haillon arrière
haillon arrière
plus terre à terre ,je ne peux plus ouvrir le haillon arrière ni avec le bouton ni avec le bip
vous avez une idée?
merc
sergeputeaux- 4000 tr/mn
Re: haillon arrière
André-laurent- 6000 tr/mn
Re: haillon arrière
rien ne se passe,on entend pas le mecanisme électrique se declencher ,l'ouverture du capot avant fonctionneAndré-laurent a écrit:je n'ai pas vu ce genre de problèmes sur ce Forum ou d'autres. Pour essayer de comprendre, on entend le mécanisme de verrouillage mais le hayon ne s'ouvre pas, ou rien ne se passe? Tu as essayé d'appuyer un peu sur la vitre en actionnant le déverrouillage?
merci à toi
Re: haillon arrière
Re: haillon arrière
Il faut déconnecter l'alimentation du module (prise 30 Pin ) qui possède un sytème de blocage (dévisser A dans le sens indiqué par la flèche, débloquer B en tirant dans le sens indiqué par la flèche ) comme indiqué sur la fiche d'atelier:
ensuite le reconnecter et remettre le blocage en place:
Ensuite appuyer une fois sur la touche de déverrouillage hayon. Ceci ré-initialisera le module de fermeture assistée.
Re: haillon arrière
merci à tous, je vais essayer tout ça, je vous tiens au courantAndré-laurent a écrit:Tu peut essayer de faire un "reset" de l'unité d'assistance à la fermeture.
Re: haillon arrière
Re: haillon arrière
J aurai vraiment aimé avoir ce niveau de connaissance
Nemrod91- VIP 2000
Re: haillon arrière
moi aussi je suis impressionné,et ça mets d'autant plus en avant mon inculture mécanique car je n'ai même pas réussi à trouver le contacteur pour le resetNemrod91 a écrit:moi aussi je suis toujours autant admiratif et impressionné par la culture mécanique sur ce forum !!!
j'éspere que c'est un fusible, mais contrairement à ce qui est dit dans le manuel la destination des fusibles n'est pas inscrite sur le couvercle, on peut voir s'il y en a un de grillé sans tous les démonter?ou alors quelqu'un connait le fusible?
Re: haillon arrière
Re: haillon arrière
Souvent ces problèmes sont causés par l'interaction entre le toit Targa et le hayon. Un système de sécurité empêche l'ouverture du hayon si le toit est ouvert, donc si tu as un des microswitch qui fonctionne pas cela peut inhiber le mécanisme d'ouverture.
Si tu n'est pas en mesure de faire le reset décrit précédemment, tu peut aussi essayer un reset général en débranchant la batterie. Déconnecter les cosses, attendre quelques minutes, reconnecter et essayer l'ouverture du hayon avec la télécommande. Dans certain cas ça peut résoudre le problème, mais il y à juste l'inconvénient de devoir remettre les codes radio et NAV après.
J'avais oublié de te dire que les composants dont je parlais se trouvent derrière un panneau amovible au fond du coffre. En voici une photo pour plus de facilité:
Re: haillon arrière
merci pour tes renseignements et bravo pour tes connaissance, j'essaie et te tiens au courantAndré-laurent a écrit:le fusible devrait être en D3, un fusible de 30A.sergeputeaux a écrit:
c'était tout bêtement le toit ouvrant mal fermé qui avait mis en sécurité le haillon, bien vu André laurent ,bravo
» Démontage du cache arriére en dessus siéges arriére ? + collant sur vitres compteurs (vitesse et température eau)
» feu led arriere 996
» ampoule arrière 996
» Phare et feu arrière
Hier à 16:38 par Chinô
Hier à 9:03 par Targa991
