démontage du PCM
démontage du PCM
mais comme je voudrais bien garder mon PCM qui ne marchait plus , j'ai décidé d'ouvrir et de tenter une réparation... ( qui a crié "au fou" ??? )
je précise que je suis électronicien , et franchement je ne recommande pas de tenter la même chose si vous ne connaissez rien en micro connecteurs etc...
mais pour la beauté de la culture , voici ce que j'ai tenté :
le PCM fonctionnait toujours en mode autoradio , mais plus d'écran ! je suppose que les autres fonction étaient elles aussi fonctionnelles , mais impossible de le savoir sans écran.
2 solutions : soit , écran HS , soit rétro-éclairage HS
la suite en image
ouverture:
le rond ronge indique le connecteur de rétro éclairage.
ici en blanc , la vitre de diffusion de la lumière de rétro-éclairage , le cadre rouge montre l'emplacement du tube néon , problème , c'est une forme en U , introuvable dans le commerce , et spécifique à Sharp le fabricant de l'écran.
la flèche montre l'écran d'affichage des informations , les 2 sont pris en sandwich et montés dans la façade.
ici l'écran d'affichage avec en transparence , la lumière traversante...
l'uc qui contrôle tout , avec ici en rouge le connecteur du rétro-éclairage , d'après ce que j'ai pu voir , pas de composants qui auraient chauffé ( courant avec les néons ) , donc , je penche vers une mort subite du néon , décédé en pleine jeunesse à seulement 13 ans......
un bricolage est toujours possible en fabricant un rétro-éclairage à base de leds cms blanches mais ça fait vraiment trop bidouille et je ne veux pas me lancer dans ce genre de chose , donc, la seule chose à faire , remonter tout ce bazar et chercher un vieux PCM pour piquer le néon , mais avec le risque que celui-ci , trop vieux , ne claque après 6 mois !
la micro nappe et son connecteur qui relie l'écran d'affichage et son contrôleur (à ne pas démonter si on ne sais pas comment faire , sauf si on veut crier des mille "bondieu" en 75 langues)
il ne me reste plus qu'à refermer ce post et ranger le pcm et son lecteur cd dans une boite , en attendant un jour , peut-être.....qui ne viendra jamais !
tof123- 3000 tr/mn
Re: démontage du PCM
Gexflat- VIP 3000
du moins à pris "normal"
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
bishop77- VIP
la connexion bluetooth aussi , et la fonction main libre également , de ce point de vue pas de déception pour moi.
pour la connexion , pioneer fourni à connecteur avec les prise males au format standard des autoradio , donc , il faut juste connecter les prises de la voiture dessus pour l'alim et les HP. (dans mon cas , pas de Bose )
pour le GPS , c'est la surprise !
il faut poser une antenne extérieure fournie avec le poste , mais ça fait un machin qui traine sur le tableau de bord , je l'ai donc posé coté passager sous le macaron d'assurance pour le dissimuler de l'extérieur.
je pensais reprendre le cable d'antenne du GPS de la voiture , mais la connectique est différente , de plus le gain de l'antenne est sans doute lui aussi différent , donc , j'ai opté pour la sécurité en utilisant celle fournie.
un petit jour ( 1cm ) subsiste entre le haut du pioneer et le porte gobelet , je n'ai pas encore cherche à résoudre ce problème car ça ne m'empêche pas de rouler.
pour plus de détails , je vous renvoie à ce post
tof123- 3000 tr/mn
bishop77- VIP
il ne reste que les infos basiques du tableau de bord : conso , distance restante...
mais je dois lire la documentation plus en profondeur car je crois qu'il existe une option de ce type ...
tof123- 3000 tr/mn
bishop77- VIP
d'après les plans de cablage , la 996 possède elle aussi ce genre de bus donc il serait possible de se brancher dessus ( mais j'ignore quelles infos on peut lire ).
il s'agirait de 2 fils ( CanL et CanH ) et d'un troisième ( la masse )
je ne suis plus chez moi pour le moment mais je regarderai tout de même car ça m'intéresse de pouvoir tirer toutes infos possible et de les afficher sur le pioneer....
tof123- 3000 tr/mn
Ce vendeur est fiable, très aimable et parle bien français bien qu'il soit en Allemagne.
gg
j'aimerai le reparer , voir eventuellement le placer dans ma 944 , histoire d'en faire quelque chose
tof123- 3000 tr/mn
J'espère qu'ils en ont toujours
Voici leur adresse et téléphone
Elektronik-Idee Weber GmbH Wolfakirchen 54 94542 Haarbach
Tel: +49 (0)8535 91 27 47
Fax: +49 (0)8535 91 27 48
GSM: +49 (0)160 909 42 712
Et voici l'adresse email de la personne avec laquelle j'avais échangé en Français:
Nom: Tobias Weber
Email: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça serait super merci!
Chinô- VIP 3000
Et bien justement j'ai acheté le mien à l'adresse ci dessus chez elektronik-idee en Allemagne. Cela m'a coûté 80 € + 7 € de port. Il faut bien leur préciser le modèle de PCM.
J'ai d'ailleurs fait à l'occasion de cette opération un tuto pour le montage démontage mais avec un PCM 2.0. J'ignore si le PCM 1.0 est très différent.
tof123- 3000 tr/mn
Sinon les coordonnées de la personne qui vend et répare les PCM dans le 95
Bonne chance
Domtom77- VIP 4000
gghenri4 a écrit:C'était il y a un an.
Nom: Tobias Weber
Je confirme que ces coordonnées sont toujours d'actualité.
Et que M Tobias Weber répond en français ou en allemand.
Je lui ai posé de nombreuses questions avec des réponses précises et rapides.
» Démontage aérateur
» démontage jantes GT 3
» Démontage Xénon
» Demontage du Téléphone...
