Vidange 997S
Page 1 sur 2 • 1, 2
Vidange 997S
Salut à vous
Je compte vidanger moi meme ma 997S 1 fois par an.
Je vais y mettre de la motul 300V 5W40
Question :
J'ai vu qu'ils vendaient de type de configuration de filtre :
1/ en solo
2/ total
Moins de 2 euros de différence entre les 2. C'est quoi le but de prendre le filtre seul ?
Merci à vous
zamels- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
De toute façon, avec le joint d'étanchéité monté "en arbre" sur la cloche, il fait office de frein filet !
Re: Vidange 997S
connais tu le couple de serrage du bouchon de vidange stp ?
zamels- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
Zamels, les couples sont:zamels a écrit:merci Gillou91
- 25 Nm, pour la cloche de filtre à huile
- 50 Nm, pour le bouchon de vidange
Re: Vidange 997S
il faut éviter de serrer comme un sourd les bouchons de vidange.
La préconisation est de 5kgs, c'est beaucoup à mon gout.....
fredalfa- VIP 2000
Re: Vidange 997S
fredalfa- VIP 2000
Re: Vidange 997S
J'en ai fait l'expérience avec les vis de purge. En le faisant "tout doux" à la main, j'étais entre 30 et 50 % plus serré !!!
Re: Vidange 997S
Le tampon ça fait joli, mais seules les factures comptent réellement. D'ailleurs au choix, je pourrais accepter l'absence d'un carnet mais pas celle des factures. Sauf si le CP valide un full suivi CP.
De mon côté, j'ai tout le suivi depuis sa naissance avec des tampons CP et indépendants ainsi que les factures de toutes les opérations.
Cependant, depuis que je l'ai, je fais tout le possible moi même avec de la pièce de qualité origine. J'ai les factures.
Par contre, un passage par un pro indépendant ou CP Porsche me semble nécessaire pour valider que l'auto est saine, en bon état, pas tartée, que les travaux faits soit même soient "validés" par un regard "d'expert", etc. Les guillemets ne sont pas placés au hasard
Au moins la révision tous les 2 ans maxi. C'est raisonnable en coût s'il n'y a que les checks, filtres et vidange.
A mon avis, c'est le minimum pour mettre le maximum de chances de vendre sa Porsche à sa vrai valeur. Du moins ça permet de ne pas fermer les portes à ceux qui ne jurent que par les tampons.
Picatch- VIP
Re: Vidange 997S
Fred, pour ton manuel perso Je pense qu'il en est de même pour la 997....fredalfa a écrit:perso, je serre la cloche à la main.
Extrait du manuel atelier 996. J'étais modeste avec ma valeur.... Le bon couple "atelier" est 60 Nm pour le bouchon de vidange.
Re: Vidange 997S
moi j'ai ça, tout comme la 996
je l'ai fait au feeling, mais moi aussi j'en ai cassé auparavant des filetage de purge ou autre.
Pour la vis de vidange 6kg c'est énorme
fredalfa- VIP 2000
Re: Vidange 997S
Bon là, j'ai retrouvé la bonne valeur, elle est bien notée à 50 Nm ! Ma première valeur était donc la bonne...
La valeur ne m'étonne pas, c'est du M18 tout de même, ce n'est pas de la gnognotte
Bon, de toute façon, on ne va pas en faire fromage, comme dit plus haut, je le fais à la main, au feeling.....Mais chutttt, il ne faut pas le répéter, c'est entre-nous !
Re: Vidange 997S
pour le filtre à huile ça peut se faire à la clé à sangle mais pas beaucoup de place pour tourner après il vaut mieux la cloche. Bon courage
bishop77- VIP
Re: Vidange 997S
Alors laisser couler un filet d'huile, ne pas retirer le bouchon, c'est plus long, mais ça ne déborde pas (du vécu, quand on est c.. on essuie...)
ladien- 9000 tr/mn
Re: Vidange 997S
fredalfa- VIP 2000
Re: Vidange 997S
Ensuite, pour la cloche à filtre à huile, je monte la voiture au cric hydraulique afin d'avoir plus de place pour opérer.....
Une fois démontée, je laisse couler le carter et l'orifice du filtre jusqu'à plus soif !
Si un ami passe, cela me laisse le temps de avec lui
Cool cette opération, juste un peu salissante au moment de re-transvaser la vieille huile dans le bidon usagé.... C'est dur la vie !
Re: Vidange 997S
Il était bien plein lorsque j'ai vidangé, 8.5L ca se loge pas partout
buhl- 5000 tr/m
Re: Vidange 997S
zamels a écrit:Salut à vous
Question :
1/ en solo
2/ total
Merci à vous
Il semblerait que dans le porte filtre il y ait un bypass dont l'objectif serait de laisser passer quand même l'huile si le filtre est bouché (un système de sécurité qui s'ouvre au delà d'une certaine pression)
Le problème est que si le by pass est HS et reste ouvert alors l'huile passe par là sans passer par l'élément filtrant, ce qui revient à rouler sans filtre à huile comme sur un vieux Flat4 de coccinelle .....
Si c'est le cas, alors ce ne serait pas idiot de changer le porte filtre de temps en temps...
Si quelqu'un peut vérifier à l’occasion de sa vidange ?
A ma prochaine vidange je le changerai et j'inspecterai le vieux
jpp- VIP
Re: Vidange 997S
Lors du remplacement de mes câbles de transmission de boîte de vitesse achetés en CP, j'avais aussi demandé un filtre pour ma vidange, j'ai eu "la totale", plus chère bien sûr que le filtre seul chez un équipementier...
Re: Vidange 997S
Sur mon actuelle, le kit ref 9961070255 qui m'avait été vendu était totalement identique à ce que j'avais en place, payé 27 €... Le ressort mentionné de l'article n'étant que le filtre lui-même, la cloche plastique étant rigoureusement identique....
Pour moi, cela sent un peu l'obsolescence forcée de ladite cloche, bien que celle-ci en plastique vieillisse inéluctablement. A remplacer, préventivement, certainement, mais pas à chaque vidange. Côté filtre, comme je vidange chaque année, quelque soient nos voitures passées ou présentes, celui-ci est régulièrement remplacé.
En garage, manipuler le kit complet fait + pro et certainement + rapide.... (cloche et joint neufs, immaculé)
Re: Vidange 997S
A ma prochaine vidange je remplacerai cette cloche et j’ausculterai l'ancienne pour en avoir le cœur net.
jpp- VIP
Re: Vidange 997S
infinitiman- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
Idem quant je fais mes vidanges je regarde la cloche pour bien la nettoyer et elle est rigoureusement vide.infinitiman a écrit:Bizarre effectivement : la cloche est vide de toute façon.
jerry_17- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
Corrigé après examen d'une ex de 997.... Il semble bien y avoir un dispositif.
Re: Vidange 997S
Le porte filtre évoqué au début de cette discussion (2021) est la même chose que la cloche qui serait a remplacer ?
Re: Vidange 997S
Pourquoi changer ce couvercle s'il n'est pas abîmé ??
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Ma cloche date de 1998 est elle n'a jamais été changée.
Honnêtement je ne me suis jamais posé la question.
Re: Vidange 997S
LN dit qu'il y aurait un bypass avec ressort dans la cloche d’où l’intérêt de la changer de temps en temps.
Mais si la cloche est vide sans bypass ni ressort alors effectivement c'est une connerie et il n'y a aucun intérêt à la changer.
N'ayant pas une cloche sous a main, je ne sais pas dire ....
jpp- VIP
Re: Vidange 997S
- Cercle rouge => centrage inférieur du filtre
- Flèche jaune, qui pourrait bien être le dispositif de by-pass....
Je n'irai pas jusqu'à couper cette cloche pour décortiquer ce système ......
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Aucun intérêt a remplacer cette cloche de filtre a huile si elle est en bon état et que le bypass en fond de cloche est présent et n'est pas cassé.
Ce n’est pas une pièce d’usure.
Re: Vidange 997S
Porschexx02- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
Oui il faut la remplir, car si ce n'est pas fait, au démarrage il faudra 10 à 15 secondes avant que le témoin de pression d'huile s'éteigne. Autrement dit c'est à peu près le temps que la pompe à huile met à remplir la cloche et durant lequel le moteur n'est pas lubrifié. Donc c'est fortement conseillé !Porschexx02 a écrit:Faut il remplir la cloche d'huile avant remontage quand on vidange ? Votre avis ?
Maintenant chacun pense et fait comme il veut !!!!!!!!!!!!!
drs96- 4000 tr/mn
Re: Vidange 997S
J’ai récemment fait ma vidange sans remplir la cloche et aucun témoin ne s’est allumédrs96 a écrit:Oui il faut la remplir, car si ce n'est pas fait, au démarrage il faudra 10 à 15 secondes avant que le témoin de pression d'huile s'éteigne. Autrement dit c'est à peu près le temps que la pompe à huile met à remplir la cloche et durant lequel le moteur n'est pas lubrifié. Donc c'est fortement conseillé !Porschexx02 a écrit:Faut il remplir la cloche d'huile avant remontage quand on vidange ? Votre avis ?
Thibdach- 3000 tr/mn
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Chacun fait selon ses convictions, je n'ai jamais chargé d'huile un filtre à huile, quelque que soit les véhicules, ni même vu un mécano procéder de la sorte.... MEME si je comprends le principe de remplir la cloche dans laquelle il restera tout de même de l'air piégé, empêchant la mise en pression immédiate du circuit. C'est d'ailleurs même pour cela que la préconisation de fiabilisation des M97-01 passe par une modif électrique, coupant l'allumage moteur ~15/20 sec pour faire uniquement tourner le moteur sur le démarreur afin d'avoir un minimum de pression....., parlons plutôt de débit hydraulique dans le circuit....
Il se passe presque la même chose à chaque mise en route du moteur, où pendant quelques seconde, la mécanique tourne sans hydraulique en pression, d'où plus d'usure des moteurs utilisant le "start § stop" ou ceux utilisant plutôt leurs véhicules sur de courts trajets, donc effectuant de nombreux démarrages....
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
Il est préférable de vidanger "à tiède/chaud" pour récupérer le max huile. Pour info, un moteur neuf, totalement vide d'huile, contient un peu plus de 10 L.....
Re: Vidange 997S
Re: Vidange 997S
remy95- 3000 tr/mn
Re: Vidange 997S
remy95- 3000 tr/mn
Re: Vidange 997S
+1.
Sage précaution...
Benoit41- VIP 2000
Re: Vidange 997S
sinon quand je la remets en place je vide tout sur le moteur....
Elle est positionné en haut au dessus du moteur et en sens inverse des 996/997 !!!
Tiens un moulin de 991...
Re: Vidange 997S
Mais tu peux quand même imbiber d'huile la cartouche filtrante en media "papier".
Tu pourrais être étonné de sa capacité d'absorption en étant sèche au départ.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Re: Vidange 997S
Renault Clio 2.0 par exemple..... Williams, RS, Cup..... et certainement bien d'autres !...
Mon Escort RS 2000 de l'époque avait le même positionnement....
A part mettre un filet d'huile sur le joint, c'était tout..... Bon ce n'est pas du Porsche c'est donc différent
Re: Vidange 997S
Pour conclure sur le sujet, ceux voulant réamorcer le circuit d'huile (moteur M97-01) convenablement le ferons de la façon ci-dessous:Gillou91 a écrit:Chacun fait selon ses convictions, je n'ai jamais chargé d'huile un filtre à huile, quelque que soit les véhicules, ni même vu un mécano procéder de la sorte.... MEME si je comprends le principe de remplir la cloche dans laquelle il restera tout de même de l'air piégé, empêchant la mise en pression immédiate du circuit. C'est d'ailleurs même pour cela que la préconisation de fiabilisation des M97-01 passe par une modif électrique, coupant l'allumage moteur ~15/20 sec pour faire uniquement tourner le moteur sur le démarreur afin d'avoir un minimum de pression....., parlons plutôt de débit hydraulique dans le circuit....
- Alimentation d'allumage/injection sur OFF => Fusible F7 de la rangée D désactivé (de façon classique ou via un interrupteur spécifique rajouté)
- Mise en rotation moteur uniquement via le couple batterie/démarreur
- Durée.... temps que la batterie puisse faire tourner le vilebrequin... En mesure de fiabilisation, ~15 sec pour un démarrage à froid classique....
Re: Vidange 997S
Jamais imbibé quoi que ce soit et il a 300 000 km et tourne comme une horloge !
Re: Vidange 997S
J'ai jamais imbibé le filtre à huile vu que .... y'en a pas
Par contre j'ai la procédure de fiabilisation montée d'origine.
La pompe a essence est mécanique et entrainée par le moteur et quand il a pas tourné depuis quelque temps il faut bien 15s avant que l'essence arrive dans les 2 carbus ....
jpp- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Porsche 997s
» Graissage valves PSE (997S ph1)
» Ma nouvelle 997S 2009...
» Vends 997S de 2006
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
