améliorer le refroidissement eau
je poste ceci car je suis a la recherche d astuces pour pouvoir gagner un peu en refroidissement eau face au sortie canicule
j ai plusieurs idées
-sondes différente qui s enclenche plus tôt
-ventilo plus gros
-pompe a eau plus performante
bref voila si certain ont déjà fait matière dans cette partie technique ,je suis intéressé de le savoir
FARGIER- 2000 tr/m
Re: améliorer le refroidissement eau
FARGIER a écrit:bonjour,
-ventilo plus gros
Nos grenouilles sont a priori testées dans des conditions bien plus "hard" que 30 ou 35 malheureux degrés.... Style désert de glace...et de sable bien chauchaud.
Si t'as un problème, c'est que ta voiture a un problème (en tout cas en usage "normal")
TurboCat- VIP
laulau007- 1500 tr/mn
J ai u l occasion de faire des bouchon hier avec 35• sur le périf et j avais des pointes à 105( sur la fonction clim), je trouve ça beaucoup trop, et je compte bien améliorer cela.
Voilà tout simplement pourquoi je poste cela ......
FARGIER- 2000 tr/m
FARGIER a écrit:Je ne vois pas en quoi ma question est inutile, le travail des températures en compétition est un point important pour preuve.
Il est evident que la compétition engendre des contraintes bien différentes... nos Porsche sont distribuées partout dans le monde et j'ai moi-même pu gouter au bouchon d'une capitale orientale (+de 40°C temp ext) avec ma Porsche et je peux te garantir que c'est fait pour... Ca chauffe et c'est normal !
Mon conseil serait plutot de tenir en excellent état le circuit de refroidissement (vidange régulière, nettoyage des radiateurs tout le temps encrassés, etc...) que de modifier les paramètres du circuit !
En effet, si tu augmentes la capacité de refroidissement de ta Porsche, tu l'affaiblis pour les périodes "plus froide", un moteur à besoin de chauffer (sans excès) pour optimiser son fonctionnement. 100°C pour un moteur essence n'a rien d'exceptionnel !!
Oui je travail le sujet car quand je parcours le forum je suis étonné de voir certain dire que leurs Porsche ne dépasse pas les 90/95 dans toute circonstance....
Et le travail de la sonde je l avais réalisé sur ma précédente rs4, cela apportait surtout au niveau de l enclenchement des ventillo 84 au lieu de 91 sans pour autant risquer pour l hiver car la valeur était seulement modifier sur la température de déclenchement
FARGIER- 2000 tr/m
le moteur est un beau morceau de dépense d'énergie et situé dans un espace restreind -> chauffe si pas refroidit et les ventilo compense suffisament lorsque c'est nécessaire le flux sur le circuit de LDR.
Les dépots de crasses sur les radiateur est souvent mentionné comme significatif et défavorable au refroidissement des 911 à eau, commence par vérifier ce point effectivement.
réponse: véhicule qui appointe une température optimal a une température bien supérieur que d autres allemandes ( entre 95et 105)
donc je vais me pencher sur un petit travail de gain dans le weekend de façon a stabiliser au mieux sur 95 ( par grosse chaleur et bouchon )
FARGIER- 2000 tr/m
PACO- 1000 tr/mn
PACO- 1000 tr/mn
En condition hard, tu seras plus performant, en condition normale l'inverse. Pareto etant de la partie est tu sur que cela soit interessant pour une utilisation route ?
Il faut savoir que la température normale de fonctionnement d'un moteur essence se situe entre 80° et 90°, 95° étant un maximum.
Effectivement, sur nos 96, la 1ére chose à faire est de nettoyer les radiateurs, mais si cela ne suffit pas le remplacement du thermostat peut améliorer la chose, car il ne faut pas oublier que certaines de nos autos ont plus de 10 ans voir plus, et cet organe peut accusé une certaine fatigue.
drs96- 4000 tr/mn
Ceci dit je ne connais pas la température de début d'ouverture, et si tu veux monter un thermostat avec une température d'ouverture inférieure à l'origine il faut chercher en adaptable.
drs96- 4000 tr/mn
dans un premier temps, si tes radiateurs sont propres, je te conseillerai de remplacer l'aquastat, et de faire une visdange complete de ton circuit de refroidissement.
tu peux également changer le thermostat d'enclenchement des ventilos, ce sont des pieces qui dans le temps se fatigue et leur point de fonctionnement se décale aussi.
si suite a ca tu as encore des problemes, tu refais une vidange de ton circuit en pesant ton glycol de facon a obtenir un mélange de 40% de glycol et 60% d'eau.
d'origine c'est 50% chacun, l'eau est plus caloporteur que le glycol, environ 2 fois plus...
attention cependant, le glycol est une protection antigel, mais il évite également le passage à l'état vapeur de l'eau au dela de 100°C.
point d'ébullition du glycol entre 188 et 198° suivant si c'est du propylène ou de l'éthylène.
ta température de 105° me parait élevée aussi. avant de faire le chimiste essai déja de remplacer l'aquastat et thermostat.
la vidange te permettra également de nettoyer le circuit, le glycol se dégradant malgré tout ce qui est dit, il faut le changer meme si cela n'est pas préconisé. le mieux est tout les 5 ans...
3.6L Tiptronic 2003
vincedu76- 2000 tr/m
Remplacement aquastat, du LDR, plus de soucis sur la température d'eau, mais même sur ma tite saxo on a la température d'huile, vidange du circuit une nouvelle fois, au remplissage, sur 6 litres, j'ai mit 4 litres de protection - 30 degrés et 2 litres d'eau déminéralisée de madame...
J'ai casi gagné 10 degrés sur l'huile et l'eau ne bouge pas d'un poil même ds les bouchons...
J'avais surtout des soucis en voulant suivre des BM... Je devais lever le pied au bout de kkes Kms a cause de ma température d'huile...
Depuis je lâche plus !! Mdr
3.6L Tiptronic 2003
Pour ma part dépasse jamais les 90 voir limite en deca.
Ma mémère atteint les 160 000 km, est je suis surpris qu’ aucune révision (J’ai épluché les maintenances manuelles) ne préconisent de changer le liquide de refroidissement.
L’avez-vous déjà change ? et puis il faut un paquet de bidons + de 20 litres d’après le Manuel !
C’est pour ça que le chat squat le garage quand je rentre le soir il se chauffe le cul sur le capot arrière et après roupille sur ma CAPOTE !!!! Fucki### cat
lm2401- 2000 tr/m
pas constaté de différence de comportement significatif, ca bouge tout le temps (pas comme le compte tours mais sur 2 minutes on perd/gagne parfois 7° en condition de roulage normal) selon traffic et charge
Si tu as vu un nuage de fumé lors de ta fuite, c'est plus l'eau qui s'est évaporé, que le glycol, assez gras d'ailleurs, tu dois avoir des dépôts gras qui se nettoient au fur et a mesure, c'est ce qui a engendrer aussi certainement la défaillance du calorstat, il se bloc, s'ouvre d'un coup, et du coup se referme aussitôt...
Change le calorstat, Refais une vidange du LDR, met sur 22 litres 15 litres de LDR et complète avec de l'eau déminéralisée. C'est pour nettoyer... Pi refais une vidange quelques mois après et remet que du LDR pour retrouver les conditions d'origine, protection antigel...
Sinon, il existe des produits pour nettoyer les circuits mais j'ai toujours eu peur que ça attaque trop... À toi de voir.
Tiens nous au courant...
3.6L Tiptronic 2003
Je sais qu'il existe un liquide de refroidissement au même propriété que n importe quel autre mais qui abaisse la température de fonctionnement d env. 10 degrés.
Si cela intéresse quelqu'un je peux refaire mes recherches.
J avais cela dans ma voiture de course...
Rvcoco- 3000 tr/mn
» HELP! Problème refroidissement et + ...
» Ameliorer pse pour le bruit ?
» liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement!!!!
Hier à 15:38 par Chinô
Hier à 8:03 par Targa991
