Serrure 996
Serrure 996
Au cas où le sujet n'ai pas été abordé, je voudrais signaler que la serrure de porte des 996 est identique à celle des Golf 4 dans ça partie mécanique.
En effet la serrure se compose de la gâche (partie mécanique) et du boitier électrique. La liaison entre les deux, est assurée par des petites vis et par les deux fils du microrupteur soudés sur la platine électrique, à l'intérieur du boitier.
Pour limiter les frais de remplacement à neuf de l'ensemble (Prix de la pièce, environ 250€ chez l'ami Rose) vous pouvez faire la chose suivante :
Monter une gâche de Golf 4 (30€ d'occase à la casse), sur le boitier électrique de votre 996.
Le seul point un peut délicat est de ressouder les deux fils du microrupteur. Cela peut aussi se faire par l'utilisation d'un petit sucre (un peu moins propre).
NB: le boitier électrique de la Golf 4 n'a pas la même broche électrique que celui de la 996. C'est pour cela qu'on ne peut pas remplacer tout l'ensemble, et qu'il faille faire ce mix.
A vous de jouer !
Antoine996C2cab- 500 tr/mn
Re: Serrure 996
Re: Serrure 996
Sujet intéressant et beaucoup de pièces identiques, merci pour le tuyau.
jeanphi30- 4000 tr/mn
Re: Serrure 996
rapido- VIP
» Impossible ouvrir la voiture meme avec la clé dans la serrure
» Problème serrure - 996 ne ferme plus à clé
» Défaut serrure arrière
» serrure 996
