Changement pompe à eau + thermostat ???
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je voudrai savoir ce que vous pensez de changer le thermostat en même temps que la pompe à eau, intérêt ou pas ?
Merci pour vos retours avisés
N3RO- 4000 tr/mn
Re: Changement pompe à eau + thermostat ???
je changerais le thermostat 30 euros envir.
Chinô- VIP 3000
Certes le coup est minime mais est ce vraiment une pièce qui demande à être changer tôt ou tard ?
N3RO- 4000 tr/mn
Mais ce n'est pas une pièce très onéreuse moi à ta place, je ferais le changement !
ça serait con de peter le moteur cet été juste pour un calorstat a 30roro
Ratagaz- VIP
Une bonne adresse pour l'acheter ? Chez Porsche directement ?
N3RO- 4000 tr/mn
Ratagaz- VIP
Faut il changer la partie externe et interne du thermostat ?
N3RO- 4000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
46,32 € TTC
[size=10](Prix unitaire)
TVA selon pays de livraison
Quantité souhaitée:
Paiement 100% sécurisé
AJOUTERAU PANIER
Expédition: Demain[/size]
Informations complémentaires
SCHÉMA
Chinô- VIP 3000
Du coup je réïtère ma demande : Faut il tout changer ou juste la partie interne (qui fait le boulot) et le joint bien évidemment ou alors tout le bloc ?
N3RO- 4000 tr/mn
Il me semble que changer la partie externe est inutile puisqu'elle ne sert que de contenant; Passe un coup de fil dans un ou deux CP pour avis, voire également poser la question aux revendeurs pour savoir ce qu'ils vendent majoritairementN3RO a écrit:Photo non contractuelle, si l'on regarde le schéma sur le site à ce prix c'est uniquement la partie interne, il faut rajouter 56.03€ de boitier et 6.70€ de joint ... loin de ce que l'on peut trouver ailleurs ...
Fred2401- VIP 4000
Ratagaz- VIP
Alors en "google-isant" j'ai trouvé le thermostat "complet" chez Oscaro (bizarre de pas trouver dans le site mais par google ...)
Un Gates pour 32€ je trouve que c'est un bon rapport qualité/marque/prix
Mais pendant ce temps ma pompe à eau SKF s'est retrouvé indisponible et je ne connais pas la réputation des autres marques dispo en ce moment
Quelqu'un connait Quinton Hazell ?
N3RO- 4000 tr/mn
Tandis que sur la Quinton Hazell la roue est en "métal" ce qui pour moi est gage de bonne tenue dans le temps
N3RO- 4000 tr/mn
Les pales métalliques sont à éviter...car si l'axe prend du jeu, elles vont venir limer le bloc moteur....les pales composites sont
justement faites pour être sacrificielles.
jlp- 4000 tr/mn
N3RO- 4000 tr/mn
Je te conseille de jeter un oeil chez Autodoc, c'est un trés bon site.
drs96- 4000 tr/mn
- Pompe à eau SKF 124.54
- Thermostat complet GATES 31.97
- Join thermostat 6.28
- 20 L de LDR MOTUL INUGEL 49.68
Soit un total de 212.47€ seulement, bien loin de ce que m'aurait coûter cette intervention en CP ...
Du coup avec ces économies réalisées je vais m'occuper des cordes vocales de ma grenouille
N3RO- 4000 tr/mn
j'espére pas dans le circuit refroidissement....
Des retours d'ailleurs ? Fuites détectées ? ou autres pièces endommagées ?
N3RO- 4000 tr/mn
Clef à gauche inserrée, Now ENJOY !
anthony76570- 3000 tr/mn
Ce qui a engendré le frottement des ailettes je présume ...
N3RO- 4000 tr/mn
anthony76570 a écrit:Pour ma part les ailettes étaient encore là bien que traces de frottement dessus. La mienne était désaxée donc avait dégradée la courroie sur sa moitié et grosse fuite d’un coup sous la pompe
La courroie est niquel chez moi, peut être que j'ai stoppé le moteur suffisamment tôt
N3RO- 4000 tr/mn
Je retourne "faire les courses" du coup
Edit: 2h passées à téléphoner aux sites qui proposent des pompes à eau : plus de stock nulle part (SKF, PIERBURG, QUINTON HAZEL ...) à part des "no name" qui ne me tentent pas du tout ou alors des sites où les pièces sont 2 fois plus chères qu'ailleurs
Qui fait de la spéculation sur ces pièces ???
N3RO- 4000 tr/mn
anthony76570 a écrit:Ma poulie tournait mais de façon désaxée, du coup la courroie s’est endommagée.
C'etait celle d'origine ?
N3RO- 4000 tr/mn
En patientant je me suis posé la question suivante : frein filet sur les vis de la pompe à eau et du thermostat ? (je dirai oui) Et surtout quel "force" de frein filet ?
Merci à ceux qui sauront me répondre
N3RO- 4000 tr/mn
Ne pas mettre de frein filet sur les vis de fixation de pompe et de thermostat.
Il faut nettoyer le filetage des vis, avec une petite brosse métallique par exemple, puis les lubrifier légèrement avec un peu d'huile (ou de graisse).
Les vis (M6) sont à serrer au couple de 10 Nm (ce qui correspond à peu près à 1 Kgm).
drs96- 4000 tr/mn
Je m'en vais donc nettoyer mes vis et les lubrifier avant de tout remonter
N3RO- 4000 tr/mn
Vraiment obligé de démonter la pompe pour démonter le thermostat ?
Je vois un numéro de série gravé sur ta pompe à eau. En bas le chiffre 08 ça veut dire que la pompe a été fabriquée en 2008 ?
antho12- VIP
La marque PIERBURG a des ailettes métalliques...j'ai trouvé la mienne sur ebay...vendeur mister-auto et moins cher que sur leur site !
infinitiman- 4000 tr/mn
La pompe a eau est a 10NM mais me thermostat je ne sais pas.
Bidon87- 2000 tr/m
Par contre je me demande comment vous faites pour passer une clef dynamométrique et serrer au couple la pompe à eau vue l'accessibilité très limitée .... ?
jpp- VIP
Bidon87- 2000 tr/m
quelle est la marque de la tienne ?
Sinon en VTT tu roules sur quoi ?
jpp- VIP
Bidon87- 2000 tr/m
PFFF
Bidon87- 2000 tr/m
Page 1 sur 2 • 1, 2
» changement de la pompe à eau
» Pompe à eau HS
» remplacement pompe a eau 996 4S
» Pompe
Aujourd'hui à 7:38 par FlatSix
Aujourd'hui à 6:46 par dyoud
Hier à 5:01 par mataiva66
Dim 5 Mai 2024 - 19:18 par 4SGT
Dim 5 Mai 2024 - 18:41 par Targa991
Sam 4 Mai 2024 - 18:36 par MomoMitch
Mer 1 Mai 2024 - 8:34 par roda
Mar 30 Avr 2024 - 17:00 par serge44
Lun 29 Avr 2024 - 12:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr 2024 - 11:14 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr 2024 - 11:03 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 20:59 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 17:19 par roda
Mer 24 Avr 2024 - 14:49 par Joao Correa
Mar 23 Avr 2024 - 17:40 par hardrive
Lun 22 Avr 2024 - 20:48 par peedeebee
Lun 22 Avr 2024 - 5:29 par julvl38
Dim 21 Avr 2024 - 16:38 par julvl38
