changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
Mon embrayage et mon volant moteur bi-masse commencent à fatiguer (patinage embrayage en pleine charge, bruit au démarrage en mode embrayé, légère instabilité régime au ralenti,...) et je m'oriente vers une intervention technique auprès d'un professionnel pour changer le tout. La voiture prend 64000km.
En concession Porsche on me propose une forfait à 2000 € TTC pour ce travail (pièces et MO). N'ayant pas à ce jour fait d'intervention sur ma voiture chez un indépendant et afin de Benchmarker en dehors du réseau, est ce que ce tarif vous parait être correct ?
Bonne après midi.
Re: changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
Embrayage + séparateur d'huile = 1600€.
Donc si pour 2000€ tu as le volant moteur en plus, fait le car à première vue et d'après les dires du chef d''atelier, la pièces est assez onéreuse (621€ chez Oscaro donc en CP...).
Ne fait pas comme moi, pense à leur parler de l'ims mais à première vue, ils y regardent en passant
Gandalph- VIP
Sur la mienne fait en 2012 à 87000 km : embrayage + volant bi-masse + roulement IMS = 2900 €
et pas en CP , chez un spécialiste de la marque !
Par-contre niveau kilométrage , je trouve ça bien peu pour être déjà malade .
Il aurait été bien mal mené avant toi ? Et tu es sûr que le VM a mangé aussi ?
Un indépendant te fera l ensemble puisqu'il faut tomber l embrayage pour accéder à l 'ims.
Picatch- VIP
Picatch a écrit:A ce prix, il n'y a pas le volant moteur. Que l'embrayage. 900€ le vl en plus chez porsche.
Oui Christophe, sur ma facture de 2012 le volant bi-masse a été facturé un poil plus de 900 euros (juste la pièce) !
Lorsque le volant moteur bimasse est HS il couine fortement, c'est son principal défaut avant de peter complètement.
Là on entend bien le bruit parasite de grincement couinement :
buhl- 5000 tr/m
+1 évidement !!!Picatch a écrit:A ce prix, il n'y a pas le volant moteur. Que l'embrayage. 900€ le vl en plus chez porsche.
Le mien fut changé à 85k kms sur ma grenouille, avec l'embrayage. L'ensemble fait un "toc" intermittent.... Fait en CP à l'époque...
Mon record.... 19k kms pour un ensemble embrayage/VM sur une Laguna 2, achetée neuve...
Qui a dit que ça durait longtemps ce truc ????
sinon pour 900 euros vous avec des volants moteurs allegés et je crois que ce n'est plus amorti non plus donc plus de problème :
oui celui la moins cher et là certain qu'il n'y a plus rien a part le volant moteur :-D
buhl- 5000 tr/m
Gillou91 a écrit:+1 évidement !!!Picatch a écrit:A ce prix, il n'y a pas le volant moteur. Que l'embrayage. 900€ le vl en plus chez porsche.
Record battu mon cher, 7500 kms avec un Iveco Daily de 136 cv. Il était neuf et le volant moteur bi-masse avait une masse mal serrée. Résultat : volant moteur + embrayage à 7500 kms
Gandalph- VIP
Enfin ! On roule ?
david01- 4000 tr/mn
Bonne soirée,
Ma 207 1,6 16 v hdi 110 à toujour sont volant moteur d'origine je suis peut être tombé sur une bonne sériebuhl a écrit:psa et Renault battent des records concernant ces pièces... sur les 1.6 16v hdi 110 c'est l'hécatombe (en gros ca commence a partir de 40.000kms a couiner), et laguna, j'en avais récupéré une 2.2dt (on me devait de l'argent) il claquait lors des passages de vitesses rapides et à l'arrêt du moteur, je l'ai revendue en l'état.
Phifi- VIP
buhl- 5000 tr/m
GS95 a écrit:Merci à tous pour vos retours. Le moteur ayant déjà été changé en CP en 2006 (moteur X51 construit en 2006), normalement il est équipé du roulement renforcé. Le chef d'atelier du CP m'a précisé qu'il jetterait un coup d'oeil au dit roulement. En prime je m'offre une analyse d'huile avant l'intervention afin de vérifier qu'il n'y a pas de signes avant coureurs d'un pb avec cette pièce.
Bonne soirée,
Rien n'est moins sûr que çà.
Tu ferais mieux de ne pas faire confiance et de verifier le numero de série moteur toi meme.
En 2006, Porsche decait avoir du stock moteur a l'époque. Et probablement des originels.
Picatch- VIP
Pour répondre à Picatch, le numéro de moteur correspond bien à la production de l'année 2006.
Il y a certains moteurs de 2005 ayant l'arbre en 12 mm.
Picatch- VIP
après vérification (j'avais un doute) mon moteur est un 2005 et non un 2006 (montée en 2006). Les 3 premiers digits du n° du moteur sont (sans le suffixe) le 665; le dernier chiffre du trigramme donne l'année de fabrication du moteur (5=2005).
infinitiman- 4000 tr/mn
mais tout dépend comment la voiture a été menée par les précédents proprios et si elle a fait
beaucoup de circuit ; ça joue énormément sur la longévité des organes !
GS95 a écrit:Pour répondre à Picatch,
Note ici ton numero de serie pour verif
Picatch- VIP
Moi si je dois remplacer le volant moteur je mets un système sans masses directement, comme ça plus de problème en plus vu qu'il est moins lourd les montées en régime seront meilleures :-)
buhl- 5000 tr/m
Pour donner suite à mes premiers posts, je m'oriente vers une intervention auprès d'un indépendant (le même qui s'occupait de mes classiques et qui désormais touche aux récentes) pour prendre en compte, si besoin, l'upgrade de l'IMS. En bref, je parts au maximum pour le remplacement de l'ensemble de l'embrayage, du volant moteur bimasse, des joints sortie arbre primaire et BV (avec vidange boîte) ainsi que de l'IMS (si besoin, après vérification de la version de l'IMS d'origine actuellement en place). Pour l'upgrade éventuel de l'IMS, on me propose la solution FVD (modèle simple rangée céramique adapté pour le 3.6 du millésime considéré). Au niveau tarif, je suis sur un budget de 3100 € TTC pour la totale. Je précise qu'hormis pour l'IMS les autres pièces sont directement commandées chez Porsche (pas d'adaptable...).
La voiture rendre en atelier le 7 janvier ; je vous tiens au courant des résultats.
Bon réveillon par avance !
Je viens de récupérer mon 4S ce matin. Au niveau de l'intervention ont été remplacés:
kit complet embrayage ;
volant moteur bimasse ;
joints sortie boîte et arbre primaire ;
huile BV.
L'IMS n'a pas été remplacé car le moteur changé en concession en 2006 est équipé avec l'arbre intermédiaire et un roulement renforcés (Ouf !). Je vous joins une photo ci-dessous.
Le mécano m'a montré les pièces changées : l'embrayage et notamment le disque était vraiment cuit... Le volant moteur était aussi à bout de souffle ; le 2 plateaux se baladaient allègrement juste en les bougeant à la main!
Au niveau conduite, la pédale d'embrayage est devenue d'une douceur déconcertante ; j'a manqué de traverser le planché avec le pied la première fois que j'ai appuyé dessus ! J'ai n'ai plus de bruit au niveau de la BV lorsque je démarre ou arrête le moteur. Au niveau des accélérations, je n'ai plus aucun patinage et ça passe direct du moulin vers les gommes !
En bref, plus qu'à attendre les beaux jours pour se faire plaisir .
Content pour toi.
Gillou91 a écrit:Aller jusqu'à l'usure Max de son embrayage, c'est prendre le risque de rester en carafe sur le bord de route... C'est arrivé à un de mes fils, pas du tout "sensible" à la mécanique.... Et bien, paf !.... Odeur de plastique brûlé , le moteur qui prenait des tours sans faire avancer la voiture.... SOS dépannage a été son seul recours.....
Aller au bout de l'embrayage donne aussi le droit d'user le volant moteur ce qui alourdi bien la facture.
Gandalph- VIP
» Vds Porsche 996 C2 Aérokit GT3 - année 1999 - IMS + embrayage + volant moteur neuf
» Changement embrayage, IMS (gros entretiens)
» volant moteur bruyant, en vidéo + solution ???????
» changement et purge du circuit hydraulique d'embrayage.
