plaquette de frein
plaquette de frein
je vais devoir remplacer les plaquette de frein avant et arrière de ma 996
est ce que je peut monter des plaquette brembo meme si mes étrier ne sont pas de cette marque
les étrier on été repeint et je ne sais pas ce que c'est comme marque
j'ai vu sur RP qu'il n'avait qu'une seule possibilité sur ma voiture
pourriez vous me renseigner sur ce sujet
Erwan85- 2000 tr/m
Re: plaquette de frein
et oui tu peux monter du brembo
ou du ATE , du pagid , du ferrodo , etc.....
après tout dépend l'usage que tu vas faire de la voiture
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
merci pour l'infojulvl38 a écrit:pour info tes étriers sont des brembo
j ai vu chez rp que c'était du textar sa vaut quoi par rapport a du brembo
je ne ferait pas de piste uniquement usage routier
Erwan85- 2000 tr/m
Porschexx02- 4000 tr/mn
serge44- 5000 tr/m
4SGT- VIP 8000
Différentes raisons peuvent expliquer ce sifflement :
- Un excès de poussière s'est accumulé sur les plaquettes de frein empêchant ainsi le fonctionnement correct des pistons de freinage. Dans ce cas là, nettoyez les plaquettes avec des produits spécifiques pour les freins.
- Vous n'avez pas changé vos plaquettes depuis longtemps donc il est très possible qu'elles soient usées. Dans ce cas là, leur dernière couche est dure : c'est cela qui provoque un sifflement au moment du freinage. Nous vous conseillons donc de changer vos plaquettes de frein rapidement surtout si leur épaisseur se rapproche de 3mm.
- Vos plaquettes sont neuves ou peu usées mais le sifflement apparaît quand même ? Il est possible que vos disques de frein soient rayés, nous vous conseillons donc de les vérifier et d'éventuellement les changer. à voir ?J'ai commandé des ATE Av et Ar, plus qu'à
yadin03- VIP
4SGT- VIP 8000
Les marques du groupe BREMBO:serge44 a écrit:Les Textar semblent fabriquées par Brembo j'en ai eu avec la mention Brembo dessus en petit mais de marque Textar !
Textar fait parti de TMD FRICTION :
Gregory01- VIP
Merci du conseilGregory01 a écrit:Pour les plaquettes qui sifflent il faut essayer de chanfreiner leurs bords. Ça aide bien.
4SGT- VIP 8000
j'ai reçu mes plaquette de frein ce midi
mais je me pose une question
est ce qu'il faut remplacer les témoins d'usure ou on peut garder les ancien
Erwan85- 2000 tr/m
FrankD- 7000 tr/m
après avoir remplacer mes plaquette avant et arrière ce jour
j'avais démonter les étrier complet pour les repeindre
j'ai un petit problème :
j'ai fait une purge complet de tout le réseau mais au démarrage de la voiture ma pedalle est devenue molle
sa freine mais pas franchement
auriez vous une piste a me donner
Erwan85- 2000 tr/m
François Pugnet- 4000 tr/mn
Si on purge à refaire.
Gregory01- VIP
oui sans problèmeFurax a écrit:Tu as pu récupérer les témoins d'usure ?
par contre j'ai ce souci de purge maintenant en plus il y avait une des vis de purge qui est casser donc pas possible de purger un coter de l'étrier
je ferait bien un essai avec une seringue mais pas convincue que sa marche
Erwan85- 2000 tr/m
impossible de retirer la purge casser
le mécano pense qu'elle a été sceller
donc commande d'un nouveau étrier avant et on repart a neuf
j'en profite pour remplacer le tuyau de frein qui était défoncer
première belle facture pour moi
1000 euro
bon je préfère mètre 1000 balle dans les frein et rester en vie
Erwan85- 2000 tr/m
Si je peux me permettre, changez de mécano !.... Dans le monde industriel, des vis bloquées/grippées, on en a de nombreux exemples qui sont TOUS extraits soit par usinage mécanique soit par étincelage (électro-érosion), sans endommager le taraudage recevant la vis.... (de purge, dans votre cas)Erwan85 a écrit:bon ben verdict tomber
1000 euro
Coût d’intervention ~ 150 € (~ le minimum facturé par une PME de mécanique industrielle), ou un bon resto si l’on a ses entrées privilégiées !....
yadin03 a écrit:Quand vous freinez, vous entendez un bruit aigu qui ressemble à un sifflement ? Le problème vient probablement de vos plaquettes de frein.
Yep !
Moi sur la 997, je vais pas tarder à remplacer les plaquettes AV, il me reste environ 4 à 5mm de garniture et je n'ai pas encore entamé les témoins... Les disques sont à mi-usure (33,1mm) mais ce qui me gêne personnellement, c'est que sur des freinages un peu appuyés quand les freins sont "froids", ça grogne...
Mon beauf m'a dit qu'il avait le même grognement sur sa 930 à l'époque, et ce quel que soit la marque de plaquettes utilisées, cela viendrait du fait que les disques sont percés... Quelqu'un a t'il déjà eu ce phénomène ?
- J'lui trouve un goût d'pomme...
-Y'en a !
Yannick33- 2000 tr/m
il on essayer mais casser 2 que de cochonFurax a écrit:Oui c'est préférable mais bizarre qu'il ne puisse pas percer et tarauder !
et un porte outil
Erwan85- 2000 tr/m
C'est bien ce que j'ai mentionné, changez de mécano et allez voir un usinier industriel !... Lui sera faire les choses proprement et sans souci, c'est son travail de faire des copeaux métalliques.Erwan85 a écrit:il on essayer mais casser 2 que de cochonFurax a écrit:Oui c'est préférable mais bizarre qu'il ne puisse pas percer et tarauder !
et un porte outil
Un petit tournevis en guise de scalpel, on commence à soit dévisser la partie restante, soit à devider le filet comme un bout de fil de fer
Patience, des mèches bien affûtées, un bon éclairage et une paire de lunettes
Le problème des queues de cochons, c'est qu'elles vont expanser la vis et qu’un mécano peu scrupuleux oubliera d'utiliser le foret conique adapté, d'où fracture de la queue
Variocam73- 2000 tr/m
Sachant qu’un étrier arrière neuf vaut 500€ Chez passionauto dépenser 1000€ pour une réparation m’interpelle
oui je suis bien d'accordThomas37 a écrit:1000€ l'étrier, ca fait mal, juste pour une vis cassée
1000 euro c'est tout compris il me change le tuyau qui est derrière l'étrier car il est abimer
et vu que je mes ma vie dans cette réparation (les firent sur une voiture de 320 cv sa me semble très important ) donc ok pour mettre cette somme
mais en effet je vais voir pour sauver l'étrier défectueux on ne sais jamais sa pourrait servir un jour
pour info j'ai 3 voiture de collection donc la moindre pièces peut servir donc je garde tout
je vous promet que je vais essayer de faire des photo de ma petite collection très vite
Erwan85- 2000 tr/m
» Plaquette avant et voyant compteur
» Plaquette arriere de meilleur qualité
» Remplacement Disque et plaquette sur 997-1 Carrera S
