PCM HS
PCM HS
al996- 1500 tr/mn
Re: PCM HS
Comme le PCM 2.0 et sa liaison fibre optique, représente une complexité d'intégration si on vise son remplacement par un appareil différent, le mieux c'est quand même de remplacer le PCM existant par un équivalent d'occasion. Ainsi on ne perd rien en transmission d'informations. On peut aussi le le démonter et l'envoyeren réparation à Tobias Weber Elektronik-Idee comme beaucoup l'on fait ici avec succès.
Ce tobias Weber est très fiable. Si le PCM n'est pas réparable il le renvoie et on ne paie que le port. La réparation coûte je crois dans les 250 € environ.
On peut aussi basculer dans le monde d'aujourd'hui et se lancer dans des changements radicaux. Mais remplacer un PCM par un autoradio CR 23 je ne vois pas trop l'intérêt. Mais ce n'est qu'un avis personnel.
gg
Re: PCM HS
Re: PCM HS
écran noir plus rien ne fonctionne ou bien c'est seulement certaines fonctions (et si oui lesquelles) qui posent problème. ?
Re: PCM HS
al996- 1500 tr/mn
Re: PCM HS
Merci pour cette réponse : cela permet d'éliminer le défaut d'alimentation et le défaut d'écran, deux problèmes qui peuvent survenir au bout d'un certain nombre d'années.
Cela vaudrait le coup de tenter une réinstallation du logiciel interne puis une mise à jourde la cartograhie.
tu peux télécharger le fichier iso (PCM2UPDATE3.iso) afin de créer le CD de passage du logiciel de version V2 en version V3 à partir de ce lien (c'est sur un de mes nuages perso, rien à craindre)
Par contre pour être en règle avec la charte du forum je te donne accès au fichier iso de la cartographie France 2013 en dehors du forum.
L'installation logiciel V3 + carto 2013 pourrait avec un peu de chance remettre les choses en place : j'ai dépanné deux personnes de cette façon si mes souvenirs sont exacts, tout dépend évidemment de l'origine du dysfonctionnement, si c'est matériel ces évolutions ne pourront pas se faire ou ne serviront à rien.
gg
Précisions pour une bonne utilisation du CD de mise à jour logiciel
o Une fois la gravure effectuée, mettre la clé dans le contact allumer le PCM et mettre le CD dans le lecteur il doit se mettre à jour tout seul. Il y a 3 étapes (successivement 3 barres de défilement pour suivre la mise à jour)
o Si cela ne démarre pas automatiquement sortir le disque et le réinsérer ou et sortir le disque éteindre redémarrer et réinsérer. Si reprendre à plusieurs fois cela ne démarre pas toujours du premier coup.
o Bien attendre la fin de toute l'installation (les 3 phases) avant de sortir le disque.
Re: PCM HS
al996- 1500 tr/mn
Hier à 19:43 par 14RC126
Hier à 11:41 par sportback
Hier à 11:26 par michel fleury
» range cd 997 ph1
» PCM 996
