Aujourd'hui à 20:05 par Flat Drôme
» est ce du bon matériel??
Aujourd'hui à 18:12 par roda16
Aujourd'hui à 15:24 par roda16
Aujourd'hui à 8:06 par florent40
Hier à 14:23 par Énanie
Hier à 12:24 par benfuit
Hier à 11:28 par LE SQUAL
Mer 20 Sep 2017 - 11:36 par iguane
Mer 20 Sep 2017 - 8:42 par Chinô
rempalcer iphone erreur pcm1 train roue reprogrammation arriere p0491 jour pneus etriers Aura code capot bouton grincement mise carte avant dansk aileron ouverture p0492 malus amortisseur
 997 pre-cable GPS ????
snicks1
MessageSujet: 997 pre-cable GPS ????   Lun 28 Juin 2010 - 19:31
Je possède un 997 avec chargeur CD, je viens d'acheter un lecteur de navigation DVD d'un cayman et j'aimerais savoir si le 997 est déjà pré-câblé pour ce lecteur ou si non quelles sont les cables que je dois acheter et ou les acheter ???
Je vous remercie par avance pour vos futur réponses ;-)
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 11:43
Si ta 997 n'a pas le lecteur DVD elle ne doit certainement pas être pré-cablée, ce qui était le cas de la mienne.
Dans ce cas, Il faut que tu achete le faisceau ref 997 612 331 00 (39€) et que tu le raccordes en parallèle avec l'alimentation du chargeur CD. C'est facile les codes couleur sont identiques.
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 11:47
Merci pour ta réponse,
Et pour l'antenne GPS ? Il faut aussi l'acheter ???
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 13:44
Oui, il faut l'acheter.
Ref 997 642 105 00 62€ HT
et pour la fixer derrière le carénage d'essuie glace
L'ecrou clips Ref 999 507 441 01 0,6 € HT
La vis 999 073 210 00 0,2 € HT
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 14:11
Mais pour le cable optique, sa se passe comment ? car je n'ai qu'une entré dans le PCM et elle est utilisé par le chargeur.
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 14:48
en gros voila tout ce qu'il faut ?
99764210500 Gps-antenna $78.46
99761206025 Connecting line $72.78
99907321000 Tap screw 4. 8x13 $1.00
99950744101 Speed nut $1.00
99764223100 Nav module holder $20.89
99764534201 U-clamp $2.34
99761233100 Cable loom module $62.38
Dis moi si je me trompe ou si il me manque qq choses ou j'en ai trop mis ???
Car la j'ai une sacrée addition : $238.85
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:22
Je suppose que la connecting line doit correspondre à la fibre optique que je n'ai pas eu à acheter car j'en avais un bout de 30cm d'avance.
Sinon, pour le reste la liste est bonne.
Pour mon compte j'en ai eu pour 125€
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:28
Tu vas à l'arrière de ton chargeur dans le coffre. tu débranche la connexion sortie de la fibre et tu la rebranche à la connexion sortie du lecteur DVD Nav. à l'aide d'une fibre de longueur adaptée (+ou- 30cm), tu raccordes la sortie CD à l'entrée DVD.
Après tu vas chez porche afin qu'ils ouvrent le Port Nav du PCM.
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:34
Tu vas à l'arrière de ton lecteur CD, tu débranches la fibre sortie et la branche sur la connexion sortie du lecteur de DVD NAv.
Tu raccordes la sortie du lecteur CD à l'entrée du lecteur DVD avec une fibre d'environ 30cm.
Ensuite tu vas chez Porsche afin de faire ouvrir le Port NAV du PCM.
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:35
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:43
la connecting line correspond au cable qui relie l'antenne GPS au lecteur DVD.
Autrement j'ai trouvé sur une ebay une antenne GPS avec cable pour 15€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220627288481
Je regarderai ce soir pour cette histoire de fibre optique.
Encore une fois merci de ton aide
Je te tiens au courant
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 16:46
pour la fiche optique j'achète ça ?
http://www.suncoastparts.com/product/999L65009140B.html?Category_Code=987elec
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 18:01
Oui , ça y ressemble
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 18:03
Bien que ce ne soit pas de l'origine Porsche, la connexion est identique à l'originale.
Par contre la fixation ne semble pas assurée.
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mar 29 Juin 2010 - 18:19
pour 100 et quelques euros de différence cela ne me dérange pas :-)))
Je pense pouvoir me débrouiller pour le fixer proprement.
Me manque plus que la fibre optique car je ne comprend pas vraiment la bidouille à effectuer.
Dis moi si je me trompe pas :
- je déconnecte un côté (du chargeur) que je connecte au nav et je fais un pont entre les deux avec un bout de fibre ???
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mer 30 Juin 2010 - 8:32
Quand on roule en 997 tu ne vas pas me dire que l'on est à 50€ près.
C'est la difference entre la pièce d'origine et celle dont la compatibilité n'est pas assurée que tu as déniché sur le web.
Sinon, pour le branchement, tous les éléments doivent être placés en serie dans la boucle fibre optique.
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mer 30 Juin 2010 - 10:16
Nan se n'est pas 50€ car l'antenne ne comprend pas le cable qui à lui seul est environ 70€... :-)))
Mais bon je trouve j'ai déjà fait assez de frais dessus... Même si je suis d'habitude un fervent défendeur de la pièces d'origine, la je me dis que l'antenne n'est pas visible et aucun danger niveau sécurité donc why not!!
La j'ajoute encore le faisceau optique (environ 80-90€ si se n'est pas plus)...
pq ne pas avoir opté pour la solution Tom tom :-))) lol...
Surtout qu'au Maroc je n'ai pas de DVD de navigation pour ce pays (pas sur qu'il en existe un)
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mer 30 Juin 2010 - 11:46
Le cable de l'antenne GPS est livré soit avec le faisceau de raccordement du lecteur DVD (ref 997 612 331 00) soit avec l'antenne elle même.
Lorsque j'ai acheté mon KIT le cable m'a été fourni sans qu'il ne figure sur la facture. Il fait donc partie de l'un ou l'autre de ces deux éléments.
snicks1
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mer 30 Juin 2010 - 12:37
Je ne sais pas moi le CP de saint-germain en laye (78) a dit à mon frère qu'il était vendu séparément (mais il en était pas sur) Bref le principal pour moi c'est que cela fonctionne.
Par contre pour la fibre optique l'embout était fournit ??? ou tu l'avais déjà ???
slider
MessageSujet: Re: 997 pre-cable GPS ????   Mer 30 Juin 2010 - 15:33
ils sont plutôt moyens dans ton CP, ils peuvent trouver l'info sur leur catalogue de pièces détachées
Non, la prise fibre optique n'est pas fournie dans le câblage la mienne provenais d'un kit DENSION.
» cable démarreur-batterie
» Cable d'accelerateur.
» Coulisseau et usure cable
» Cable compteur HS sur AT
» [rech] Cable de compteur prise-boîte pour un gt éxilé
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
