Rappel mémoire siège conducteur par la clé
Je dispose d'une Targa de 2002 avec l'option siège conducteur à mémoire électrique (ce qui inclus en plus les rétros extérieurs).
D'après la notice, il est possible de régler :
- Une position affecté à la touche 1
- Une position affecté à la touche 2
- Une position affecté à la clé 1
- Une position affecté à la clé 2
- Etc... si c'est aussi valable pour des clés supplémentaires.
J'ai donc tenté de mémoriser mon siège pour la touche 1 puis pour ma clé principale... et ça marche
Seulement voilà, je voudrai modifier un peu la mémorisation liée à ma clé mais alors là... impossible !!! J'ai tout essayé
Y aurait-il une astuce qui se serait pas indiqué dans le manuel pour une nouvelle mémorisation ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua- VIP
Re: Rappel mémoire siège conducteur par la clé
C'est celle-ci la mémoire en rapport avec ta clé. En tous cas, c'est comme ça sur la mienne.
Je ne savais pas qu'on pouvait mémoriser 2 clés.
Les boutons 1 et 2, c'est pour 2 autres positions, si tu acceptes de laisser le volant.
Et c'est justement avec cette touche que l'on peut mémoriser une clé lorsque cette dernière est introduite dans le Neiman...
Reigua- VIP
Lorsque l'on déverrouille avec la télécommande, c'est la position mémorisée dans la touche Clé qui est appelée (avant même qu'on ait ouvert la portière ou mis le contact).
Cette position se mémorise contact mis avec la touche clé.
OUI, MAIS
quand un changement de télécommande a lieu, les programmations de clé sont souvent faites à l'arrache par les techniciens, avec pour conséquence :
- la clé qui porte le transpondeur n°1 porte la télécommande n°3 (exemple) et donc on ne peut plus mémoriser la même position sur la même clé
Il faut donc remettre totalement à plat les transpondeurs et les télécommandes (via PIWIS et codes d'apprentissage). C'est un jeu de piste assez amusant, mais également risqué car bien souvent les codes des télécommandes sont inconnus.
A ne confier qu'à des gens qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts.
Palmers- 4000 tr/mn
Palmers a écrit:A ne confier qu'à des gens qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts
Donc à toi
piwi- VIP 5000
De nombreux membres du forum semblent rencontrer le souci suivant : la clé fonctionne en manuel mais la télécommande ne commande plus la centralisation (ouverture/ fermeture).
Selon mes lectures sur le forum on invoque comme explication l'atteinte d'un nombre maximal d'utilisation.
Les tarifs pour refaire une clé semblent importants et disparates tant en ce qui concerne les CP que les indépendants...
Apas- VIP 2000
Apas a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : quel est ton tarif pour refaire une clé neuve et la reprogrammer?
Bonne question !!!
En général, c'est la télécommande (ouverture des portes et alarme) qui lâche (désynchronisation, appuis trop nombreux loin du véhicule, etc...)
Il faut alors remplacer la tête de télécommande par une neuve.
Une tête de télécommande, c'est 175 € TTC.
Ensuite, codage pour 60 €, avec remise à plat des n° de clé.
Le plus dur est de trouver un créneau.
Palmers- 4000 tr/mn
Merci pour ces explications mais je trouve tout de même assez surprenant d'avoir pu mémoriser une clé sans difficulté... et de ne pas pouvoir ensuite en remodifier son réglage quelques jours après seulement ?
Encore un mystère...
Reigua
Reigua- VIP
Merci de l'info...Palmers a écrit:Le système de démarrage par transpondeur et le système d'ouverture par télécommande sont 2 choses bien distinctes.
A grouper avec une autre intervention à l'occasion...
Apas- VIP 2000
Soirée très sympathique et un professionnel hors pair.
patrick69- VIP
» Siège conducteur qui recule
» commandes électriques siège conducteur
» Fusible de reglage siege conducteur!
» Perte mémoire horloge, poste ect … 997
