Ampoule ordinateur de bord grillée
Mon ampoule d'ordinateur de bord est apparemment grillée :shock: je peux voir les données mais l'intensité n'est pas assez puissante. Je suppose que c'est l'ampoule du rétro éclairage qui est HS ? Avez-vous déjà eu ce problème ?
gwenbebel- 1500 tr/mn
Re: Ampoule ordinateur de bord grillée
SC06996- VIP
As tu resolu ton probleme d eclairage, car moi aussi ce week end l eclairage de mon compteur km est tombé en panne, j ai vu sur le forum boxster qu il y avait des explications pour le remplacement de cette ampoule :
Savez vous si le procedé est le meme sur une 996, ou peut on acheter ce genre d'ampoule?
MATHIEU80- 1500 tr/mn
maintenant si un avis différent du tien n'est pas souhaitable, la c'est ma parti dans un forum.
Pour info, etant "petit budget" pour ma porsche en rapport a d'autre sur ce forum, je regarde a la dépense mais dans ton cas précis je te faisais juste remarquer que le cout d'une casse colaterale est important et nettemetn plus couteuse que l'intervention d'un pro/CP. Si tu mécanique sans probleme, le risque diminue (mais alors tu n'aurais pas posé la question, et comme ton avatar indique une 996 premier age, j'en ai dédui que)
Comme on le voit sur le 2ème schéma, le combiné est tenu en place par deux vis Torx T30, l'une étant derrière le bouton des warnings. Je n'ai pas essayé, mais appremment la partie difficile consiste à retirer le bouton (il y a deux attaches sur le côté, ne pas forcer). Good luck...
Laurent
996SL55- 2000 tr/m
Mon PCM n'est plus éclairé, quelqu'un a-t il une combine , j'ai sorti la bête et ce n'est pas le fusible qui est à l’arrière ......
Merci d'avance..
lolograb- 500 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
Quand je met la clé le km s'affiche bien mais au moment de mesure le niveau d'huile ça clignote et ça s'etteint
J'ai vu dans mon garage que si je me penche un peu. Je lis toute les infos de l'ordi comme il faut
Le problème est donc l'éclairage
Normal
Ça se change facilement. Qui l'a fait ?
Mon problème c'est que j'ai pas encore de CP à Limoges
Mais bientôt parrait il
Au plaisir de vous lire
C'est vrai je la secoue pas mal ma grenouille sur les routes par ici
En 4s ça accroche le pavé
Pierre
fauchery- 3000 tr/mn
» Suppression d'un message sur l'ordinateur de bord
» Ampoule veilleuses
» Ampoule led
» ampoule arrière 996
