MOST or not MOSt
MOST or not MOSt
J'ecume depuis de nombreux mois le forum et suis tous les posts liés a l'amelioration du son ou system multimedia.
J'ai changé l'an passé les HP 10 cm tableau de bord et arriere ( cabriolet 996 3,6 dans mon cas) et le son est toujours aussi pourri. J'avais fait un post sur le sujet
Là je m'interroge pour remplacer le PCM2 mais je n'y comprends rien a cette histoire de MOST comment savoir si on l'a et donc confirmé que l'on ne puisse rien faire ?
Dans mon cas j'ai une 996 millesime 2003 (dec 2002) avec PCM2 et sono de base - pas d'ampli ni de bose
Merci d'avance pour vos lumieres
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Re: MOST or not MOSt
Manque de puissance, ça sature quand tu montes le son?
Ou tu trouves que la qualité n'est pas au rdv?
Dans le premier cas, un ampli pourra régler le problème, en gardant tes HP.
Dans le deuxième, soit tes HP ne sont pas de bonne qualité, soit il faut songer à remplacer le PCM.
Dans la mienne il y a un PCM1 16 bits avec un ampli (non Bose) et ça me va bien.
Je précise qu'en tant que joueur de trompette, j'ai une oreille "musicale".
On peut se voir pour comparer si tu veux.
Il est certain que sans HPs de grave dans les portes ni de caisson, tu n'auras pas une grande largeur de spectre !
Avec des HPs de 10 cm dans le tdb, tu pourras avoir -au mieux- du bas-médium mais pas au delà dans le bas du spectre. C'est physique !
Si il s'agit de "large bande", peut-être peux-tu envisager un remplacement par un kit éclaté avec tweeter séparé (si ce n'est pas le cas). Tu n'auras pas plus de basse mais très certainement une meilleure définition / précision en haut du spectre.
En voyant plus loin, c'est vrai que la source est importante.
Il existe de bons combinés double din qui ont aussi l'avantage de proposer une connexion bluetooth pour ton mobile (pour téléphoner et lire des fichiers sons, etc), un écran tactile, un GPS bien plus actuel que d'origine (et upgradable !), etc.
Les solutions sont assez nombreuses, à toi de définir ce que tu souhaites ...en fonction du budget que tu as à y consacrer
Nico911- VIP 2000
Merci pour vos réponses
Alors en effet quand je dis pourri je décrirai un son plat sans aucune profondeur. Certes très aigüe alors vous me direz plutôt aigu medium et les basses sont plattes voir roque.
Je commence mes recherches pour équiper mieux donc. J'avais changer les hp d'origine par des focal r-100c mais ça reste très peu coloré. Ça donne l'impression d'un radio réveil.
Bref je pense mettre un focal ibus 2.1 sous le siège passager je ne sais pas si ça passe.
Voir pour mettre un double DIN pour gps bluetooth et streaming Spotify peut être une cam de recul dans un second temps. Le bloc audio devra proposé un bon son en sortie
Changer les hp mais en dernier recours et surtout on conservant les emplacements d'origine
Du coup ça me fais repenser que quelques jours avant ma jolie panne de moteur j'ai une enceinte dans la porte coté passager qui grésillait vraiment beaucoup, du coup elle est sans doute HS, donc en démontant les panneaux pour la peinture je vais sans doute les changer mis je n'y connais rien en son, je suis preneur de bons conseils.
Après, caisson plat sous le siège ou installer des panneaux de portes avec hps de grave, tout dépendra du budget et du temps que tu as à y consacrer.
Sinon, tu dois avoir un système TH'six en flat majeur qui ronronne derrière les dossiers arrière et qui vaut largement n'importe quel pcm ou double din ;)) J'dis ça... !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu peux avoir une membrane déchirée, une bobine qui a surchauffé et qui vient "gratter" contre l'aimant ou simplement un corps étranger qui parasite le bon fonctionnement du hp.
N'ayant jamais vu d'éclaté ni démonté de panneau de porte et ne connaissant pas le diamètre ni les caractéristiques des hps de grave, je me garderais bien de raconter des bullshit !
Hormis te dire que les systèmes car-audio sont généralement en 4 ohms, tu auras le choix de rester avec de l'origine ou remplacer les deux hps avec la marque qui convient le mieux à ton oreille. Une fois les contraintes dynamiques et techniques intégrées, évidemment !;)
Nico911- VIP 2000
Donc c'est "yes-Most" et non "not-most" et ceci indépendamment de la présence ou non de l'option Bose côté système Audio.
Apas- VIP 2000
Si tu doutes encore il ne reste plus qu'une solution : au secours, Palmers !!!
Apas- VIP 2000
- changeur 6 CD
- ampli Becker ou Bose
- module téléphone
Mais si aucun de ces calculateurs n'est présent (et notamment l'ampli), alors on peut très bien se passer du MOST.
Palmers- 4000 tr/mn
Apas- VIP 2000
Bonjour Hugues, un plaisir de te lire.Palmers a écrit:Alors oui, le PCM2.0 a le MOST pour échanger avec les calculateurs externes :
- changeur 6 CD
- module téléphone
J'espère qu'on se verra aux 24h du Mans (pardon à SpaceSardine pour ce petit HS)
Palmers- 4000 tr/mn
j'ai fais poser un Pioneer sph da230dab par garage indépendant
avant j'avais PCM2 becker double din 996 2005 .
le poseur a du oublier quelque chose?
yvan
YTUTU- 1500 tr/mn
c'est quoi le branchement AR Pioneer sphda230dab vers ampli non bos mais most
996 04/2005 option 490 6 HP
touts les commentaires seront les bien venus.
Audiostar m'on changé l'AR maispas de son HP AR
YTUTU- 1500 tr/mn
à un auto radio moderne style Pioneer sph da230dab ?
YTUTU- 1500 tr/mn
Aujourd'hui à 12:41 par sportback
Aujourd'hui à 12:26 par michel fleury
Hier à 7:01 par mataiva66
Dim 5 Mai 2024 - 21:18 par 4SGT
Sam 4 Mai 2024 - 20:36 par MomoMitch
» range cd 997 ph1
» PCM 996
