problème 3eme feux stop a led
J'ai commandé et reçu un 3eme feux stop à led chez FVD, j'ai pris un feux noir car je trouve que le rouge est trop voyant. Il est précisé sur le site pas d'erreurs au tableau de bord c'est là ou cela ne vas plus car après montage j'ai les témoins ABS et PSM allumés au tableau de bord erreur remontée au durametric "stop light switch signal implausible" et impossible d’effacer le défaut. Un membre du forum compétant en électronique peut peut être me dire si l'ajout d'une résistance et de quelle valeur peut solutionner le problème je pense que cela vient d'une différence entre la puissance des ampoules.
FVB me propose juste un retour pour remboursement mais j'aime bien mon feux noir.
jerry_17- 4000 tr/mn
Re: problème 3eme feux stop a led
Avantpat- VIP
+1Avantpat a écrit:A mon avis une simple résistance devrait fonctionner, mais il faudrait savoir la puissance de l'ancienne ampoule (21W ??) Et la puissance de la nouvelle pour pouvoir calculer la bonne résistance ?
Ratagaz- VIP
Je n'ai pas les défauts si je remet le feux stop d’origine. J'ai testé avec une résistance de 50W je n'ai plus de défauts mais toute les led ne s'allument pas j'ai commandé un résistance de 25W ce qui doit être la bonne valeur 7 ampoules de 3W sur le stop d’origine. Dès que je reçois la résistance (avant dimanche prochain car après c'est un mois au Canada dans la famille pas vue depuis 2 ans a cause du covid) je test et si cela fonctionne je clos ce post.Ratagaz a écrit:Et si tu inverses avec celui de l'aileron, t'as toujours les mêmes défauts ?
Maintenant su tu as mis une résistance qui dissipe 25W en 12 volts (soit 4,2 Ohms ) en parallèle de ta led de feux stop , je pense que cela devrait marcher , en effet la conso sera de 30W (au lieu des 21W attendus) et la résistance lu de 4,81Ohms au le des 6,85 normalement .
À voir à l'essai, mais met ta résistance dans un endroit où elle peut chauffer sans problème sinon elle va cramer rapidement.
Avantpat- VIP
Mtworld- 1000 tr/mn
Ce n'est pas ce genre de méthode qui permet de diagnostiquer et réparer efficacement ce type de véhicule.
Palmers- 4000 tr/mn
» bandeau 3éme feu stop
» remplacement ampoule 3eme feu stop?
» 3ème feu stop (extérieur) plastique cassé
» feux stop constamment allumés
Hier à 10:28 par Targa991
Hier à 8:53 par vanvan34
» range cd 997 ph1
» PCM 996
