Démarage 996 4s impossible
Impossible de démarrer ma 996 4s. Quand je tourne la clef, tout semble normal, batterie OK, pas de voyant au rouge, le démarreur fait tourner le moteur mais rien de plus!
Ça fait penser à une alarme qui coupe l'alimentation. Juste avant j'ai eu un souci : trappe d'essence fermée, vitre passager bloquée. J'ai enlevé et remis les fusibles correspondants et c'est reparti, démarrage ok.
Pour mon problème, j'ai essayé de débrancher la batterie quelques heures mais ça n'a rien changé.
Si quelqu'un a une idée...Merci
Quabriol- 500 tr/mn
Re: Démarage 996 4s impossible
Franck81- 10 000 tr/mn !!!!!!
Nico911- VIP 2000
Franck81 a écrit:Voltage de ta batterie ?! si sous 10v démarrage impossible ... As tu essayé avec un autre véhicule comme démarreur ?! Au moins tu seras si batterie ou autre ...
Bonsoir batterie chargée à fond plus de 12 volts. Aiguille vers 14 V.Je peux essayer avec une autre batterie. Merci
Quabriol- 500 tr/mn
Question bête , mais as-tu fermé et ouvert ta voiture avec la télécommande pour désactiver l'alarme?
Thierry Tahiti- VIP
Bizarre l'aiguille vers 14 v moteur arrêté.Quabriol a écrit:Franck81 a écrit:Voltage de ta batterie ?! si sous 10v démarrage impossible ... As tu essayé avec un autre véhicule comme démarreur ?! Au moins tu seras si batterie ou autre ...
Il faudrait passer une valise piwis2 ou durametric pour voir s'il y a des codes erreur.
Gregory01- VIP
Pour le reste ...Fusible mal reposé....
Une fois remis à sa place tout rentre dans l'ordre....
Un peu surmené en ce moment, faut que je lève le pied!!!
Merci à tous
Quabriol- 500 tr/mn
996LM- VIP
Oui absolument tout!phil74 a écrit:Donc tout est ok ?
Quabriol- 500 tr/mn
» Clé impossible à enlever !
» Impossible d’accéder à la galerie
» impossible de répondre aux post
» Fermeture de ma voiture impossible. klaxon
Hier à 15:43 par vanvan34
Hier à 9:36 par rapido
Hier à 9:34 par roda
Hier à 0:33 par phil74
» range cd 997 ph1
» PCM 996
