Cardans avant HS ou juste soufflets...
Je viens de faire changer mes pneus sur ma 996 C4S. Lors de l'installation, le mécanicien me dit que les cardans avant sont HS, il y a en effet grosse projection de graisse à ce niveau derrière les freins.
Comment savoir si ce n'est pas juste les soufflets de cardans? Il m'a fait un devis à 2000€ avec des pièces Porsche (soit disant que rien d'autre ne serait compatible...). Ce n'est pas mon garage habituel, je n'y suis allé que pour les pleus, autant dire que je n'ai pas confiance... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En cherchant rapidement sur le net, il semble qu'il existe des pièces compatibles mais je ne vois rien de disponible.
Merci de votre aide !
Quentin
quentingiroud- 2000 tr/m
Re: Cardans avant HS ou juste soufflets...
J ai eu la même chose que toi ,c était seulement les colliers acier du cardan qui n était plus serré dons plus étanche.
J ai remise de la graisse a la seringue puis remis des colliers neuf en ayant inspecté le soufflet et depuis plus rien.
Coût de l opération pince et collier 25€ les deux côtés.
Si sa peut servir.
papy83- 9000 tr/mn
Josl1- VIP
1, rajouter de la graisse adaptée avec une seringue
2, mettre la fissure au point haut pour que la graisse ne coule pas
3, dégraisser à l’acétone ou mieux au diluant à peinture
4, appliquer de la colle à pare-brise sans excès
5, profiler le joint de colle sur l'extérieur avec du Scotch à peinture
6, laisser sécher 24 h et ne pas enlever le Scotch
6, si le Scotch reste en place, donc la réparation a tenu, et l'enlever 1 à 2 mois après
Réparation garantie plus d'un an
Variocam73- 1500 tr/mn
Gregory01- VIP
C'était bien les soufflets. Je les ai fait changer.
» Soufflets amortisseurs
» juste pour le plaisir
» Empattement avant sur 996
Aujourd'hui à 19:16 par ericn69
Hier à 16:38 par Chinô
Hier à 9:03 par Targa991
