Batterie dégage une odeur
Tout d'abord je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2014 à vous ainsi qu'à vos proches et votre 911! Que la santé soit la priorité, le reste viendra avec...
Il m'est arrivé une histoire assez étonnante. Cela fait trois jours que je rentre chez moi avec une odeur très désagréable. Au départ je pensais que cela venait des canalisations car l'odeur montait du sous-sol vers le rdc et même au premier étage... En cherchant bien et en me rapprochant de la 911 je me suis aperçu que l'odeur d'oeuf pourri se dégageait du compartiment de la batterie!
Pour resituer les choses dans leur contexte, j'ai déjà eu des problèmes avec cette batterie qui s'était déchargée à deux reprises. Il y a deux semaines je tente de démarrer la 911 après une immobilisation prolongée et rebelote elle ne démarrait plus... J'ai donc acheté chez Porsche le Charge-O-Mat 2 que l'on branche sur l'allume cigare. Mais la batterie ne se rechargeait pas au bout d'une semaine. Étonnement la diode verte de chargement commençait à s'allumer mais l'indicateur du chargeur de batterie restait sur le rouge: la batterie était encore déchargée. J'ai donc laissé branché pendant encore une semaine le charge-o-mat et je me suis aperçu que la batterie chauffait au point de dégager cette odeur! J'ai tout débranché et l'odeur ne se dégage plus mais ma question est de savoir si l'un de vous a déjà connu ce phénomène et si il peut l'expliquer?
Sachant que le charge o mat 2 doit resté branché pour maintenir la batterie en charge, comment se fait-il que la batterie se mette à chauffer au point de dégager une odeur nocive!?
Merci d'avance pour votre aide!
897BlackEdition1911- 1000 tr/mn
Re: Batterie dégage une odeur
Ce probleme ne m'est jamais arrivé, mais j'avance simplement une hypothèse.
Dû au fait que ta batterie soit morte, ton chargeur envoi du jus constament sans ce couper. Car si ta batterie était encore viable, à un moment ou un autre, le chargeur s'arrêtarait d'envoyer du courant. Mais dans ton cas non, car elle est H.S.
Etant donné qu'elle est rincée, le jus ne cesse d'être envoyé, et arrivé à un certain moment le liquide de ta batt. commence à chauffer, et à dégager des émanations
cube75- 3000 tr/mn
Le changement de batterie est assez aisé.
Même avec ma batterie neuve, mon auto est toujours sous Optimate.
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Soit ta batterie est morte, soit ton chargeur est defaillant.
Je vais changer la batterie et voir par la suite si cela se reproduit mais l'hypothèse que ce soit du au fait que la batterie soit HS me semble viable.
Que me conseillez-vous une batterie Porsche ou les autres sont aussi bonnes voir meilleures?
Par contre j'ai vu qu'il y a un tuyau de dégazage qui se branche sur la batterie, est-ce que je peux le rebrancher sur n'importe quelle batterie? Comment avez-vous fait de votre côté?
A toi de voir selon le type de batterie que tu souhaites
apres mon conseil :
tu debarnche d'abord la masse pour enlever l'ancienne, et pour rebranché tu commence par le + et fini par la masse.
atendre au moin 5 minutes avant de debrancher (clé non présente dans le contact), et laisser une vitre ouverte
renald- 3000 tr/mn
» batterie
» Mauvaise odeur en sortie échappement
» Batterie 996
» Batterie HS?
Hier à 16:38 par Chinô
Hier à 9:03 par Targa991
