Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Débris plastique dans filtre a huile
+29
Lyv78
BAIOKO
Morpa
xav590
jack04
fredalfa
ericmumu
unenmaths
BEGNAT996
Nico911
bibi-72
CARAIBAM
Elbarbou
Ratagaz
aguir
4SGT
Renaud
TazMan
type996
minosman
33 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Débris plastique dans filtre a huile  - Page 4 Empty Débris plastique dans filtre a huile
Message par minosman Ven 26 Juil 2019 - 12:12
Hello a tous
Je refais un post qui sera certainement plus profitable à l'ensemble du forum que sur mon post de présentation !
Voiture achetée en Avril à un particulier , 996 C4 de 99 tiptro de 140 000kms avec moteur changé
à 80 000 kms et entretenu chez un pro d'Occitanie
Le dernier petit entretien datait de Juin 2018 , facture à l'appui
Suite à mes heures de lecture sur le forum , je décide de suivre les conseils avisés de la majorité et il y a une quinzaine de jours
je fais la vidange de ma grenouille et là en gars discipliné , je s'oscule mon filtre à huile ......  Cool
voila ce que j'y trouve ....
Oh pu.... c'est quoi cette merde ..... on dirait des petits morceaux de verres , mais au cutter , ça se coupe ..... donc plastique .... affraid
Bref je poste la photo sur le forum ...... verdict unanime ..... patin des tendeurs de chaîne de distribution ou patins des Variocams
Pour faire simple des pièces d'usures en plastique a 50 balles super mal placées vue qu'il faut ouvrir le compartiment de la chaîne de distribution ...
Nous sommes bien d'accord , on est loin de la tuile ultime, c'est à dire casse moteur mais ça fait chier quand même surtout que la majorité me
conseille évidemment de ne pas laisser traîner , voir de ne plus rouler ....  No
Je vous tiendrais au courant de la suite des opérations , car la avec les congés d'été , le mécano a qui je souhaite confier la voiture est over booké !!!
donc je pense que je vais remiser la 996 jusqu’à cet automne tranquillou , cela me permettra également de remplir le petit cochon
Vos analyses et conseils sont les bienvenus pour alimenter ce post et informer les moins pointus en mécanique ou futurs acquéreurs
Manu
minosman
minosman
Débris plastique dans filtre a huile  - Page 4 Empty Re: Débris plastique dans filtre a huile
Message par Lyv78 Mar 24 Sep 2019 - 7:26
J'ai parcouru ce post très intéressant, d'autant plus que je possède une 996 3.4l  Razz.
je voudrais savoir si l'intervention du remplacement des patins tendeurs est réalisable moteur en place, c'est à dire sans la dépose moteur.
Fredalfa est un spécialiste de ce moteur, et, il a déjà effectué ce remplacement.
Maintenant, pour quelqu'un qui est quand même un peu de la partie (j'ai travaillé dans l'automobile, particulièrement sur les moteurs Renault), est il possible de réaliser ce travail ? Pour info, pas de garage équipé de fosse ou de pont ciseaux...
Ca me parait quand même assez compliqué .
Lyv78
Message par fredalfa Mar 24 Sep 2019 - 11:15
Lyv78 a écrit:J'ai parcouru ce post très intéressant, d'autant plus que je possède une 996 3.4l  Razz.
Salut Lyv,
Oui c'est faisable, mais moteur en place c'est compliqué et déconseillé par rapport à l’accès, la dépose et la repose avec l’étanchéité des couvres culasses.
Par contre il n'est pas nécessaire d'avoir une fosse ou un pont pour déposer le moteur: un a deux bons crics 4 chandelles, et pouvoir lever ton auto d'environ 95cm.
Après pour l'intervention c'est de la mécanique, le manuel bien qu'étant en Anglais est vraiment complet, et tu as peu de chance de faire des erreurs. clin
fredalfa
fredalfa
Message par mataiva66 Mar 24 Sep 2019 - 11:30
Bé voilà il a tout dit le "père" Fred...!!
C'est vrai que c'est mieux, et surtout plus à l'aise moteur descendu.
Du coup qu'es ce que j'apprécie de "mécaniquer" avec le pont ciseaux quelque soit le véhicule !!!  clin
Message par Lyv78 Mar 24 Sep 2019 - 11:49
Merci Fredalfa pour ton retour. C'est plutôt rassurant...
Mataïva, je comprends que tu possèdes un pont ciseaux pour tes interventions mécaniques. Ce doit être un vrai plus. Mais quel budget faut il compter ?
En parlant de budget et pour en revenir aux fameux patins, combien faut il compter pour une réfection (patins, joints, ....)
Lyv78
Lyv78
Message par minosman Mar 24 Sep 2019 - 11:52
hello
Si tu le fais toi même , il y a 100€ de pièces grand max !!!!! plus les outils pour caler la distrib !!!
Si tu le fais faire : 2000/2500€ ttc selon les derniers pro consultés
minosman
minosman
Message par minosman Dim 10 Nov 2019 - 16:21
Hello les amis
Suite de mon épopée ....
Aujourd'hui la voiture a 141 600 kms et je lui refait donc une vidange pour une inspection du filtre a huile , du bouchon magnétique et si besoin je tombe le carter d'huile !!!!
RAS depuis le découverte des 1ers debris découvert a 140 000 kms ...
Allez , c'est parti
 Bouchon magnetique : RAS
fond de cloche du filtre : RAS , aucun dépot .....
résidu d'huile du fond de cloche : limpide !
on passe au filtre .....
Feu ....... je pars a la chasse !!!!
Et je ne tarde pas a trouver ........... fait chier ........ résultat de la récolte !!!!!!  affraid affraid affraid
Et là un éclair de lucidité car je me dis , c'est drole , tous ces morceaux sont localisés aux extrémités du filtre
et chaque fragment à un coté plat ......... Damned ........
Ben voila pourquoi !!!!!  Cool
Je ne vous fais pas un dessin ........ mais quel con ......  Smile Smile Smile
Bon sinon j'ai tout de meme trouvé ces fameux débris plastiques mais vraiment infime !!!!!!
Résidu apres la dernière vidange ou usure ...... no lo sé !!!!
Soit ces 4 petites particules !!!!!!!!!
Pas de quoi ouvrir le moteur pour voir ces fameux patins de Variocam dans l'immédiat il me semble !!!!
Je ferai le point pour la vidange annuelle de l'été prochain
Manu
minosman
minosman
Message par Furax Dim 10 Nov 2019 - 16:28
N'oublies pas de faire un compte-rendu à Jerome  de JM meca ça lui fera plaisir !  clin
Message par Furax Dim 10 Nov 2019 - 16:32
Par contre autant les 4 morceaux c'est rien mais moi le gros morceau de métal à gauche sur le sopalin ça m'inquiéterais  Surprised Surprised
Message par Macmarcus Dim 10 Nov 2019 - 17:14
Pour info, suite à ton post, j'ai demandé à mon indép. ce qu'il pensait du changement des patins de variocam. Il m'a annoncé 200 000 km.
Macmarcus
Macmarcus
Message par Furax Dim 10 Nov 2019 - 17:22
Macmarcus a écrit:Pour info, suite à ton post, j'ai demandé à mon indép. ce qu'il pensait du changement des patins de variocam. Il m'a annoncé 200 000 km.
Vu les miens à 145 000 km j'imagine pas a 200  Exclamation
Message par unenmaths Dim 10 Nov 2019 - 17:24
Oui mais toi c'était à cause du climat humide!!!
Tobby urinait régulièrement sur tes patins!!! Very Happy
There is no substitute  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
unenmaths
unenmaths
Message par Furax Dim 10 Nov 2019 - 17:26
Surprised toby est interdit de grenouille  Surprised
C'est un coup à finir comme ça :
Message par benfuit Dim 10 Nov 2019 - 18:30
Furax a écrit:Par contre autant les 4 morceaux c'est rien mais moi le gros morceau de métal à gauche sur le sopalin ça m'inquiéterais  Surprised Surprised
Smile
mékilécon!!
Surprised
Message par drs96 Dim 10 Nov 2019 - 18:43
J'ai changer les miens à 95 000 km et ils étaient déjà bien abîmés, un peu moins que les plus usés de la photo.
Je suis étonné que Porsche ne préconise pas de remplacement. Il est vraisemblable que des patins de variocam usés ne provoqueront pas une casse moteur, mais quand même !!!!
Il est à noter que depuis leurs remplacement je n'ai plus aucun débris dans le filtre à huile
A mon avis il est utile de les changer aux alentours de 100 000 km !
drs96
Message par Furax Dim 10 Nov 2019 - 18:48
Message par Macmarcus Dim 10 Nov 2019 - 19:56
Toujours selon mon indép., aucun débris de trouver dans le filtre à huile après la dernière vidange de ma 4S. Mais ça me fait poser question : Cette usure envoie-t-elle systématiquement des débris vers le filtre à huile ? ou des "cassures" se produisent sans avertir ?
Macmarcus
Macmarcus
Message par minosman Sam 25 Juil 2020 - 9:38
Je déterre mon post afin de lui donner une conclusion , vu que maintenant on sait ......
Cela pourra servir a ceux qui font une recherche pour le même type de problème
Donc la voiture a été vendue a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , qui nous a rejoint sur le forum , avant le confinement
J'avais donc signalé cette problématique et Anthony m'avait dit qu'il s'en occuperait
voila son fil de discutions
Au final ...... RAS ..... patins nickels ..... certainement des résidus ....  Smile
Je préfère autant cette finalité mais si j'avais conservé la voiture , n'ayant pas les compétences d'Anthony , j'aurais balancé 3 - 4000€ pour 10 bouts de plastique qui se baladent et surtout pour ma tranquillité d'esprit
On est bien d'accord , ce cas ne vaut pas pour tous les autres !!!
Passez une bonne journée
Manu
minosman
minosman
Message par FinalementUne997C2S! Sam 25 Juil 2020 - 9:50
C'est cool de donner un feedback et une conclusion....tellement de posts dans des milliers de forums où les mecs viennent se plaindre, demander de l'aide dans tous les sens et d'un coup la discussion s'arrête. Plus qu'à essayer de deviner si la dernière piste proposée à été la bonne...
Après pour ta tranquillité d'esprit, tu sais, je trouve que quelque soit la décision que l'on prenne, c'est la bonne. C'est un peu comme les extensions de garantie. Je m'explique: tu ne la prend pas et t'as une merde, t'es dégouté. Tu la prends et t'as 0 merde, tu te dis que t'as payé pour rien. Un peu comme ton intervention à 3-4k€. MAIS d'un autre coté, tu ne la fais pas, t'as pas d'bol le moteur pète, 20k€ de frais, et tu te dis mais quel c** pour 3 ou 4k€ j'aurais du le faire ! Un peu comme l'extension de garantie que tu regrette de ne pas avoir pris le jour où t'as un problème.
Un peu comme l'IMS d'ailleurs. Certains ne le changent pas, d'autres le change très tôt. Certains cassent, d'autres pas.
Bref, tu as un risque, tu fais un choix, et après c'est le destin. Tu pouvais pas savoir au moment où tu fais ce choix. C'est toujours facile de dire après. Donc, quelque soit ton choix, c'est le bon au moment où tu le fais avec les données qui sont les tiennes (non je n'ai bu que du café ce matin Smile )
Message par unenmaths Sam 25 Juil 2020 - 11:51
En tout cas le volant est bien plus joli comme ça !
unenmaths
unenmaths
