Entrer dans le garage sans frotter: 996 4S.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour . Le sujet a peut être été déjà traité, mais comme je vient d'arriver , j'ai du mal à manipuler le forum.
Voilà. J'ai du mal a entrer la 996 4S dans mon garage sans frotter et abimer le spoiler AV en plastique vu qu'il y a comme partout dans ma ville une petite bute. J'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de protection sous le moteur et ai peur de raper aussi à cet endroit? Comment faire?
Joseph 356- 3000 tr/mn
Re: Entrer dans le garage sans frotter: 996 4S.
Pas évident!Pingouin l'poissard a écrit:J'ai le meme souci, j'ai mis 4 bastins en attendant mais il va falloir que je les fixe car ils bougent tout le temps
mildiou1- 5000 tr/m
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
Quant tu veux!Guillaume140 a écrit:De rien je passerai voir la balle de tennis dans le Calvados
Ça me rappelle un méchant souvenir d'il y a 3 à 4 mois maintenant... Pareil, des frottements en descendant la mienne=déchaussage des pavé autobloquants sur la moitié de la longueur, rajout de quelques centaines de kilo de sable et remise en place des pavés ! Maintenant c'est du tout bon.... Au printemps prochain je vais même pouvoir faire installer mon kit m030...Joseph 356 a écrit:Bonsoir. Je crois avoir trouver. Je vais mettre un peu de ciment pour adoucir la pente et boucher quelque trous sur le revêtement.
GoldenPie- VIP
Bien qu'automobile , nous avons aussi sur ce forum des spécialistes en bâtiment , dommage que ces derniers ne t'ai pas donné la solution plus vite , si il s'agissait de seulement 2 brouettes de mortier ...
BRAVO D'JO 356 ,
Quand tu dis 2 brouettes de mortier pour une chape, moi je dis 2 brouettes de béton et fibré !!!
Le mortier ne tient pas longtemps sous les passages VL ou autre.
Si c'est provisoire ça va, sinon pas garanti...
Visionnaire multi cartes !!!! notre ami nous confirmera .
( On est d'accord , du provisoire qui dure un peu quand-même ) .
Si c'est déjà bétonné, un bon lavage.
Puis résine d'accroche suivi de béton avec treillis soudé (le fin genre 2 ou 3 mm, pas le gros comem j'ai utilisé pour faire mon abri voiture).
D'ailleurs, s'il y a des "fans" de travaux manuels, ce serait bien un petit "forum", non?
mike91- VIP
Bonne idée! En tous cas l'entraide ici est vraiment géniale!mike91 a écrit:Hello,
Si tu savais ... Des pelles j'en ai envoyé dans la gueule des bétonnières ! A l'époque où le mélange à béton n'était pas encore commercialisé , donc un tas de chaque , côte/côte . Et vas-y compte ...Emile .mataïva66 a écrit:Quoi, Sylvain reconverti dans le bâtiment ???
Des fondations de villa à la barre à mines ( qui devait peser quasi aussi lourd que moi à l'époque ) sans jamais avoir vu un tracto sur le chantier .
Autant te dire que je sais me servir d'une truelle , d'une règle , d'un fil à plomb , d'un niveau à bulles mais à l'époque à eau ( tu connais ça ??? ) .
Mais le problème de Joseph , est de faire une mini rampe pour rattraper le dénivelé du garage avec le sol .
Il lui faut bien doser sa gâche de mortier mais plutôt du béton serait approprié .
Car si un tapis arrange ton souci cela ne doit pas être très profond , auquel cas , du réagréage doit pouvoir faire l'affaire ...
Dans mon allée il y avait du reagreage et par dessus des pierres de dallages, ça cassait de partout, une horeur !!!!
Du coup j'ai tout viré, j'ai coulé 12m3, mis du carrelage et y'a plus rien qui bouge.
Je doute qu'un ragréage suffise...
Cela dit, s'il n'y a "que" 3 à 4 cm à combler niveau épaisseur, je le ferais au mortier bien dosé en ciment plutôt qu'en béton... Sauf si tu utilises du béton en sac (tout prêt) car les graviers sont nettement plus petits que le mélange à béton classique. Et je précise que le mélange à béton comprend le sable et le gravier (c'est du mélange déjà préparé), mais pas le ciment bien sûr!!!
Exemple pour la quantité: disons que tu as 3 mètres de large sur 40 cm de profondeur sur une épaisseur moyenne de 2 cm. Bah oui, épaisseur au centre 4 cm, mais sur les bords ça sera moins, logique...
Donc 3 x 0.40 x 0.02 = 0,024 c'est -à-dire environ 0,25 mètre cube de mélange. Ce qui représente environ dans les 400 kg de mélange. Un sac de mélange faisant 35 kg, il en faudra donc une douzaine + 1 sac de ciment en plus afin de "surdoser" le mortier ou béton.
Une douzaine de sacs de béton/mortier peut se faire à la main, dans une brouette, pas forcément besoin de bétonnière si tu n'en as pas...
Voilà, c'était juste pour expliquer un peu...
mike91- VIP
Merci pour tes explications. . De plus j'ai une petite surface à combler. Environ 1M2mike91 a écrit:Hello,
mike91- VIP
Étant dans le secteur du bâtiment, tu gagnes en temps et en argent si tu fais le nécessaire dès le départ pour que ça dure.
Laurent56- 3000 tr/mn
mike91- VIP
Au départ , le tapis faisait l'affaire pour combler le passage maudit ... Et maintenant on est à 12 CM de charge , avec du treillis de 10/10 , vous êtes partis pour refaire la dalle , les mecs !
Je pense que sa dalle ou son radier se désagrège par endroit à cause d'un mélange d'origine trop faible .
Si jamais il y a une rubrique "bricolage", je me ferai plaisir avec des photos!
mike91- VIP
Le tapis est bien sur provisoire. Je vous fais des photos des demain. Et tu a raison , avec le temps ça se désagrège.Flat Drôme a écrit:Je crois qu'il serait plus sage d'attendre les photos , parce que là , d'ici 5 MN on va se retrouver avec 2 toupies à béton devant le garage de notre ami !
Flat Drôme a écrit:Si tu savais ... Des pelles j'en ai envoyé dans la gueule des bétonnières ! A l'époque où le mélange à béton n'était pas encore commercialisé , donc un tas de chaque , côte/côte . Et vas-y compte ...Emile .mataïva66 a écrit:Quoi, Sylvain reconverti dans le bâtiment ???
Bien sûr que je connais tout ça ! C'est mon domaine mon Ami !
Bon avant de commencer je vais encore t'en sortir une : à l'école on dit "une règle" pour que la maîtresse te tape sur les doigts quand tu fais une connerie (à mon époque),
en maçonnerie c'est : "un règle" en alu que l'on utilise souvent en construction pour niveler les parpaings et pour remplacer le cordeau pour contrôler la pose d'un carrelage, etc...
Pour le niveau à bulle c'est exact c'est bien pour les grandes longueurs ou surfaces avec un tuyau assez long avec une fiole à chaque extrémité, le tout rempli d'eau.
Maintenant z'ont sorti le niveau "lazer" pour remplacer tout ça.
Pour Joseph : Faut déjà voir sur quel support tu vas poser ton béton.
Un béton existant avec un autre béton dessus sans préparation ne tiendra pas. Du mortier encore moins.
Suis d'accord avec Mike91 quand il parle de sacs de béton avec petits gravillons ; c'est l'idéal pour les petites épaisseurs.
Pour la prépa du support existant : l'idéal c'est de buriner la surface pour que l'apport qui va être fait ne se désolidarise pas.
Faire quelques reprises (des trous de temps en temps du côté bas et côté haut de la rampe à créer et y placer des fers tords de 6 ou de 8 (diamètre)
surtout aux passages de roues mais au milieu aussi.
La dessus tu attaches un grillage de treillis soudé fin avec du fil de fer et tu coules ton béton dessus, ça ne bougera plus.
Si tu veux pas mettre de treillis soudé tu mélange dans ton béton quelques sachets de fibres PVC : on appelle ça du béton fibré (c'est la mode et c'est vrai que c'est solide)
Mais dessous garde quand même les fers tords enquillés dans l'ancien béton ! On appelle ça les reprises.
C'est comme en construction sur les dalles quand tu vois les attentes (les fers verticaux qui dépassent).
Il n'y a rien de plus droit qu'un niveau d'eau .
En pratique , on dit faire un réglé mais sur les chantiers on dit ; " Passe moi la règle " .
Après c'est comme les mecs qui parlent de " lazer " ( en quoi je ne fais pas trop confiance ) .
Et bien , Lazer est une marque de casque moto , tu dois savoir ça toi ... Le motocycliste !
Car le faisceau " laser " qui a bien des applications s'écrit de cette manière .
Wikipédia est notre ami . Et ne me cherche pas TOI , sinon !!!
Bon pour l'orthographe du laser OK.
Pour Joseph : si c'est du 12cm c'est plus une chape mais c'est une dalle !
la c'est sûr ça s'envolera pas ! Prévoir la bétonnière pour le mélange !
mataïva66 a écrit:en maçonnerie c'est : "un règle" en alu que l'on utilise souvent en construction
Hein???!!!
mike91- VIP
règle \ʁɛɡl\ féminin
- Instrument de bois, de métal ou de quelque autre matière, qui sert à guider la main quand on veut tracer des lignes droites.
Bref, on ne va pas polémiquer...
Pour moi c'est, et restera, UNE règle.
Après, on en voit aussi des conneries sur le net... Je me demande de quel site est tiré l'article que tu as posté...
mike91- VIP
Je ne comprends pas, ça ne correspond pas du tout à la première photo postée, celle où l'on voit le cul de la voiture...
mike91- VIP
Empêcher l'eau de passer dans le caniveau d'une rue c'est pas trop top.
Perso j'ai fait le travail sur la montée de garage après avoir enlevé les bloc qui faisaient une dénivellation infranchissable pour les porsches et autres voitures sportives, mais après le caniveau, pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler librement. C'est du ciment, je l'ai fait en 2006 et cela n'a pas bougé. Par contre j'aurai du penser à le teinter pour moins voir la différence avec la montée de garage.
Quelle première photo? Je ne me souvient pas en avoir posté une autre avec l'AR de la 996. La roue est celle de ma 944 S2.mike91 a écrit:Hello,
mike91- VIP
Pas grave! Je suis le premier à qui cela peut arriver!mike91 a écrit:Oui, pardon, c'est Mamat41Wrx qui avait posté sur la 1ère page...
Et en plus sur la voie publique, c'est tendu...
Là, c'est un peu plus galère que sur la photo postée par Mamat41Wrx.
mike91- VIP
Perso j'utiliserais du goudron à froid. Ca rappellerait un peu la couleur du trottoir...
Je partirais à ras du trottoir pour finir en pente douce après le goudron actuel qui a déjà été rajouté après les pavés de la route.
mike91- VIP
mike91- VIP
Pas simple quand il y a des modifications de ce genre...
mike91- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel bon garage pour l entretien de ma 996 dans le 62 ou 59?
» Un 2ème flat dans le garage.....mais un "air-cooled" !!!
» Recherche garage indépendant dans la region de Tours
» MP3 et bluetooth dans vos Porsche sans modification pour 8euros
Aujourd'hui à 10:02 par Henri88200
Aujourd'hui à 6:39 par Gregory01
Hier à 19:46 par MomoMitch
Hier à 10:56 par Gregory01
» range cd 997 ph1
» PCM 996
