Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Panne Voyant moteur Gaz de combustion
3 participants
Panne Voyant moteur Gaz de combustion Empty Panne Voyant moteur Gaz de combustion
Message par Terence Lun 14 Mar 2016 - 9:38
Bonjour a tous
Impossible de redemarrer ma voiture après m'etre garé sur un parking.
Le voyant moteur est allumé, il y aurait semble t il un problem avec les gaz d'échappememt, selon la notice.
Il y a deux semaines j'ai fait la connerie du sciecle, remplir le reservoir avec de la super Ethanol, un garage a purgé le reservoir et tout semblait aller normalement. Depuis j'ai fait 150 km sans problème, en tout cas le moteur ne montrait aucun problem, le regime etait bon...
Il n'y a pas forcement de relation mais tout de meme....
Merci pour votre aide
Bien a vous...
Terence
Terence
Panne Voyant moteur Gaz de combustion Empty Re: Panne Voyant moteur Gaz de combustion
Message par Crazy_Duf Lun 14 Mar 2016 - 17:54
Tu as roulé combien de km avant de purger le 85 ?
Message par Invité Lun 14 Mar 2016 - 20:19
Une sonde lambda grillée .... Pi etre
Message par Terence Mar 15 Mar 2016 - 9:57
Bonjour
Merci de vous interesser a ce probleme.
J'ai roulé 8 km de la station au garage.
Merci¨
Terence
Terence
Message par Invité Mar 15 Mar 2016 - 20:43
de toute façon tu n'as pas d'autre choix que de l'emmener au garage là et de la faire passer à la valise
Message par FABIEN 34 Mar 15 Mar 2016 - 23:24
Bonsoir,un pb sur une sonde lambda n'empêcherai pas la voiture de démarrer ...
J'ai changé 2 sondes lambda suite au voyant moteur allumé .
FABIEN 34
FABIEN 34
Message par Crazy_Duf Mer 16 Mar 2016 - 6:51
quelques liens pour t'aider à trouver ce qui pourrait clocher et les effets du super éthanol 85
A priori c'est très corrosif et ça n'aime pas le froid
Message par Terence Mer 16 Mar 2016 - 8:06
Porsche m'a donné des infos sur la cause de la panne, il s'agissait de la pompe a essence.
merci pour votre aide..
Bien a vous...
Terence
Terence
Terence
Message par Crazy_Duf Mer 16 Mar 2016 - 8:16
Plus de gaffe de ce genre .....t'aurai pu y laisser le Flat Mad
