Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Sur ma C4 de 99 en Tiptronic, le mode manuel ne fonctionne pas. Quand je mets le selecteur en position manuelle, le voyant au tableau de bord reste sur automatique et la boite continue a fonctionner en mode automatique. Les boutons aux volants ne réagissent pas. C’est comme si la consigne de passer en mode manuel n’était pas reconnue...
Sinon, tout fonctionne bien.
J’ai lu sur ce forum qu’il y a une procédure simple pour réinitialiser le calculateur...j’essayerai quand le centre Porsche qui galère pour diagnostiquer la panne m’aura rendu la voiture...
Des avis ? Quelqu’un a eu le même soucis ?
Difflock22- 2000 tr/m
Re: Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
Je viens de revérifier à l'instant. La boîte s'appelle Tiptronic sur 964, puis Tiptronic S sur la 993 avec boutons au volant.
Les documents techniques et commerciaux annoncent le passage en mode manuel "à la volée" avec le MY02 et la 3.6.
Impatient de lire une info différente.
Palmers- 4000 tr/mn
1 - "Tiptronic" est une appellation commerciale que l'on retrouve chez toutes les marques du groupe VAG
2 - Les boites "Tiptronic" peuvent être _technologiquement_ très différentes d'une période à l'autre (4 vitesses, 5 vitesses, commande au volant, ...)
3 - Les boites "Tiptronic" ne sont pas forcément fabriquées par Porsche mais par d'autres industriels (ex : 3.4 = ZF, 3.6 = Mercedes)
4 - Le MY 2000 embarque bien une modification de la gestion des commandes au volant, qui permet de basculer à tout moment en mode manuel, même si les documents commerciaux ne le mentionnent pas.
Pour preuve, le manuel de bord de ma 3.4 d'octobre 2000 (ref. manuel WKD 996 030 01 daté du 5/00) l'indique explicitement p.104 comme l'atteste cette photo.
Un magazine "guide d'achat 911" mentionnait cette spécificité. Je l'avait relevé et je me souviens avoir vérifié que c'était effectif sur ma voiture, lorsque je l'ai achetée....
type996- VIP
Difflock22 a écrit:Je doute que le CP ne voit pas une prise deconnetée....mais on a vu pire...
Je vais les laisser finir le dìag et insister dès lundi qu’il me le faut pour me retourner vers Porsche Anvers avec un diag comme convenu...Ils vont passer pour des cons s’ils n’arrivent pas a diagnostiquer correctement cette panne ou meme ne pas la diagnostiquet du tout...
Alors Difflock des nouvelles ???
La 996 n'a commercialement pas adopté cette fonction avant mi-2001 pour le MY2002.
Le lancement des nouveaux DME (7.2 sur Boxster 2.7 et 3.2, sur 996 3.4 puis 7.8 sur la Turbo en 2000) ont apporté leur lot de nouveautés dans la gestion du couple moteur-Tiptronic.
Ci-dessous le contenu de la formation technique de la 996 pour 2002 (qui ne liste que les modifications du nouveau millésime) :
Pour autant, l'appellation Tiptronic S existe bien depuis la 993 et correspond à l'apparition des boutons dans les branches du volant :
Palmers- 4000 tr/mn
Les FAITS, c’est que les 3.4 Tiptro produites courant 2000 et pour le millésime 2001 disposent de cette fonction et l’indiquent explicitement dans le manuel de bord...
type996- VIP
L'erreur est humaine, en effet, et tout le monde en fait apparemment.type996 a écrit:Palmers a écrit:Et non.
La Tiptronic S est arrivée sur 993 pour signaler la présence des boutons au volant, que n'avait pas la 964 Tiptronic.
En revanche, l'apparition du mode manuel sans passer le levier sur M remonte au millésime 2002 (la Phase 2 en 3.6) avec un timer de 8 sec. avant le retour au mode D.
Hé si ... Crazy Duff a 100% raison : l'appellation tiptro "S" apparaît sur les millésimes 2000 (09/1999 sur la chaine de prod) et permet de basculer en mode manuel sur simple pression aux boutons du volant. Ma 3.4 de 2000 (10/2000) fonctionne bien ainsi.
Pour ma part, je ne me suis basé que sur la formation technique officielle du constructeur (la seule qui fait foi dans le Réseau Officiel), en prenant soin de confirmer que la documentation commerciale dit la même chose. Je plaide coupable d'être passé de la 993 directement à la 997.
Palmers- 4000 tr/mn
Mon Box fabriqué en 10/99 a le DME 7.2, Engine code M96.22, Transmission code A86.05 ce qui correspond au PET officiel.
Comme je l'ai dit plus haut quand tu regarde le manuel atelier 996, il y a eu des chevauchements de modèles de boite tiptro de fin 99 jusqu'a fin 2001, donc certainement la cause que certaines on la fonction avant le millésime 2002
Crazy_Duf- VIP 3000
Apas- VIP 2000
piwi- VIP 5000
Selon eux, le contacteur de levier fonctionne normalement.
La garantie de l'entreprise qui a fait la boite ou un appel à ZF dans le 92 ils auront peut être une idée du problème vu que c est eux qui les fabriquent !
ZF dans le 92 est une bonne idée. Sinon je pensais aussi envoyer le diagnostique de mon centre Porsche...ou plutot le constat d’incapacité a diagnostiquet, a Porsche directement pour demander chez quel centre je dois aller pour avoir un SAV digne de la marque...
Difflock22 a écrit:Si c’est l’unité hydraulique alors Porsche Anvers doit refaire son travail. Si c’est le calculateur, comme celui ci n’a pas été changé, ils ne seraient responsables de rien...encore faut il qu’ils diagnostique honnetement de leur coté.
Tu peux aussi tout faire !!! Le courrier à porsche et le mail à ZF
Chaque fois que ZF Anthony a été cité sur ce forum, c'était en bien.
Je croise les doigts pour toi.
Je viens de me rendre compte que tu es Alsacien.
N'y a-t-il pas un ZF + près de chez toi?
En tous cas, il y en a un à Sarrebruck et la proximité avec la frontière fait qu'il y a des personnes françaises qui y travaillent.
J’ai dégoté un calculateur pour faite un essai avant d’en acheter un. Je vais donc d’abord faire cette manip assez simple pour voir. Porsche Strasbourg accepte volontier de me parametrer le calculateur de test pour etre certain qu’il dialogue bien avec son environnement.
Pour la petite histoire, a peine sur l’autoroute que le voyant moteur commence a clignoter, perte de puissance, 110 km/h max et une voiture qui marche manfestement plus que sur 5 voir 4 cylindres. J’ai commandé direct 6 bobines neuves avec les bougies....
A suivre....
J'espère que tu auras le fin mot de l'histoire assez rapidement...
Apas- VIP 2000
benfuit a écrit:Voilà une piste qui à l'air de tenir ses promesses.
+1 testé et approuvé lors de la vidange bva de mon ex bmw 530 xda e60.
100% compétent, ils connaissent leur boîte sur le bout des doigts .. contrairement à bmw qui ne fait que de l'échange standard avec une (tres) grosse facture à la clé.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Un bon point pour le CP qui accepte d’aller au bout du diagnostique.
bonjour si je ne me trompe pas la tiptro ne vient pas de chez ZF mais de chez Mercedes , en tout cas c est ce qui est gravé sur la mienne[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mamat41Wrx a écrit:benfuit a écrit:Voilà une piste qui à l'air de tenir ses promesses.
bowser- 3000 tr/mn
bonjour si je ne me trompe pas la tiptro ne vient pas de chez ZF mais de chez Mercedes , en tout cas c est ce qui est gravé sur la mienne[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Mamat41Wrx a écrit:benfuit a écrit:Voilà une piste qui à l'air de tenir ses promesses.
ZF5HP19 sur phase 1 puis Mercedes a partir de 2002
CARAIBAM- VIP
Pourquoi tu n'as pas vérifé toi-meme ?
Elbarbou- VIP
Moi aussi !Elbarbou a écrit:J'aurais mis ma main a couper que c'est le contacteur. Ils l'ont vérifié au moins ?
J’ai donc changé le calculateur de boite....ben c’ewt pareil...donc c’est pas lui le probleme. J’ai moi même vérifié le contacteur. J’ai bien du courant qui passe selecteur sur auto et une interuption de courant selecteur sur manuel. Donc lui aussi transmet la consigne.
Maintenant faut que je m’assure que la consigne envoyée par le capteur de position du sélecteur est effectivement interpretée par la boite...comment faire ? Je pense que la prochaine étape c’est l’atelier ZF à Paris...
Je n’ai pas encore recu a ce jour le diag ecrit du centre Porsche...
Si défaut de faisceau, le signal ne sera pas transmis.
D'ailleurs, coupure = mode manuel donc on aurait un court-circuit au plus qui ferait que le circuit serait vu comme toujours fermé. Tester les continuités et la variation d'impédance et passant de manuel à auto.
Palmers- 4000 tr/mn
En meme temps je me dis que s’il y avait un court circuit je n’aurait pas une bonne lecture on/off au potentiomètre et certainement un code d’erreur au Piwi non ?
voie 3, fil vert/marron
voie 4, fil marron
le vert/marron passe par le maxi-connecteur X2/6 (bleu) voie 5
il entre dans le calculateur Tiptro via la voie 13.
C'est donc une mise à la masse voie 13 qui permet de changer le programme.
Cette masse est partagée entre autres par le switch de kick-down.
Je ne comprends pas ta remarque concernant un "potentiomètre". Il s'agit d'un switch (2 positions uniquement) et le fait qu'il fonctionne bien pris isolément ne veut pas dire que son signal est bien reçu plusieurs mètres de câble plus loin.
Palmers- 4000 tr/mn
Donc aucune tension, sinon on génère un court-circuit.
Je pense que le faisceau a un problème et qu'il faut vérifier le signal (continuités) depuis la voie 13 de l'ECU Tiptro.
Palmers- 4000 tr/mn
Le commutateur qui se branche sur la boîte tu l'as acheté chez rose passion ? Combien il t'a coûté exactement ? Il est compliqué à changer ? Je crois que je vais aller faire un saut moi aussi chez ZF à Antony...
Max93- VIP 2000
Il a couté le prix indiqué sur Rose Passion car c’est bien la que je l’ai acheté. Changeable en 10 minutes mais faut un pont...Max93 a écrit:Pfff quelle galère. Je suis moi aussi avec des problèmes que je croyais régler. Bon ce n'est pas le passage en mode manuel qui passe défaut mais le voyant tiptronic qui s'allume.
Je reviens de chez ZF à Antony. Ils sont catégorique:
- la boite est en parfait état
- le calculateur est HS
ou
- un fil électrique ou plusieurs sont sectionnés dans le faisceau boite.
Voili voilou...ayant changé le calculateur et puisque ca n’a rien changé je ne pense pas que ce soit lui a moins que celui que j’ai acheté d’occase soit aussi abimé..ce serait un énorme hasard qu’ils aient tout deux la meme malfonction que ni le Piwi ni ZF ne detecte comme un code erreur. Il n’y a d’ailleurs au un code erreur..
Ceci dit, s’il y a un pro par ici, je veux bien lui envoyer mes deux calculateurs pour qu’il les monte eventuellement sur une C4 Tiptronic 3.4L pour en avoir le coeur net.
Pour le faisceau...je ne sais pas par ou commencer...Si quelqu’un à les connaissances pour commencer par me dire si le faisceau qui va du calculateur a la boite est indépendant ou s’il est mélangé au faisceau principal...
» Passage en manuel sur boite tiptro
» 996 boite tiptronic..?
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» Boite tiptronic s 996
Aujourd'hui à 10:34 par fufu1400
Aujourd'hui à 10:25 par unenmaths
» range cd 997 ph1
» PCM 996
