai le sentiment que la voiture flotte de l'avant en courbe ce qui n'est pas très rassurant.
J'ai déjà eu bien d'autres véhicules sportifs et notamment des propulsions mais c'est le premier que je trouve aussi dangereux à l’accélération et c'est le premier avec moteur à l'arrière...
1 . Les amortos ont 18 ans selon moi avec 100 000kms mais ma question, est ce que cela changement grandement la tenue de route ?
Les amortisseurs en neuf permettent ils une tenue de route irréprochable ? ou quoi qu il arrive avec un moteur à l'arrière ce sera toujours un peu la même chose ?
PS : j'ai pourtant le code chassis sport M030
2. Si je change mes amortisseurs je pense mettre une monte d'origine, mais si la tenue de route d origine est aussi hasardeuse ne devrais je pas mettre du bilstein B6 au lieu des 99634304140 d'origines ?
Par avance merci pour vos avis et conseils.
rickyan- 2000 tr/m
Re: SUSPENSION A REMPLACER
Le changement d'amortos devrait très positivement modifier la perception de conduite.
C'est du moins l'avis de tout ceux qui ont opéré ces travaux sur le fofo.
Si tu as un kit M030 le sentiment devrait encore être meilleur
Après entre le B4 et le B12, tu as des options intermédiaires, à toi de voir ce que tu recherches.
Mets un sac de sable dans le coffre avant
piwi- VIP 5000
Je sais de quoi je parle je l'ai fait sur ma première 996-4S.
gg
GGil devrait me confier la sienne, pour un changement des 4 (~230k kms).... Je ferai un tuto par rapport à sa grenouille, qui couine sacrément !!!
Monte d'origine et bien évidemment une géométrie ont été de la partie.
Les pneus aussi ont été changés à cette occasion, par des MICHELIN (N2 bien sur) au lieu de FEDERAL...
Résultat: le jour et la nuit.
Pour moi, aucune hésitation sur le fait de remplacer les amortisseurs tous les 100 000 km maxi.
Pour la petite histoire, je l'avais aussi fait à 100 000 km sur ma première voiture achetée neuve, une 206 Roland Garros. Là aussi, j'avais remarqué un changement radical.
EDIT
Pour être le + complet possible, je suis en mesure d'affirmer que la géométrie est primordiale.
Suite à des travaux l'hiver dernier, j'ai fait faire une géo en CP, pour "tester" les réglages d'origines. Et bien je peux te dire que je l'ai rapidement ramenée chez mon indep' qui fait des réglages hors préconisation PORSCHE, mais qui sont bien meilleurs.
La tenue de route est vraiment un sujet complexe.
Tout à fait d'accord Ben, et encore, tu n'as pas eu les réglages US de Porsche... Leurs voitures sont réglées pour ne faire que de la ligne droite....benfuit a écrit:Suite à des travaux l'hiver dernier, j'ai fait faire une géo en CP, pour "tester" les réglages d'origines. Et bien je peux te dire que je l'ai rapidement ramenée chez mon indep' qui fait des réglages hors préconisation PORSCHE, mais qui sont bien meilleurs.
J'ai opté pour un kit Tequipment complet sur ma 996C4, biellettes etc..., moins 10mm ce n'est rien de méchant, par conséquent géométrie bien sûr et là je m'adresse à Gillou qui avait publié des fiches de données de réglage, d'après toi est-ce que je peux me pointer au centre et leur demander ces valeurs ?
Merci de ton retour
Carpediem surtout en Porsche
Spu45- 1000 tr/mn
Pour l'AR, il faut des outils spéciaux que bien des centres n'ont pas, même si leurs machines ont ces réglages enregistrés dans la base de données....
Mes valeurs sont les originales Porsche. Elle sont bien sûr soumissent à caution si tu désires une voiture plus ou moins "nerveuse" en virage !!! 👍👍👍
En ce qui concerne la nervosité que tu évoques, je ne fais pas de circuit et ma grenouille est destinée aux sorties loisirs en famille, il m'arrive bien sûr de la taquiner mais je n'ai pas l'âme d'un pilote et je connais mes limites.
En ce sens je pense que les valeurs origines que tu as communiqué peuvent me correspondre, ceci dit lorsque je vois tes interventions sur différents sujets je note une certaine expérience de la grenouille alors si tu as d'autres conseils pour les réglages, je suis largement preneur.👍
Spu45- 1000 tr/mn
Mon ex était au standard RDM après le changement des amortisseurs en garage, et je n'aimais pas cette sensation que l'on à comme avec la plupart des tractions...
Je ferai bientôt la monte pour "GGil" du même genre de kit que le tien, avec barres stabilisatrices plus grosses pour moins de roulis en virage. J'aurai l'occasion de détailler le montage de ces pièces...
Ok je prévois donc de les changer et de vérifier les silent blocs ( les biellettes sont neuves).
Du coup étant partisan de la conservation de l'esprit origine du véhicule, je ne sais pas trop sur quoi partir comme modèle bon rapport qualité prix en respectant le M030.
Je souhaite en effet conserver un certain confort de conduite, et l'objectif n'est pas d'avoir des suspats b12 de rallye !
Bref quoi (b4 à b8 si bilstein) et où acheter selon vos préco ?
Oscaro, 9-evo.com, rose passion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ???
rickyan- 2000 tr/m
Ensuite en fouinant un peu notamment sur ce forum il y'a différents fournisseurs , ceci étant rose passion, passion auto, mechatechnic restent des valeurs sûres.
Bonnes recherches 👌
Spu45- 1000 tr/mn
GoldenPie- VIP
Ce poste est hyper intéressant....
J'ai une jolie 996 C4 qui va avoir besoin de changer ses amortisseurs sous peu.... (couinements avant aussi) forcement à 155000km.. J'ai également ce petit phénomène de louvoiement à grande vitesse
J'ai déjà pu faire changer silent bloc, biellettes, bras inf et sup.... Avec déjà une belle différence au volant ....
Ou peut-on se procurer ce fameux kit complet M030? direct chez son CP??!!
Et pour se procurer les réglages de géométrie?
Merci d’avance pour vos réponses
ktochbob- 2000 tr/m
Tu vas sur ce site tu recherches m030 et hop !
GoldenPie- VIP
Spu45- 1000 tr/mn
Perso j apprécie que ces sites vendent les kits complets avec le même matos que chez porsche
GoldenPie- VIP
Ce que j'apprécie avec Passion Auto c'est la disponibilité et le conseil notamment Séverine au téléphone très pro et maitrise parfaitement le sujet.
Spu45- 1000 tr/mn
j'ai demandé au service client si cela correspondait au M030 ?
Après une barre stab. neuve, je ne sais pas si il y a un intérêt... mais ça fera pas de mal de remplacer aussi les ressorts et silent bloc.
Il ne me restera plus qu'à faire faire un bon réglage de la géométrie !
rickyan- 2000 tr/m
rickyan- 2000 tr/m
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]rickyan a écrit:Ce kit me parait raisonnable et j'ai l'impression que c'est équivalent origine, je me dis qu'en neuf ce sera toujours mieux...
Oui en effet, ca semble bien être celui là aussi ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Concernant les barres stabs.. .je pense qu'un moment, faut arrêter de faire tout et n'importe quoi sur nos véhicules. Il y en a qui ne changent que les ressorts ou ne font que ceci ou cela... Or, c'est tout un ensemble cohérant. Si l'on change une piece, il faut s'assurer que le reste suive ! (à mon sens... après chacun fait ce qu'il veut... je ne suis pas non plus un ayatolla). Mais la revente n'en sera que meilleur !
La barre stab... que te dire ? de mon coté, j'ai constaté un vrai changement de comportement... là où j'avais un peu de roulis, après ca virait à plat de chez à plat ! perso, je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans un kit M030. c'est le super compromis entre sport et route !
Concernant les -10mm, au début, ta voiture sera + haute avec un kit M030 qu'avec une suspension d'origine tassée et qui a déjà des bornes.... ! lol !
Franchement, je peux te garantir que c'est l'un des investissements que je ne suis pas pret de regretter !
Après une bonne géo mixte piste/route... Et ca sera le top (ne prend pas piste pure, tu vas vivre un enfer sur l'autoroute et au moindre défaut de route, le véhicule va suivre... c'est limite surprenant et en mal !)
GoldenPie- VIP
Pour info j'ai mis en vente sur le forum mes anciens ressorts origines ainsi que les 2 Bilstein B6 arrières, à bon entendeur bonne route et bonne fête de nouvel ans à toutes et à tous.
Spu45- 1000 tr/mn
pour les non initiés, est il possible d avoir les réglages exactes afin que je les communique à Euromaster ( ils ont un des banc de géométrie le plus précis de Clermont Fd je crois).
Merki encore et bonne fêtes
rickyan- 2000 tr/m
ktochbob a écrit:Et pour se procurer les réglages de géométrie?
J'ai fait un tuto sur les réglages de base (RDM sur le tableau)
Les bancs modernes possèdes les valeurs mais attention, les réglages AR nécessite un outillage spécial que certains centres n'ont pas...
Je pense que lors du changement d'amortisseurs, Il faut également prévoir un budget, qui est loin d'être négligeable, pour le changement des paliers si ceux démontés montrent quelques signes de faiblesse...
Au printemps, ma grenouille aura environ 115000km, je vais changer mes 4 amortisseurs pour du Bilstein B6 et compte tenu justement du prix des paliers (quasiment le prix de 4 amortisseurs dans le cas d'une C4 !) j'hésite à acheter ces pièces d'avance afin de ne pas laisser la voiture sur chandelles pendant plusieurs jours.
Pourriez vous m'indiquer l'état de vos paliers au démontage et le kilométrage de ces derniers?
Merci d'avance de vos retours d'expérience
rgb4- VIP
Si tu fais les "pompes à huile", il faut penser absolument à faire toute la quincaille qui tourne autour !!!
- Les ressorts, ce n'est pas une obligation, même si un peu tassés
- Par contre, les coupelles, palier, etc..., cela serait dommage de ne rien faire car ce sont eux qui couinent dans les braquages. L'anglaise de Gilles, alias GGil, présente cette usure, qui sera bientôt corrigée. J'en ferai un tuto ici !!!
Merci pour ce premier retour.
C'est ce que j'ai fait pour mes autres véhicules lors du changement d'amortisseurs, mais à environ 950 € les 4 paliers, je ne souhaite pas les changer si pas nécessaire
rgb4- VIP
La grosse vis qui sert l amortisseurs a la fusee av ,une fois le boulon retiré, faut il un bon coup de marteau ou y a t il un filetage sur la fusee et faut deviser au cliquer.
Sur la mienne je galère, et n ai pas envie de casser quelques chose.
Ca a jamais du etre desserer, c est coller.
Merci de vos retours
Taxy68- VIP
Bon démontage 👍
Merci encore
Taxy68- VIP
TOP!!!Gillou91 a écrit:ktochbob a écrit:Et pour se procurer les réglages de géométrie?
MERCI GILLOU
ktochbob- 2000 tr/m
Taxy68 a écrit:Bonjour, Petite question sur le remplacement des amortisseurs av.
Je me souviens avoir bien luté pour désassembler certaines pièces des trains roulants l'année dernière.
N'hésite pas à mettre quelques photos pour illustrer tes propos. Ca précisera la question et ça pourra en aider d'autres comme moi qui a eu beaucoup de moments de doutes, seul devant les 4 coins de ma monture.
Un jet plastique ou une cale de bois, avec l'utilisation d'un maillet, suffit à débloquer l'affaire...
Gillou91 a écrit:Ben, pour Taxi, c'est la pièce alu (porte moyeu) qu'il faut "secouer" (au niveau de la flèche rouge) pour débloquer le fût d'amortisseur....
Un jet plastique ou une cale de bois, avec l'utilisation d'un maillet, suffit à débloquer l'affaire... [smiley][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci mais j'ai du mettre du w40 q la jonction des 2 pièces, casse l ergo de l amortisseur donner un coup de disqueuse sur le bas de l amortisseur pour que la fixation de l ergo soit lisse et quelques coup de masse en bas de l amortisseurs et hop tout est sortin
Taxy68- VIP
Phifi a écrit:J'ai un contact pour avoir des tarifs sur les suspensions
Merci pour ta proposition, mais deja commander en Allemagne et uk pour les arrière.
Taxy68- VIP
» Paliers de suspension ou géo
» suspension hydraulique
» ressort court sur suspension origine
» Opération "Hub moyeu AV" (freins, roulement, bras de suspension)
Aujourd'hui à 16:21 par serge44
Aujourd'hui à 13:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Aujourd'hui à 12:14 par Marc30
» PCM 996
Aujourd'hui à 12:03 par 4SGT
Aujourd'hui à 9:16 par Targa991
Hier à 21:59 par 4SGT
Hier à 18:19 par roda
