Problème démarrage 996
Etant possésseur de Porsche 911 996, j'ai eu un problème depuis peu.
Samedi soir, je démarre la voiture et la laisse 30 secondes chauffé, puis (toujours sur place, au point mort), je monte à 4000tours pour montrer a un ami ce qu'elle a dans le moteur. Ensuite je coupe le moteur, et 10 minutesq plus tard je souhaite redémarrer, mais au lieu d'un bruit de moteur qui cherche a démarrer il y a un "clakclakclak" répétitif. Et elle ne démarre pas. De plus, quand j'essaye de démarrer, le "clak" viens du démarreur , et la vitre coté passager s'ouvre comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte, toute les veilleuses clignottent, mais pas un clignottement normal.
Que se passe-t-il? Problème de bougie? faux contact?
Porsche17- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème démarrage 996
Fais une presentation, vite fait en cachette, si jamais les maitres JEDI voient cela tu vas te faire gronder... :roll:
Milax Le Vagabond- VIP 5000
tu pourras mettre une nouvelles en gel special de 997 GT3 qui pese 15 Kg de moins (et 2000 euro de plus)
nbegood- 500 tr/mn
bernard996- 7000 tr/m
J'ai eu ce type de problemes sur ma 997, je croyais que le demarreur etait mort.
Batterie neuve, elle tourne nickel.
On ne roule pas assez avec nos autos, j'ai des doutes sur la charge, d'ou l'interet de ces appareils qui la maintiennent.
maintenant monter a 4000 tours apres 30 secondes de demarrage sur une caisse qui n'a pas tourné depuis longtemps frise l'inconscience, a moins que comme notre pauvre Jerome51, tu veuilles tester la garantie Porsche Approved sur une 996....
Profge- 3000 tr/mn
on commence à comprendre pourquoi ces pauvres moteurs de Porsche cassent ces derniers temps ;)Samedi soir, je démarre la voiture et la laisse 30 secondes chauffé, puis (toujours sur place, au point mort), je monte à 4000tours pour montrer a un ami ce qu'elle a dans le moteur
konst- VIP 2000
Le moteur c'est plus tard, apres le vase d'expansion ...
konst- VIP 2000
Profge a écrit:mets un chargeur maintien de charge type nx500 de chez norauto , ca reste branché en permanence, ca ne consomme rien.
On l'avait utilisé environ 1/4 d'heure, une heure avant, j'ai jamais dit qu'on s'en servait pas
Et pour tout dire, même à chaud faire tourner le moteur à 4000 T/min au point mort ne peut lui faire que du mal.
konst- VIP 2000
En quoi monter à 4000 tours sur une 911 montre ce qu'elle a dans le moteur ?
moi je monte sans probleme à 4000 tours avec mon gros mazout qui fait 100 chevaux seulement.
Si tu veux montrer ce qu'une porsche a dans le moteur, boucle la ceinture, fais chauffer 15 mins, et monte a 7000 tours. La , ton pote va voir la différence.
Profge- 3000 tr/mn
Dis, il y avait des nanas tout pres ??
» probleme de demarrage a chaud.
» Pas de démarrage sur 997.1 4S
» vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Hier à 19:53 par MomoMitch
Hier à 19:48 par MomoMitch
Hier à 10:20 par 750machiv
» range cd 997 ph1
» PCM 996
