Batterie 996
Page 1 sur 2 • 1, 2
Batterie 996
Depuis quelques mois, j'ai un peu de mal à démarrer.
Je pensais a la batterie ou l'alternateur mais après le test, tout est OK.
Mon indépendant s'est renseigné et il semble que la batterie soit pas assez puissante. Il parait qu'en fonction de type d'options, il y des batteries "sur vitaminée".
En regardant, il reste presque 10 cm libre dans le compartiment.
voyageur28- VIP 8000
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Varta F18 85Ah 800CCA Batterie de voiture Varta Silver
Dimensions: Longueur 315 mm, largeur x hauteur 175 mm
J'en ai une de 3 ans (Bosch) de même puissance que je peux te céder, pour pas cher !!!!
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Je vais appeler mon CP pour demander
Re: Batterie 996
le CP il va te dire de mettre une batterie d'origine Porsche
maxandfurious- VIP
Re: Batterie 996
voyageur28 a écrit:Pourquoi pas mais je voudrais comprendre pourquoi il me faut une batterie "pas standard" et surtout valider ce que je dois mettre. Je ne veux pas prendre de risque non plus
Je ne sais pas ce que tu entends par pas standard.... A moins que tu parles de batterie Porsche/aux autres non "siglées" Porsche.
L'indépendant que je fréquentais m'a installé une batterie Bosch S5 Silver 80 Ah il y a 3 ans, après vérification de l'ampérage nécessaire.
Avec 80 Ah, le démarreur ne faiblit pas, le logement qui reçoit la batterie est fait pour ce genre de modèle. S'il te reste 10 cm, ce n'est pas la bonne taille, je pense.....
Je devais partir au ski et "plaf", batterie à plat...... Je n'ai pas voulu prendre de risque et me voir coincé en montagne d'où son changement. Je l'ai changée par précaution.
Après recharge et vérif de tension de celle-ci, elle fonctionne très bien et surtout, tient la charge ! (Histoire de fuite électrique sur la voiture.....?)
Je la garde en secours avec une recharge mensuelle, mais je peux la vendre également si quelqu'un est intéressé !!!!!!
Re: Batterie 996
Je vais revoir avec lui pour un ampérage plus fort. Que risque t-on à mettre une 80A au lieu d'une 70A ?
Re: Batterie 996
Inutile de lui poser la question, change directement de taille si tu as une mise en marche asthmatique de ton moteur !
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
S'il y a plusieurs tailles possible, en fonction des options ou des modèles d'ailleurs, ça ne me choque pas que l'emplacement soit plus grand.
Tu as une réponse du CP?
@Gillou : je préfère préciser que mon commentaire est uniquement pour se poser une ou deux questions supplémentaire. Et en aucun cas pour te contredire, bien au contraire.
Re: Batterie 996
On ne plaisante pas avec les batteries par ici.
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Rien à part avoir plus de réserve et de puissance au démarrage ...voyageur28 a écrit:Bon merci pour vos commentaires.
Mais c'est pas ton démarreur qui faiblit ?
Re: Batterie 996
En fait quand je tourne la clé on voit bien que les voyants baissent en intensité...
Re: Batterie 996
voyageur28 a écrit:Une petite question.
Si la tension aux bornes de la batterie est:
- Tension 10.5 V, batterie HS soudure inter-élément coupée
- Tension 12 V = 0%, batterie OK , juste déchargée (à recharger pendant 24 à 48h jusqu’à 15V (tension fin de charge)
- Tension 12.3 V = 50%, batterie OK , à recharger 24h
- Tension 12.6 V = 100%, batterie chargée, OK
Si le démarreur est lent, un élément de la batterie peut être en court-circuit ou le démarreur est en train de mourir
Autres points à contrôler:
- Vérifier si la batterie n'est pas sulfatée (plaques blanches et cassées)
- Vérification des courants de fuites selon le schéma ci-dessous
Re: Batterie 996
Quand on met un booster, ça démarre au quart de tour...
Re: Batterie 996
Ce dernier doit être capable de recharger la batterie sinon elle n'est jamais "pleine" et elle vieillit plus vite c'est comme un accu, le "biberonnage" n'est pas bon, il faut des phases vide/plein
Gexflat- VIP 3000
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
voyageur28 a écrit:j'ai pas les mesures mais plus de 12
+ de 12 c'est bien mais il faut idéalement de 12.6 à 13.7 juste après charge de 24 h. Si tu la mets en charge 24 h, tu dois pouvoir faire tourner le démarreur normalement. Si ce n'est pas le cas, ta batterie a une fuite interne et son changement me semble impératif.
Tu habites en Eure-et-loir et moi l'Essonne, si tu désire passer pour faire un test avec ma batterie Bosch, c'est possible
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
70A en normal,80A en tiptro (elle consomme beaucoup de courant)
Cela ne sert à rien de mettre une grosse batterie sans changer l'alternateur.
si il y a une faiblesse, Guillou a raison, il y a un problème de circuit (batterie HS, cosses, démarreur, alternateur...) et non pas de puissance.
Il y a apparemment aussi une différence entre coupé et cabriolet au niveau circuit électrique puissance.
Gexflat- VIP 3000
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
- Batterie chargée à 13.4 V
- Alternateur vérifié
- Les lampes qui faiblissent au coup de démarreur
- Ton démarreur OK avec un booster
Reste une fuite électrique entre ta batterie et ton démarreur ? Mais cela devait se produire avec le booster également......
A investiguer en détail.....
Re: Batterie 996
J'avais bien pris en compte ton offre mais au final, entre le trajet et le prix d'amis cela serait revenu au même que d'acheter la batterie neuve.
Je vous tiens au courant
Re: Batterie 996
@Voyageur, je comprends que l'essence consommée par le trajet réduise l'économie potentielle. C'était dans le cas où tu serais passé dans le coin
Re: Batterie 996
Impossible de voir l'étiquette qui est coincée côté coffre.
Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer les 70 ou 80 Ah
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Sur ma 996 de 1998 (année modèle 1999) j'ai une option 'batterie plus puissante' quelqu'un sait-il ce que cela veut dire car aucune precision de la puissance batterie ?
De plus comme c'est un cabrio je me demande s'il n'est pas mieux de prendre d'office plus puissant.
je suppose que l'option en question comprend un alternateur plus puissant ??
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
coup de bol, il connaissait parfaitement la 996, il m'a tout de suite parlé de l'option batterie plus puissante en me disant qu'elle était souvent proposée d'office aux acheteurs de cabrio. il m'a conseillé une 95 ah j'ai fait confiance.
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
Re: Batterie 996
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
voyageur28 a écrit:Normalement non, après c'est peut-être l'alternateur qui ne sera pas assez puissant pour la recharger totalement
Aucun soucis de ce coté là ..... la charge ne se fait JAMAIS avec toute le puissance d'un alternateur (120 à 150 A sur une 996 suivant la BV).
En phase de roulage, la batterie n'est pas sensée se décharger, l'alternateur étant sensé fournir l'intégralité de la puissance consommée. La batterie sert de tampon lors des phases d'arrêt, et pour certains gros consommateurs, mais dont l'utilisation est temporisée (dégivrage AR par exemple).
Donc, il y a AUCUN inconvénient à installer une batterie de 95 Ah sur une voiture livrée avec un accu de 70 Ah (sous réserve qu'elle rentre dans le logement prévu).
bernie2b- 3000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» comment changer la batterie
» Dimension Batterie?
» Batterie HS?
» batterie
Hier à 16:38 par Chinô
Hier à 9:03 par Targa991
