changement batterie
changement batterie
Quelles sont les conséquences sur l'alarme quand on change la batterie d 'une 997 ? déclenchement au rebranchement ?
steevemac- 500 tr/mn
Re: changement batterie
jpp- VIP
De cette façon, tu éviteras la coupure électrique pendant le remplacement de batterie ;)
Nico911- VIP 2000
Il est préférable d'attendre ~ 15 mn avant de remettre le contact pour laisser le temps à l'ECU de reparamétrer certains automatismes.... Il se peut qu’il subsiste un message concernant le psm, il suffit de rouler quelques minutes et tout revient en ordre !!!
Pour info, c'est comme cela que je recale les trims de l'injection (débrancher/rebrancher le (-) de la batterie) si j'ai un peu trop forcé avec le E85.... Mélange E85/E10 okay si mélange < à 75% de betteraves (E85)
Il me semble que c'est "nécessaire" ou conseillé sur certaines autos !?
infinitiman- 4000 tr/mn
Perso, une seconde batterie raccordée temporairement (les cosses moteurs de demarrage sont parfaite) et surtout, laisse les portes ouvertes, sans jus, plus d'ouverture capot (moteur et coffre) .
Je veux changer la batterie pour ma 997 CarreraS que me conseillez vous ?
Actuellement, j'ai une Boch et le démarreur qui peine ...
La batterie a plus de 3 ans.
Merci de vos conseils ... éclairés ...
Re31- 2000 tr/m
Perso, avant de changer, j'investiguerai car un démarreur "faible" n'est pas forcement signe d'une batterie en mauvais état....Re31 a écrit:Bonjour à tous
- Faire une charge lente de 24h de la batterie et tester la tension de celle-ci en fin de charge, qui doit être ~ 12.6/13.5 V à la lecture d'un voltmètre.... Si inférieure à 10.5 V, la batterie a des éléments HS. Un chargeur automatique fait la même chose, plus rapidement....
- Si batterie OK, vérifier la charge de celle-ci au niveau du régulateur, lien ICI
- Enfin, un câble de liaison commençant à défaillir peu aussi altérer le débit de courant nécessaire au démarreur.
Après si tu n'as pas de voltmètre , avec une paire de pinces de liaison , tu peux vérifier sur l'instant
si avec une batterie auxiliaire (Ah et puissance de démarrage +/- équivalente) sur un autre véhicule ,
les peines à démarrer sont toujours existantes .
Tu as combien de kilomètres ?
Effectivement bien contrôler le câble de liaison...
3 ans de durée de vie pour une batterie, c'est peu !
On a mis celle de la 996 tout est reparti mais les sièges chauffants se sont déprogrammés....
j’ai commandé une Boch 85ah, un chargeur et un booster, là je serais parée .... tant que je n’aurais pas mon démarreur de batterie dans la voiture je ne vais rouler tranquille....
je me demande si je n’ai pas une masse qui sollicite la batterie sans arrêt...
Re31- 2000 tr/m
Je vais changer ma batterie demain pour une varta silver dynamic 85A.
Sinon actuellement j'ai une Motrio de 12/2012 qui fonctionne encore mais qui me paraît faible quand même, je mets régulièrement le maintien de charge par sécurité.
Je vous tiens au courant si j'ai un soucis
Amicalement
Maxoli
maxoli- 500 tr/mn
Je vous avais oublié.
J'ai changé ma batterie comme prévu et j'ai branché par sécurité le maintien de charge pendant l'intervention.
RAS rien de déconfiguré
Amicalement
Maxoli
maxoli- 500 tr/mn
A moins que les chiffres soient placés ailleurs..
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
J avais vu ce lien mais sur le dessus de la batterie je vois plein de chiffres en agrandissant les photos mais aucun qui ne correspondent à la description de ce site..
Je me demande si je dois pas démonter la batterie et que la date est planquée ailleurs que sur le dessus..
Bon dimanche
PATRICE77- VIP 2000
remy95- 3000 tr/mn
jeantib911- 4000 tr/mn
remy95- 3000 tr/mn
» Dimensions pour changement de batterie
» Batterie HS?
» batterie
Aujourd'hui à 17:21 par serge44
Aujourd'hui à 14:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Aujourd'hui à 13:14 par Marc30
» PCM 996
Aujourd'hui à 13:03 par 4SGT
Aujourd'hui à 10:16 par Targa991
Hier à 22:59 par 4SGT
Hier à 19:19 par roda
