997 pre-cable GPS ????
Je possède un 997 avec chargeur CD, je viens d'acheter un lecteur de navigation DVD d'un cayman et j'aimerais savoir si le 997 est déjà pré-câblé pour ce lecteur ou si non quelles sont les cables que je dois acheter et ou les acheter ???
Je vous remercie par avance pour vos futur réponses ;-)
snicks1- 1000 tr/mn
Re: 997 pre-cable GPS ????
Dans ce cas, Il faut que tu achete le faisceau ref 997 612 331 00 (39€) et que tu le raccordes en parallèle avec l'alimentation du chargeur CD. C'est facile les codes couleur sont identiques.
slider- 2000 tr/m
Et pour l'antenne GPS ? Il faut aussi l'acheter ???
snicks1- 1000 tr/mn
Ref 997 642 105 00 62€ HT
et pour la fixer derrière le carénage d'essuie glace
L'ecrou clips Ref 999 507 441 01 0,6 € HT
La vis 999 073 210 00 0,2 € HT
slider- 2000 tr/m
snicks1- 1000 tr/mn
99764210500 Gps-antenna $78.46
99761206025 Connecting line $72.78
99907321000 Tap screw 4. 8x13 $1.00
99950744101 Speed nut $1.00
99764223100 Nav module holder $20.89
99764534201 U-clamp $2.34
99761233100 Cable loom module $62.38
Dis moi si je me trompe ou si il me manque qq choses ou j'en ai trop mis ???
Car la j'ai une sacrée addition : $238.85
snicks1- 1000 tr/mn
Sinon, pour le reste la liste est bonne.
Pour mon compte j'en ai eu pour 125€
slider- 2000 tr/m
Tu vas à l'arrière de ton chargeur dans le coffre. tu débranche la connexion sortie de la fibre et tu la rebranche à la connexion sortie du lecteur DVD Nav. à l'aide d'une fibre de longueur adaptée (+ou- 30cm), tu raccordes la sortie CD à l'entrée DVD.snicks1 a écrit:Mais pour le cable optique, sa se passe comment ? car je n'ai qu'une entré dans le PCM et elle est utilisé par le chargeur.
Après tu vas chez porche afin qu'ils ouvrent le Port Nav du PCM.
slider- 2000 tr/m
Tu vas à l'arrière de ton lecteur CD, tu débranches la fibre sortie et la branche sur la connexion sortie du lecteur de DVD NAv.
Tu raccordes la sortie du lecteur CD à l'entrée du lecteur DVD avec une fibre d'environ 30cm.
Ensuite tu vas chez Porsche afin de faire ouvrir le Port NAV du PCM.
slider- 2000 tr/m
slider- 2000 tr/m
Autrement j'ai trouvé sur une ebay une antenne GPS avec cable pour 15€
Je regarderai ce soir pour cette histoire de fibre optique.
Encore une fois merci de ton aide
Je te tiens au courant
snicks1- 1000 tr/mn
snicks1 a écrit:la connecting line correspond au cable qui relie l'antenne GPS au lecteur DVD.
Bien que ce ne soit pas de l'origine Porsche, la connexion est identique à l'originale.
Par contre la fixation ne semble pas assurée.
slider- 2000 tr/m
Je pense pouvoir me débrouiller pour le fixer proprement.
Me manque plus que la fibre optique car je ne comprend pas vraiment la bidouille à effectuer.
Dis moi si je me trompe pas :
- je déconnecte un côté (du chargeur) que je connecte au nav et je fais un pont entre les deux avec un bout de fibre ???
snicks1- 1000 tr/mn
C'est la difference entre la pièce d'origine et celle dont la compatibilité n'est pas assurée que tu as déniché sur le web.
Sinon, pour le branchement, tous les éléments doivent être placés en serie dans la boucle fibre optique.
slider- 2000 tr/m
Mais bon je trouve j'ai déjà fait assez de frais dessus... Même si je suis d'habitude un fervent défendeur de la pièces d'origine, la je me dis que l'antenne n'est pas visible et aucun danger niveau sécurité donc why not!!
La j'ajoute encore le faisceau optique (environ 80-90€ si se n'est pas plus)...
pq ne pas avoir opté pour la solution Tom tom :-))) lol...
Surtout qu'au Maroc je n'ai pas de DVD de navigation pour ce pays (pas sur qu'il en existe un)
snicks1- 1000 tr/mn
Lorsque j'ai acheté mon KIT le cable m'a été fourni sans qu'il ne figure sur la facture. Il fait donc partie de l'un ou l'autre de ces deux éléments.
slider- 2000 tr/m
Par contre pour la fibre optique l'embout était fournit ??? ou tu l'avais déjà ???
snicks1- 1000 tr/mn
Non, la prise fibre optique n'est pas fournie dans le câblage la mienne provenais d'un kit DENSION.
slider- 2000 tr/m
» Cable PIWI
» Câble sous le feu arrière
» prolongateur cable lightning
» Remplacer son chargeur CD par un câble jack
Aujourd'hui à 9:20 par 750machiv
Hier à 18:43 par 14RC126
Hier à 10:41 par sportback
Hier à 10:26 par michel fleury
Dim 5 Mai 2024 - 18:41 par Targa991
Sam 4 Mai 2024 - 18:36 par MomoMitch
Mer 1 Mai 2024 - 8:34 par roda
Mar 30 Avr 2024 - 17:00 par serge44
Lun 29 Avr 2024 - 12:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr 2024 - 11:14 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr 2024 - 11:03 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 20:59 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 17:19 par roda
Mer 24 Avr 2024 - 14:49 par Joao Correa
Mar 23 Avr 2024 - 17:40 par hardrive
Lun 22 Avr 2024 - 20:48 par peedeebee
Lun 22 Avr 2024 - 5:29 par julvl38
