tuto pour démonter siège 997
merci d avance pour votre aide
Tom997- 6000 tr/mn
Re: tuto pour démonter siège 997
Cool plutot simple alors. Il y a pas une histoire de debrancher la batterie pour l airbag ?tatayé a écrit:Salut tu n'as que 4 vis a enlever puis débrancher la prise. Cela te prend même pas 10 min. Il faut juste reculer le siège a fond, enlever les 2 vis du rail puis avancer le siège a fond et sortir les 2 vis du rail derrière.
Tom997- 6000 tr/mn
C est bien le seul moyen d avour acces aux commandes du siege ?tatayé a écrit:Si, il faut la débrancher et attendre 10 min.
Tom997- 6000 tr/mn
On peut débrancher si les sièges sont mi-électriques, pour se rassurer.
Mais avec des sièges confort ou sport adaptatifs, avec la batterie débranchée, pas moyen de faire avancer/reculer le siège et atteindre les 4 vis à tête Torx mâle.
Palmers- 4000 tr/mn
Je comptais le faire juste au moment de re brancher l air bagPalmers a écrit:Pas besoin de débrancher la batterie si on ne met pas le contact.
Tom997- 6000 tr/mn
Bonsoir, je dois sortir le siège conducteur de ma 997, les vis a l’arriere sont visibles aucun problème mais à lavant il y a un cache que je ne comprends pas comment enlever. Ci joint une photo pouvez vous m’aider
pasdpanic- 2000 tr/m
regarde quand même si il ne faut pas appuyé en même temps sur la partie centrale.
» Chevre pour demonter vos moteurs
» torx sécurité pour démonter mon débitmètre ok ! mais quelle taille ?
» Recherche siège bébé pour 996
Hier à 19:53 par MomoMitch
Hier à 19:48 par MomoMitch
Hier à 10:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
