train avant médiocre après pose de jante en 19"
Je viens de changer mes jantes 18" d'origine , par un modèle de jante en 19" sur ma 997 C2 de 2006.
Bien qu'ayant respecté à la lettre les dimensions des jantes et des pneus préconisées par le manuel Porsche, le comportement routier de la voiture à l'air bien moins sain à grande vitesse. Hier soir après un essais je n'ai pas osé dépassé le 180 km/h, en effet la voiture semblait vouloir se soulever de l'avant et la direction était flottante. Avec les jantes en 18" j'avais les mêmes sensations mais à plus de 250 km/h.
Quelqu'un a t il déjà connu cette sensation ? quel est le remède ?
8,5x19 ET 55 pour l'avant et en 11x19 ET 67 pour l'arrière .
Pneus 235x35x19 pour l'avant et 295X30X19 pour l'arrière.
La pression des pneus est de 2,5 avant et 3,0 à l'arrière.
Je précise que les pneus et les jantes sont neufs, que l'équilibrage des jantes est parfait.
Merci pour votre aide, et bon jeudi de l'ascension[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Benhlv- 1500 tr/mn
Re: train avant médiocre après pose de jante en 19"
Et puis si c'est OK, pense que tu as des pneus neufs et qu'il te faut les faire rouler 100/200km pour que la sensation "shamalow" disparaisse. Cette sensation est classique à chaque changement de pneumatique pour des neufs.
Ex: 996 GT3 phase 2 - 944 Turbo Cup Trophée 1988 - MARCOS Mantis GTO - NEW: 968 Turbo RS
gilbert83- VIP
Benhlv- 1500 tr/mn
A cette vitesse pas de soulèvement à l'avant !!!!
En tous cas, tes roulettes sont très belles ; bizarre ton problème ?
Surtout que la majorité des 997 ont été livrées avec des roues de 19"
Peut être comme dit Gilbert faut rouler un peu pour que cela disparaisse avec des pneus neufs ???
Mais de là à les incriminer dans une mauvaise sensation de tenue de route !
Je pencherai plutôt à vérifier et à baisser leur pression d'air autour des 2.2 bars , et tiens nous au courant sur tes nouvelles sensations .
ça vient peut-êtr de la ?
slc-997- 7000 tr/m
Benhlv- 1500 tr/mn
jeantib911- 4000 tr/mn
Benhlv- 1500 tr/mn
Ça c est comme ceux qui rajoutent des cales (même de 5mm) sans refaire de geo alors qu avec une bonne geo faite par un expert devrait donner une meilleure tenue de route !
La mienne après l ajout de cales de 5mm devant et 17mm derrière est devenue indecrochable
GoldenPie- VIP
Une géométrie ??
J'ai respecté, pour les nouvelles jantes en 19" et les nouveaux pneus, les dimensions indiquées dans le certificat de conformité de la voiture.
Lorsque je roulais avec mon ex 996, j'avais un jeu de jante en 17" et 18" (dimensions reprises selon le certificat de conformité) et je n'ai jamais effectué de géométrie lorsque je passais d'un jeu de jante à l'autre, et je n'avais aucun problème de flottement du train avant.
Malheureusement je n'ai pas pu faire de test probant ce we ... à suivre lorsque la météo sera moins pluvieuse.
Benhlv- 1500 tr/mn
Avec une même geo un pneu de 285 qui sera en 305 n aura pas forcément le contact adéquate avec le sol...
Ce n est pas parce que c est dans le certificat de conformité que ça veut dire : ne pas refaire de geo.... ça n a rien à voir...
Et ce que je dis est encore plus valable si l'ET change... c est de juste des maths et de la géométrie (c est le cas de le dire
GoldenPie- VIP
Benhlv- 1500 tr/mn
» Cloc ou toc dans le train avant
» sensation de flou train avant
» Train avant gras -> qui a raison
» grincement et frottement an niveau train avant
Hier à 19:43 par 14RC126
Hier à 11:41 par sportback
Hier à 11:26 par michel fleury
» range cd 997 ph1
» PCM 996
