Cylindre rayé ou pas ? By FURAX
Mais quelques temps avant les vacances et suite à des problèmes avec l'alfa j'ai dû utiliser la grenouille tous les jours et la le problème s'est aggravé.
Petite photo au démarrage :
C'est ce que ça donne à froid au démarrage pendant environ 2 minutes et uniquement côté gauche ensuite la fumée diminue progressivement.
Là je me dis que contrairement au Vatican la fumée blanche (un peu grise qui pue l'huile cramée) c'est pas une bonne nouvelle :
Bon du coup ça pue dans tous les sens du terme, mon premier diagnostic perso :
Mon gars tu es l'heureux propriétaire d'une rare 996 3.4l avec un cylindre rayé .
Bon réfléchissement Jean-Pierre....épithète que c'est autre chose, bon on gratte, pourquoi pas l'AOS ? Bah ....ça fume que d'un côté donc un seul banc ....j'appelle JM meca !
Reponse du doc : c'est peut-être quand même le separateur pas de soucis pour continuer à rouler comme ça à court terme il peut pas la prendre avant septembre.
Bon je creuse encore : pas de perte de puissance, pas de conso d'huile... et quand j'observe de plus près au bout de quelques minutes l'autre côté fume aussi mais moins
J'appelle Amboise motorsport et je demande un devis pour un échange AOS au moins j'aurai éliminé une possibilité et comme c'est très chiant à faire je préfère le faire faire, là le patron me dit " bah avant de se lancer dans des travaux comme ça on devrait peut-être faire d'abord une prise de pression de compression non ???"
Et là je balise mais je me dis.....perdu pour perdu je saurai où j'en suis et là c'est parti, pressions des cylindres normales passage à l'endoscope et pas de rayures.
Bon du coup on change l'AOS, un devis plus que raisonnable et demain matin on verra ce que ça donne à froid au démarrage.
Je vous tient au courant
Re: Cylindre rayé ou pas ? By FURAX
La suite me paraît plus rassurante.
Vivement des nouvelles !
antho12- VIP
antho12- VIP
Josl1- VIP
antho12- VIP
Vite la suite pour savoir.
Thierry Tahiti- VIP
antho12 a écrit:wahouw faut pas tomber le moulin quand même !?
C'est faisable par l'arrière mais c'est plus facile si le moteur est tombé !
gerstein- 3000 tr/mn
gerstein a écrit:c'est combien un devis raisonable? de memoire, j'ai paye 6 800euros
Pour changer l'AOS ???
711€ la prise de compressions, endoscope et échange AOS.
(120 euros de peices et des heures de travail (mais il en a profite pour faire plusieurs durites et autre en abaissant le moteur donc 14h au total de travail)
gerstein a écrit:6 a 800 euros
je lisais 6800 € avec l'écart des milliers à l'anglaise
tatayé a écrit:Ouf, plus de peur que de mal et contrairement a moi, la mienne ne fumait pas au démarrage mais en roulant a chaque lâché de gaz.
Oui comme tu dis, mais ça commence à m'agacer d'avoir constamment peur justement......
Merci pour la tranche de rire dans mon bureau (où du coup on m'a regardé bizare pour la habemus emmerdum....)
Le Chimiste- 5000 tr/m
Le Chimiste a écrit:Plus de peur que de mal,
J'ai trouvé ce petit dessin de circonstance
Je te copie 2 infos dispo sur les sites US de LN et Flat6 (copyright à eux) et concernant la prise des compressions et l'inspection à l'endoscope
Pas d'avis personnel je n'ai pas d'expérience dans ce domaine
In other cases the general shop will often perform “leakdown” and “compression” tests in hopes of gaining more data to support the reasons of why the engine is making noise, and consuming oil. These will more than likely show nothing is wrong with the engine! Why? Because the cylinders that are failing often have oil enter the rings and cylinders in excess amounts, and this oil will act to “seal” the cylinder better. This fools the diagnostician that lacks direct experience with this failure, as it is counterintuitive. Why would a cylinder that’s having issues test better than the others?
Bank two needs to be bore scoped and if possible, checked from the sump with the piston at top dead center (TDC) to check for scoring at the bottom of the cylinder. The reason we recommend this is that scoring starts at the bottom of the bore. Checking through the spark plug with the piston parked at bottom dead center (BDC) may not identify present bore scoring
jpp- VIP
Pour le reste j'attends encore confirmation du diagnostic que je devrais avoir dans la journée.
Je croise même les doigts de pied.
J'espère qu'en changeant le séparateur ton problème de fumée sera résolu !
Bon courage et on attend de tes nouvelles.
antho12- VIP
Tiens-nous au courant...
MichL- 9000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
Le garage s'était complètement planté sur le devis pour la main-d'oeuvre, ils ne pensaient pas que c'était aussi chiant à faire.du coup entre la prise de compression, l'échange de l'AOS, de la tubulure semi rigide arrière (sûrement cassée pendant le demontage mais vieille de 22 ans) et les 6 bougies neuves + quelques joints un peu d'huile et des bricoles la facture se montait à 1530 euros négociée à 1300 vu la différence avec le devis.
En même temps avec ce que j'avais vu à droite et à gauche quand il m'avait prévu 3 heure de MO je trouvais ça très fort surtout sans tomber le moulin !
Bon verdict le lendemain bah....ça fume toujours, un peu moins...enfin bon ça fume.
Surlendemain je mets la voiture au garage pendant une semaine et je me ronge les ongles : "putain, mauvais diagnostic, et c'est moi qui ait dit au mécano de changer l'AOS.....mais purée il m'a dit qu'il n'avait pas vu de rayures..." et ça mouline et ça mouline.
Pas fier le gars, alors je demande un peu discrètement, à droite et à gauche, on me dit d'attendre, de refaire une endoscopie.
Pffffff j'en ai ras le cul de cette caisse....mais non couillon tu l'adores tu vas pas la laisser mourir !
Et là le coup de téléphone de l'étripeur de grenouille, le charcutier de la 911, le papa de la frankenflat6 j'ai nommé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et c'est le seul à me dire :
"Si ça fume un peu moins c'est que c'était utile, si tu as roulé longtemps comme ça ton catalyseur s'est rempli d'huile, c'est des éponges ces trucs là ! Il faut que tu roules !!!"
Bon bah on va écouter le fred il sait de quoi il parle, et elle va tous les jours rouler, pour aller au boulot et enfumer le parking, aller faire les courses à leclerc, à l'apéro chez les potes, partout elle roule tout le temps...si bien que j'en oublie l'alfa et là petit à petit elle guérit de moins en moins de fumée chaque jour pour en arriver à ce moment où après chaque démarrage je ressors de la voiture en regardant son cul vierge de toute fumée et je me dit : elle ne fumait que d'un côté et pourtant c'était bien l'AOS !!!
Merci à toi fred pour tes conseils avisés !
J'ai récupéré le vieil AOS et je le decouperai à l'occasion pour vous montrer à quoi ça ressemble!
Content que ce ne soit pas un cylindre et content aussi de ne pas avoir flingué un cata !
toujours garder espoire et son sang froid...
elle finissent toujours pas nous le rendre...
Voilà, il faut rouler arrêter de bosser et rouler tous les jours.
Bon après, c'est la panne sèche.
Super, maintenant le plaisir va être au top à chaque sortie.
Thierry Tahiti- VIP
Plus qu'à profiter !
Josl1- VIP
Cependant j aurais une question,( pour tous lol)
Ma 996 crache de la fume de temps en temps cote gauche quand je mets le contact, mais cela ne dure pas , juste au lancement du moteur.
Mon independant m'as dis que c ete la condesation dans le silencieux mais j ai un doute car defois la fume a une odeur .
Si defois quelqu un a une piste, si je derange dit le moi je cree un sujet.
Vr46- 3000 tr/mn
A priori, rien de grave.
J ai pas de consommation d huile pourtant
Vr46- 3000 tr/mn
Après je me suis aperçu que la fumée ne venait pas de suite mais une dizaine de secondes après le démarrage jusqu'au jour où du jour au lendemain j'ai eu un nuage plus gros pour arriver à celui de ma photo de début de post.
Petit indice aussi, elle commençait après quelques minutes à fumer légèrement du côté droit !
Vr46 a écrit:J ai lu cela aussi, mais si l huile rentre dans le cylindre c est que les segments sont fatiguer non?
Pas nécessairement.
Au repos, l'huile finit toujours par pénétrer. Quelle est la viscosité de ton huile?
Thomas je suis en 5w40
Vr46- 3000 tr/mn
Vr46 a écrit:Furax , moi c est vraiment au tour de cle sa fume a l explosion du moteur et apres plus rien.
Si ça ne fume pas épais et peu de temps je dirais condensation + résidus d'huile, rien de grave, à surveiller .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:
Si ça fume c'est possiblement l'AOS. Tu peux le tester, c'est facile et c'est pas cher.
J'avais fait un Tuto à ce sujet
Ensuite, essaye de laisser ton niveau d'huile au milieu, et pas trop proche du maxi. Si l'AOS est fatigué ça limite un peu le problème.
jpp- VIP
» cylindre fêlé
» Problème de cylindre sur les 997 phase1
» ou se situe le maitre cylindre d'embrayage sur TT!?!
» Tâche foncée dans cylindre
Aujourd'hui à 8:28 par Targa991
Aujourd'hui à 6:53 par vanvan34
Hier à 8:36 par rapido
Hier à 8:34 par roda
Mar 30 Avr 2024 - 17:00 par serge44
Lun 29 Avr 2024 - 12:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr 2024 - 11:14 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr 2024 - 11:03 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 20:59 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 17:19 par roda
Jeu 25 Avr 2024 - 14:38 par Chinô
Mer 24 Avr 2024 - 14:49 par Joao Correa
Mar 23 Avr 2024 - 17:40 par hardrive
Lun 22 Avr 2024 - 20:48 par peedeebee
Lun 22 Avr 2024 - 5:29 par julvl38
Dim 21 Avr 2024 - 16:38 par julvl38
Dim 21 Avr 2024 - 16:05 par roda
Dim 21 Avr 2024 - 11:03 par x51
Dim 21 Avr 2024 - 10:20 par Gillou91
Sam 20 Avr 2024 - 7:57 par Targa991
Ven 19 Avr 2024 - 8:23 par roda
Ven 19 Avr 2024 - 6:52 par roda
Jeu 18 Avr 2024 - 4:51 par PATRICE77
