Défaillance du boitier dme sur 996 ???
Je me permets de venir à votre rencontre, afin de connaitre vos avis sur le sujet du boitier DME.
Je rencontre depuis plusieurs temps (enfin depuis toujours depuis que j'ai la porsche ) un soucis qui commence à me peser beaucoup.
En effet, depuis que j'ai acheté ma belle, en mode "attaque" (kick down) elle ne monte pas au delà des 5800 tours minute. Beaucoup de choses ont été essayé ou remplacé en vu de régler ce soucis, mais rien a faire, il est persistant. Et bien évidemment aucun défaut sur le PIWI.
Dernièrement, le coupe circuit qu'avait rajouté un des précédent propriétaire est tombé en panne. Nous avons donc retiré cette merde de ma voiture afin de la remettre d'origine.
Ce boitier était installé sous le siège conducteur, soudé au faisceau qui passait par là.
Après ablation de l'avarie, il s'avere qu'elle monte un peu plus haut dans les tours (6700 tours (mais difficilement) en 2e et 6300 en 3e). Mais surtout elle va jusqu'en rupture sur N (point mort). Et ça c'est franchement pas normale ! Sur toutes les Porsche équipé d'une boite auto, il y a une sécurité qui empêcher cela !
Nous en avons jugé qu'il s'agit donc d'une panne électrique et certainement le DME qui serait défaillant car c'est lui qui gère la fameuse sécurité au point mort.
Du coup, je me pose des questions :
- Est ce qu'il y a moyen de le controler ?
- Est ce qu'il y a moyen de le réparer ? Car un remplacement c'est 5500€ pour une voiture de 235 000km ça fait cher...
- Est ce que quelqu'un a déjà eu le tour?
Attention, je précise bien que dans mon cas, il ne s’agit du Relais DME mais bien du boitier DME qui est couplé au boitier de l'alarme.
Merci pour vos retours...
Gudinys- 2000 tr/m
Re: Défaillance du boitier dme sur 996 ???
Essaie de le rechercher ; il se manifestera peut être
Apas- VIP 2000
Je te confirme que sur ma Tiptro, tu ne peux pas jouer les kéké avec la pédale de droite. Le régime ne dépasse pas 4 000 trs/min de mémoire. (ben oui, on a tous essayé...)
Le membre, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le sujet de discussion, ce doit être [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il faut trouver la même ref.
turbofan- 3000 tr/mn
Mais (Kline ou OBD) c'est un peu du chinois pour moi...
De plus, j'ai regardé chez passionauto et il faut compter 5500€ pour son remplacement, donc si ca se clone, tu m’intéresse...
Gudinys- 2000 tr/m
Gudinys- 2000 tr/m
Sur les tiptro, il y a aussi un ECU qui gère la boite.
ça vaudrait le coup d'aller chez un CP pour reprogrammer ou mettre à jour ces deux boitiers avec le piwis Porsche.
Tu penses qu'il peut faire les mise à jour des 2 ECU avec son PIWI ?
Gudinys- 2000 tr/m
Sinon J'ai également un tiptrop et impossible d'aller au rupteur au point mort.
As-tu fait un reset manuel de la boîte ?
Max93- VIP 2000
Max93- VIP 2000
Bon, il ne manque plus que le pote !turbofan a écrit:Avec un vrai piwis et un pote chez Porsche pour lui donner les programing codes en fonction du vin oui.
Gudinys- 2000 tr/m
J'ai essayé mais je n'y crois pas à cette manipulation ou alors je ne sais pas le faire...Max93 a écrit:
Gudinys- 2000 tr/m
Max93- VIP 2000
Tu as une reprog d'origine qui irait sur ma voiture ?turbofan a écrit:j'en ai au cas ou...
Gudinys- 2000 tr/m
Cool !turbofan a écrit:Je voulais dire que je peux avoir les codes reprog piwis pour ta voiture avec ton VIN
Demain je vais aller rendre visite à ma grosse, je prendrais le VIN...
Gudinys- 2000 tr/m
Sur ebay tu as des kit avec 2 clé, le boîtier confort, le module moteur et un petit boîtier qui va a côté de la c le de contact.
L e prix autour de 500 euro.
Par contre les boîtier confort et moteur sont lier, c est à dire coupler ensemble.
C est pour ca que les kitproviennent de la même voiture.
Le tout est de prendre les mêmes référence que tes boîtier. Aucun chiffre ne doit etre différent ou supérieur, exemple .01 n est pas le meme que .02.
Bon voilà
Taxy68- VIP
Bonjour Taxy68,Taxy68 a écrit:Bonjour,c est moi qui ait fait réparé mon boîtier confort. A priori tu as des problèmes avec ton boîtier gestion mlteur.
Bon voilà
Merci pour ces éléments.
Quand tu parles de boitier confort, tu parles du boitier de l'alarme et quand tu parles du boitier de gestion moteur, tu parles du DME (ou ECU) ?
Le problème, c'est que l'on est pas sur que cela soit ça l'origine du problème, il faudrait pouvoir le tester... Mais comment ?
Gudinys- 2000 tr/m
Gudinys a écrit:Merci benfuit,
Tu as également une 996 ?
Oui, c'est indiqué dans mon profil.
Je touche de la peau de singe, je n'ai jamais eu le genre de problème qu tu décris.
Gudinys- 2000 tr/m
Utilises les MP.
Et n'oublie pas d'éditer ton message pour le supprimer.
Gudinys a écrit:Bonjour Taxy68,Taxy68 a écrit:Bonjour,c est moi qui ait fait réparé mon boîtier confort. A priori tu as des problèmes avec ton boîtier gestion mlteur.
Bon voilà
Bonjour, quand je dis boîtier confort, c est le boitier qui se trouve sous le siège conducteur,qui sert pour l alarme entre autre chose. L ecu c est le boîtier moteur.
Ton problème est pad simple,pour vérifier si c est ton ecu qui a un problème, il te faut un autre boîtier identique. Et comme l ecu est paramétrer avec le boîtier confort il te faut les deux pour que la voiture demare .
Tu pourrais essayer juste avec un autre ecu pour voire si cela demarre,mais c est pas garanti.,et surtout ca coute rien.
Perso, j ai un deuxième boîtier confort mais pas de gestion moteur.
Taxy68- VIP
Et le seul moyen de le tester apparemment serait de faire le test avec les boitiers et la clef d'une voiture... Et si ma voiture refonctionne bien, c'est que c'est bien cela qui est défaillant chez moi...
J'aimerai déjà bien tenter de faire mise a jour et reprogrammation à l'origine des 2 ECU (boite et moteur) pour commencer...
Gudinys- 2000 tr/m
Gudinys a écrit:Oui, chez FLAT 69, ils m'ont confirmé qu'il fallait les 2 boitiers plus la clef pour pouvoir démarrer la voiture !
Bonjour, tout dépend du coût de la re-programation .
Un kit complet c est 500 sur ebay.
Taxy68- VIP
Si j'arrive a obtenir les code de reprogrammation pour ma voiture, cela ne devrait rien me couter... ;)
Gudinys- 2000 tr/m
j ai un peu la même chose ,d ailleurs je cherche a situer le boitier Motronic dme afin de relever la référence ,je ne le trouve pas.
si quelqu un peu me renseigner .
francis 996- bienvenue
Il est situé ou ce boîtier (DME) ? sous les sièges arrières ?
Y a t'il un auto pour les démonter ?
Manu996- 3000 tr/mn
» Boitier relais
» boitier m534
» vos avis sur boitier ou reprog !!
» Nouveau Boitier Additionnel
