ANNULATION mémoire siege?
Faut déprogrammer la clé de contact?
Re: ANNULATION mémoire siege?
JNG- 6000 tr/mn
+1 avec JNG; par contre certaines fois, le rétro reste en position basse;
obligé de le re-régler
Par contre certaines fois, je suis obligé de le re-régler car il reste en position basse ?
Je mets le contact, je régle mon siége, je règle le rétro passager, je presse M et 1 en même temps pendant 4 secondes.
Je laisse le réglage du retro sur celui de droite.
Je passe la marche à recul..... ben rien!!!!
J'ai loupé un épisode????
Jean-Paul
boulpat- 4000 tr/mn
tonito- VIP
Petit récapitulatif;
Mettre le contact et portière ouverte conducteur
Faire réglages des sièges et des deux rétros
Appuyer simultanément sur M et 1, 2 ou 3 suivant le numéro que l'on veut
Après, mettre la marche arrière, moi je l'ai fait moteur tournant, régler son rétro droit vers le sol, afin de pouvoir voir ces "traitres" de trottoir, puis appuyer sur M et la position sélectionnée pour le réglage des sièges.
*Et là ça fonctionne, dès le passage de la "marche à recul", miracle le rétro s'incline vers le sol.
Merci à Boulpat
J'ai aussi un petit souci avec les réglages du siège.
Pour les mémoires 1 et 2, pas de problème cela fonctionne.
Pour le rétro droite, c'est une fois oui, une fois non, mais le problème n'est pas là.
C'est plutôt avec la clé que j'ai le problème. Est-ce que c'est parce que j'ai changé la pile il y a quelques temps ?
J'ai changé les réglages de mon siège et programmé sur 1, ça c'est ok. Mais la clé a gardé en mémoire l'ancienne position et je n'arrive pas à lui programmer la nouvelle position.
Une idée ?
ronono- 2000 tr/m
Là, ton auto est vierge de tous réglages.
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
» Perte mémoire horloge, poste ect … 997
» Remplacement de batterie sans perdre "sa mémoire" !!!
» siège Ar
Hier à 18:43 par 14RC126
Hier à 10:41 par sportback
Hier à 10:26 par michel fleury
Dim 5 Mai 2024 - 18:41 par Targa991
Sam 4 Mai 2024 - 18:36 par MomoMitch
Mer 1 Mai 2024 - 8:34 par roda
Mar 30 Avr 2024 - 17:00 par serge44
Lun 29 Avr 2024 - 12:51 par dyoud
» range cd 997 ph1
Lun 29 Avr 2024 - 11:14 par Marc30
» PCM 996
Lun 29 Avr 2024 - 11:03 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 20:59 par 4SGT
Dim 28 Avr 2024 - 17:19 par roda
Mer 24 Avr 2024 - 14:49 par Joao Correa
Mar 23 Avr 2024 - 17:40 par hardrive
Lun 22 Avr 2024 - 20:48 par peedeebee
Lun 22 Avr 2024 - 5:29 par julvl38
Dim 21 Avr 2024 - 16:38 par julvl38
