KLAXON qui fonctionne des fois !
J'ai un petit probleme de klaxon qui me derange fortement car je dois passer le CT et je crois bien que c'est le motif d'une contre visite,je m'explique
Lorsque le moteur n'est pas demaré mais juste avec le contact le klaxon fonctionne normalement
Par contre lorsque le moteur est demarré impossible de le faire fonctionner
cela ne peut venir ni du contacteur sur le volant ou les trompes en elles meme puisque cela fonctionne avec juste le contact
Auriez vous des idées ?
cdavid- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: KLAXON qui fonctionne des fois !
La voiture "vibre" un minimum quand le moteur tourne.
As-tu jeté un coup d'oeil sur les raccordements des trompes?
C'est peut-être un peu oxydé.
oui j'ai verifié les conexions et relais cela ne vient pas d'un faux contact
vérifiés si le + arrive quand elle est démarrée et si la masse est bonne aussi mais peut-être l'as tu déjà fait
C'est certainement le connecteur de la masse du second Klaxon (appelé High Horn sur les forums US de mémoire) qui est endommagé au niveau de ton volant.
J'avais le même problème et mon indépendant me l'a réparé facilement et rapidement. Il était au courant du soucis.
Tout est expliqué dans cette vidéo sinon :
JonOlsson- 3000 tr/mn
Apas- VIP 2000
» klaxon à la fermeture 996
» Klaxon italien
» klaxon et controle technique
Aujourd'hui à 15:43 par vanvan34
Aujourd'hui à 9:36 par rapido
Aujourd'hui à 9:34 par roda
Aujourd'hui à 0:33 par phil74
Hier à 18:00 par serge44
» range cd 997 ph1
» PCM 996
