sonde lambda
essais sonde lambda
Message par xav590 le Mar 23 Aoû 2016 - 17:29
Bonjour à tous
Porschiste depuis peu ( mi juillet ) j'ai acheté une 996 cab 3.6 .
Voiture achetée par l'intermédiaire d'un indépendant de ma région , c'était la voiture d'un de ses clients .
Petit problème , après 70 kms de roulage , le check moteur s'allume . Je passe donc chez mon indépendant , valise , et diag sonde lambda ou cata . Il enlève le voyant et me dit de rouler un peu pour voir si il se rallume , mais que ce n'était pas grave . Bien sur 50 bornes plus tard , le voyant revient , mais mon indépendant est parti en vacances ....
Donc hier , jour de sa reprise , je passe le voir , re-valise , toujours même diag .
Il met la voiture sur le pont , et découvre qu'une sonde n'est pas la bonne .
c'est la sonde avant cata coté droit . Prix annoncé , environs 150€ ttc la sonde . Je donne mon accord pour la changer .
Ma femme va récupérer la voiture cette AM , et la petite surprise quand même : 318€ TTC
- sonde 188€ ttc
- MO 70€ ttc   ( 45 mn à 90€ ttc de l'heure )
- 1 passage au banc : 54€ ttc
- 1 recyclage déchet 6€ ttc
Ma première question est : le tarif pratiqué est il dans la norme ?
Ma seconde question est : Ne pensez vous pas que mon indépendant aurait pu faire un petit geste commercial , en ne facturant pas le passage au banc par exemple ?
Merci de vous réponses et avis ....
xav590
xav590
http://3.2
essais Re: sonde lambda
Message par xav590 le Mer 31 Aoû 2016 - 16:15
Et il y a peut etre la troisième solution : Si lui n'a pas trouvé de solutions pour vendredi , je lui dis que je dois récuperer la voiture pour ce wk  car un truc de prévu et que je lui ramène la voiture lundi , je fais ce que Jumbo me conseil , si ça marche , tant mieux , si ça marche pas , on revient au point de départ , à savoir qu'il trouve la solution ...
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Ven 2 Sep 2016 - 15:03
les nouvelles suite :
Je viens d'appeler . Aucune solution de sa part pour le moment . Il me dit en chercher un d'ocaz ...
Il me dit que de toute façon je peux rouler avec l'auto , que la norme est à peine dépassée , que je peux la recuperer cet AM si je veux rouler ce WK , et lui ramener lundi
Je lui demande alors si il n'est pas possible de nettoyer le cata , et il est categorique : IMPOSSIBLE
Bon , je lui demande si il a refait le niveau d'huile une barre en dessous du maxi , il me dit HA non , j'ai oublié , je le fait cet AM ...
Conclusion : Ma voiture est restée toute la semaine là , et si je n'avais pas rappelé pour le niveau d'huile , ma femme recuperait la voiture cet AM sans que ce soit fait !!! Et sincèrement , je pense qu'aucune solution n'a été cherchée ...
Je vais tenter de faire ce que Jumbo me conseil ce WK , et si cela ne marche pas , de toute façon il est convenu que je lui ramène la voiture lundi ...
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Ven 2 Sep 2016 - 17:00
Tu n'as pas l'air d'avoir une très haute estime du monsieur.
Mais tu lui ramène encore la voiture lundi.
Pour faire quoi?
Ne le prends pas mal, mais je trouve que ton dossier piétine et que tu persévère dans une impasse.
Mais ce n'est que mon avis.
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Ven 2 Sep 2016 - 17:45
Et bien disons que je suis dubitatif .... La voiture est la depuis lundi , et le niveau n'a même pas était refait ... Donc oui , je me pose des questions ...
Ce qui me fait vraiment C....  , c'est qu'il a changé une sonde qui n'était pas la cause du PB , que j'ai deboursé 300€ dans le vent !
Je pourrai aller chez un autre indépendant et faire changer le cata , là n'est pas vraiment le pb , mais j'aimerai qu'il prenne un peu sa part de responsabilité dans cette histoire ...
Je suis moi même dans le commerce ( photographe ) et quand je rate une photo , et bien je la refait ...
Donc , je vais perseverer encore un peu , jusqu'au moment ou ma patience aura atteint ses limites ...
xav590
http://3.2
Message par type996 le Ven 2 Sep 2016 - 19:15
Note que tout mécano à une obligation de résultat. Le problème n'étant pas résolu, je pe se que tu es en position de démoder le remboursement du remplacement de la sonde. Ou de bénéficier d'un avoir correspondant. A moins que tu gardes l'argument dans ta Manche ...
type996
http://996 3.4 C2 Tiptronic
Message par romaindu13 le Ven 2 Sep 2016 - 23:23
J'ai l'impression que ton independant n'est pas tres bon. C'est pour ça que je te demandais si c'était un spécialiste Porsche.
Honnetement pour 300€, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Va voir un vrai pro et regle ton probleme.
romaindu13
Message par xav590 le Sam 3 Sep 2016 - 9:40
Cet indépendant a pourtant bonne réputation ....
Mais là ça commence à me gaver . Hier ma femme recupère l'auto . Lorsque je rentre le soir , je vois que le niveau n'a pas était fait !!!!! Toujours une barre au dessus du maxi . Je vais faire un tour pour chauffer l'huile , je rentre , laisse poser 15 mns , et le fait à la jauge manuelle . Un bon demi cm au dessus du max.
Ce matin j'y vais à 8h , et il me dit que c'est rien , ce n'est pas grave , aucune incidence ,  juste deux cuillères à soupe de trop , que porsche préconise même de faire cela sur la 996 quand on fait du circuit pour éviter le déjaugeage . Je lui dis que je ne fait pas de circuit , et qu'une barre corespond à 20cl , donc deux barres , au moins 40 cl de trop ....
Il s'est enervé , m'a dit qu'il le faisait de suite , plutôt en colère !!! j'ai laissais les clés , et suis parti au boulot . Ma femme doit récuperer la voiture dans la matinée .
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Sam 3 Sep 2016 - 9:54
Trop d'huile, a entrainé chez moi le remplacement du capteur de pression, puis le remplacement de plusieurs pièces, le tout agrémenté de jolis démarrages en fumée après les chevauchées utilisant les capacités du moteur entre-temps.
Soit le gars est sur-boocké, soit le courant ne passe pas bien entre-vous.
Selon tes dires, je n'ose pas imaginer d'autres alternatives.
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Sam 3 Sep 2016 - 10:37
Et pourtant le courant passait bien au moment de la vente .... Même avec ce pb de sonde changée pour rien , je suis resté cool ... Il est juste parti en vrille quand j'ai insisté pour qu il mette le bon niveau ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par Crazy_Duf le Sam 3 Sep 2016 - 14:36
@Crazy_Duf a écrit:Ah ouais .......c'est un Charlot lui Paf
Des fois .........j'aimerai me tromper Exorbité
Message par xav590 le Sam 3 Sep 2016 - 15:56
Et pourtant son garage est blindé ... Ce matin il y avait de la 964 , 993 , 997 , Cayman ... Une petite dizaine en tout ...
Mais je vais laisser tomber . Je dois récupérer l'historique des factures que je lui réclame depuis la vente , et mon Hardtop qu'il doit repeindre car l'ancien proprio l'avait griffé ( ça c'est l'ancien proprio qui a déjà payé ) Je trouverai quelqu'un d'autre pour s'occuper de ma voiture . C'est con , le garage est à 500m de chez moi .
Je profiterai de faire un tour à la ch'ti la semaine prochaine pour faire ce que Jumbo me conseillait avant de tout changer ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par Crazy_Duf le Sam 3 Sep 2016 - 16:48
500m c'est justement ça qui doit lui faire croire que tu vas y rester....
j'ai des indeps Porsche tout autour de chez moi, tous surbookée, avec une réputation donc pas donné...je préfère aller à 40km quitte à rentrer en RER, chez un gars qui sait qu'on est pas millionnaire et qui fait le boulot sérieusement à 70E h/MO sans dire n'importe quoi.
Message par xav590 le Sam 3 Sep 2016 - 17:26
Ca doit être ça Crazy ... Le gars se dit " il ira pas voir ailleurs "
Ben si ! Il y a deux autres indépendants dans ma région, et j'ai un ami qui tient un garage dans une ville assez huppée tout près de chez moi et qui entretient quelques porsches . Ayant eu lui même quelques modèles , il connait ... Je ne dis pas peut être pour les grosses interventions , mais pour l'entretien courant , pourquoi pas . A étudier ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Sam 3 Sep 2016 - 19:37
J'ai fais le choix de faire 150km aller pour mon indep' alors qu'il y en a un à coté de mon boulot.
Je ne le regrette pas.
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Mer 14 Sep 2016 - 9:40
Alors , la suite de cette histoire .... Je suis allé à la chti ce wk ... 180 bornes sans que le voyant s'allume , et sur le retour , au bout de 10 bornes , il s'allume ... grrrr ...
J'allais donc commander les catas , et hier , il me vient à l'idée de faire un passage au banc de pollution avant l'achat . J'ai un ami qui tient un centre de contrôle technique , je fais donc 35 bornes ce matin pour m'y rendre , et là : IMPEC , pollution nickel !!!! Même pas à la limite .... Donc il me dit que les catas sont bons .....
Là je sais plus quoi faire , sauf ne pas acheter les nouveaux :-)
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Mer 14 Sep 2016 - 12:05
C'est à ce moment que je m'aperçois que je n'ai pas discuté avec tout le monde.
J'arrive encore moins à mettre un visage et un prénom sur chaque pseudo...
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Mer 14 Sep 2016 - 12:10
J ai demandé après toi à Tatayé , mais tu étais sans doute déjà parti ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Mer 14 Sep 2016 - 12:13
On est parti vers 15h15.
C'est qu'on est pas exactement la porte à coté.
Dommage.
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Mer 14 Sep 2016 - 14:42
oui dommage , c'est toujours sympa de pouvoir mettre un visage sur un nom ...
Effectivement , je l'ai vu dans L'AM ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Jeu 15 Sep 2016 - 9:47
@xav590 a écrit:Alors , la suite de cette histoire .... Je suis allé à la chti ce wk ... 180 bornes sans que le voyant s'allume , et sur le retour , au bout de 10 bornes , il s'allume ... grrrr ...
Sinon , personne à une petite idée ?
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Jeu 15 Sep 2016 - 10:06
Avant de changer les Catalyseurs, puisque tes voyants ne s'allument pas à chaque fois,
et que au banc de contrôle la pollution est OK,
je changerai de station service en mettant du SP98 de qualité juste pour voir.
Peut être simplement un problème de mauvaise carburation ou injection.
Prévoir peut être un nettoyant injecteurs style Bardhal ou autre.
Es ce que ta voiture est équipée d'une pompe à air secondaire qui pousse de l'air "frais"
dans les échappements ? (si équipée, elle se trouve arrière gauche dans compartiment moteur)
Message par Gillou91 le Jeu 15 Sep 2016 - 10:54
+1 avec Claude !!!
Il faut investiguer un peu plus avant de toucher aux catalyseurs !!!!
Message par xav590 le Jeu 15 Sep 2016 - 11:18
Merci pour la reponse .
Effectivement , j'ai changé de station , et met du 98 de qualité depuis 15 jours .
Concernant le voyant qui ne s'est pas allumé lors du trajet pour la chti, j'ai trouvé l'explication sur un site tres interessant sur les sondes lambda . Le voyant ne s'allume qu'après trois cycles non concluant : un cycle= un demarage , rouler assez longtemps pour que tout soit à temperature et donc analysé , et un arrêt moteur . Donc sur mon trajet aller de la chti , j'etais en 2e analyse si j'en crois l'explication . Car quand j'ai recupereré ma voiture après le passage en CP , ils avaient enlevé le code erreur .
Pour ce qui est de la pompe secondaire , je regarderai ce soir ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Ven 16 Sep 2016 - 10:28
Je suis rentré tard du boulot et n'ai pas eu le temps d'aller voir pour la pompe secondaire .... je fait ce soir ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Mar 20 Sep 2016 - 11:50
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Mar 20 Sep 2016 - 12:01
Une pompe à air, une.
Notons aussi que l'alternateur n'est pas bien vieux. Un bon point.
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Mar 20 Sep 2016 - 12:09
Desolé pour la réponse tardive , mais j'ai eu pas mal de boulot ce WK ... Ne sachant pas à quoi ressemble une pompe à air frais , j'ai pris une photo de l'arrière gauche du compartiment moteur ....
J'ai continué mes recherches . Après avoir passé la voiture au contrôle pollution ( sur les deux sorties ) et resultat impec . Un ami qui possede un garage à passé lui aussi la valise . resultat : il y a une difference de mesure entre les deux catas , et c'est ce qui fait que le check s'allume ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Mar 20 Sep 2016 - 15:56
@Jumbo a écrit:Hello
A mon sens il y a plusieurs choses que tu peux faire avant de tout changer.
1 - tu fais une vidange (tu seras sur de la qualité de l'huile) et tu restes juste en dessous du max
2 - tu fais le plein dans une vrai station service (pas de grande surface, pas un bouiboui) de SP98
3 - tu achètes en centre auto un produit curatif pour nettoyer injecteur + catalyseur
4 - tu vas faire 150 km sur l'autoroute à vitesse constante en étant assez haut dans les tours
Sinon les produits topgear sont connus pour avoir un excellent rapport qualité/prix
C'est une solution à mon sens pour celui qui veut maitriser son budget.
Jumbo , Je n'ai trouvé aucun produit Topgear , tu ne voulais pas plutôt parler des produit Hi-Gear ?
J'ai trouvé ça :
http://www.energyrelease.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=140
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Mar 20 Sep 2016 - 16:05
xav590
xav590
http://3.2
Message par rgb4 le Mar 20 Sep 2016 - 20:05
Bonsoir,
Les produits Topgear évoqués concernent les catalyseurs 200 cellules et non des produits de nettoyage (voir ma réponse du 30/08) clin :
"Si le changement de catalyseurs est nécessaire, l'option 200 cellules est peut être plus avantageuse :
https://www.topgear.co.uk/porsche-911-996-and-997-1-carrera-200-cell-sports-cats
Je ne connais pas la qualité de ces produits, mais le tarif est alléchant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]"
rgb4
rgb4
Message par xav590 le Mar 20 Sep 2016 - 21:04
oups .... effectivement , comme Jumbo me parlait de mettre un produit curatif , et qu'ensuite il relevait que les produit topgear etaient bien , j'ai fait le lien .... clin
en effet , les catas topgear sont vraiment pas cher ... enfin , par rapport au prix de l'origine .... :-)
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Mer 21 Sep 2016 - 9:27
Salut Xav590.
Je viens de voir la photo que tu as mis sur le post, donc elle est bien équipée
de la pompe à air secondaire qui envoi de l'air "frais" à la sortie des cylindres vers les
catalyseurs et avant les sondes lamda.
Faudrait voir si elle fonctionne normalement (la pompe à air secondaire),
car ça peut jouer sur les sondes et du coup générer des messages d'erreur au TDB.
Elle fait partie du système anti-pollution, normalement tu as donc 4 sondes, 2 avant les catas et 2 après.
Certaines 996 non équipées de la pompe secondaire n'ont que 2 sondes (une sur chaque catalyseur).
Tiens la pompe c'est cette grosse pièce circulaire (flèche rouge)
Et la dessous le schéma du rôle de cette pièce :
Message par xav590 le Mer 21 Sep 2016 - 9:52
Merci Mataiva66
Comment fait on pour voir si cette pompe fonctionne bien ?
Ton compartiment est nickel ! Il faudrait que j'en fasse autant ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par Chinô le Dim 1 Oct 2017 - 18:14
Très bonne idée de Jumbo je l'ai fait une fois avec mon ancienne SC ;ça la très bien décrassée
Message par michel66 le Ven 16 Nov 2018 - 22:46
Pas de réponse depuis le 1octobre.......2017 .le problème est résolue........??? Cela m'intéresse d'avoir suite et réponse car j'ai le même problème sur ma grenouille de 1999.
Elle tourne rond ,les quatre sondes ont 10000 Kim's ,aucune ratée, on croyait les catas ben nom émission sortie fumée excellentes
Alors quoi pompe à air secondaire ? On voit comment tout cela ,merci d vos réponses ,un proprio très ennuyé et sans solution. Apart produit topalin dans un premier temps
La valise disait banc 2 ...pb cata. Merci pour vos aides
Xav 590 pb résolu? Aide de guillou et de mataiwa66
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 10:30
Alors , problème résolu oui et non .
Effectivement , c'était bien les cata HS . Lors du changement en mars 2017 , quand on les secouait , il y avait un beau bruit de casseroles clin . Donc Cata HS , mais pas de pb au contrôle de pollution ....
Je les ai remplacé par des Xpipes 200cc , et depuis , le voyant s'allume encore parfois , malgré la pause de rehausseurs sur les sondes , mais plus au bout de 70 kms , mais plutôt 800-900 bornes .
J'ai bien entendu changé d'indep , et celui ci a repéré que les sondes montées par l'ancien indep n'étaient pas les bonnes sondes . Donc changement des sondes avant cata . Malgré tout le voyant s'est rallumé après 800-900 kms .
En repassant la valise , code erreur sonde après cata maintenant ! Mon indep m'a expliqué que même en changeant ces 2 sondes , il n'était pas certain que le voyant ne se rallume pas . En cause , les Xpipes 200cc . Seul une repro ( voir goldenpie ) pourrait me garantir que le voyant ne s'allume plus . Donc pour le moment , je roule comme ça , etant rassuré sur le fait qu'il n'y ai pas de danger pour le moteur .
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 17 Nov 2018 - 10:47
Merci pour ta réponse , il va falloir donc que je remplace un ou deux cata. à moins que mon indépendant est fait une erreur de sonde (les quatre ont 9000 kms , le véhicule étant de provenance USA ,mais en France depuis 6 ans  ,les sondes je pense sont les mêmes que sur les européennes . Ce qui est bizarre c'est que le contrôle des gaz donc émission aux échappements (suite CT) , le résultat est plus que correct ,le contrôleur me disant que si les catas. Etaient en mauvais état l'appareil le signalerez automatiquement (percé ,céramique HS ) ,peut être donc cela peut venir du fameux bocal à gauche , en tout cas ce voyant qui s'allume après 80 ou 400 Kms cela me gène , même que la voiture tourne très bien , alors.................
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 13:02
le contrôle pollution peut etre bon , meme avec les catas HS . C'était le cas pour moi ...
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 17 Nov 2018 - 13:28
Comment bien vérifier le fonctionnement de cette pompe à air secondaire??
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 14:48
là je ne sais pas ....
Les 2 sondes avant cata sont vraiment les plus importantes , car c'est elles qui servent à la "gestion moteur" .
les deux sondes après cata sont pour "controler " la pollution .
Avant de changer les sondes avant cata , il arrivait d'avoir des petits a coup de temps en temps . Depuis le changement , nickel .
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 17 Nov 2018 - 14:51
Ok ,bon à savoir mais comment tester si elles sont bonnes (les quatre ont 9000 kms)
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 14:53
Brancher la valise . Une valise performante ! clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 17 Nov 2018 - 15:00
Valise branché jeudi , RAS au niveau des sondes ,simplement ban 2 ....ensuite j'ai pas retenu ,ce qui a fait dire à l'indépendant (en l'occurrence très calé) catalyseur gauche HS . Pour avoir cœur net ,contrôle émission des fumées ,résultat parfait . Il paraitrait que cette anomalie viendrait plutôt des véhicules provenant des USA !!
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 15:09
Comme expliqué plus haut , j'etais bon au contrôle pollution , et pourtant j'avais les catas completement HS ... Pour en être certain , il te faudrait démonter les cata , ainsi tu en auras le cœur net .¨Pour ma part , j'avais la céramique qui se baladait en faisant un bruit de casserole , mais ça , je ne l'ai vu qu'après avoir démonté .
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 17 Nov 2018 - 15:17
Ok ,je vais faire cela et trouver deux catas en cas , on m'a parlé de KC MOTORS sur lille ,ou Annecy cata sport 200 cellules,
michel66
michel66
Message par xav590 le Sam 17 Nov 2018 - 15:46
oui , j'ai acheté les miens chez KC motor , très bon rapport qualité prix clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Sam 17 Nov 2018 - 18:38
@michel66 a écrit:Valise branché jeudi , RAS au niveau des sondes ,simplement ban 2 ....ensuite j'ai pas retenu ,ce qui a fait dire à l'indépendant (en l'occurrence très calé) catalyseur gauche HS . Pour avoir cœur net ,contrôle émission des fumées ,résultat parfait . Il paraitrait que cette anomalie viendrait plutôt des véhicules provenant des USA !!
Salut Michel66.
Tiens un peu d'info au sujet de cette fameuse pompe a air secondaire !
https://az25411.vo.msecnd.net/pdf/5/si_1150_fr_430184.pdf
A l'époque je m'étais renseigné pour Xavier auprès du Chef d'atelier du CP Perpignan au sujet de cette pompe à air secondaire sur nos 996.
Ce système ne fonctionne que pendant très peu de temps au démarrage de l'auto à froid.
Beaucoup de 911 / 996 et en suivant 997 n'en sont pas équipées. Celles qui le sont avec le système antipollution renforcé, ont connu ce problème
de voyant moteur allumé de temps à autre. Certains possesseurs ayant fait changer les catas comme xavier ont encore eu le voyant allumé après,
par cycle, même avec des réhausseurs sur les sondes ???
Et souvent après passage à la valise c'est le banc 2 incriminé, donc catalyseur gauche sur nos grenouilles, correspondant au banc de cylindres de droite.
Pourquoi toujours le banc 2..., parce que l'air insufflé par cette pompe secondaire y arrive après le banc 1 d'après le chef d'atelier et donc les contre-pressions
détectées par les sondes après catalyseurs envoi un signal et font s'allumer le voyant moteur au TDB signalant ainsi une arrivée d'air trop pauvre.
Le problème est bien connu des ateliers Porsche pour nos 996 et n'a aucune conséquence sur le moteur. Il a été résolu en supprimant simplement ce système,
d'ailleurs seules les premières 997 en étaient équipées, puis terminé !!
Par contre c'est vrai qu'il faut à chaque fois faire un reset des voyants.
Message par michel66 le Dim 18 Nov 2018 - 9:36
BonjourMataïva66 ,
Toujours aussi précis dans tes réponses , j'avais entendu parler de cette pompe secondaire qui pourrait poser des problèmes à nos grenouilles . par contre penses tu que l'on pourrait du moins mon indépendant supprimer cette pompe car les symptômes comme tu les décris correspondes à mon véhicule car comme tu le dis  même en faisant changement de catas. ,sondes le problème persiste (Xavier)
Avec la suppression de celle-ci mon problème serait je pense résolu
les catas seraient pas en cause ,ni sondes, . Il est vrai que ce voyant allumé devient flippant à la longue ,même si cela ne nuirait point au moteur .
En espérant que l'alerte météo au pays aujourd'hui ne soit pas catastrophique ...... . Sommes descendus pour Toussaint cinq jours de bonheur et de beau temps même sans la grenouille .
Bonne journée
michel66
michel66
Message par mataïva66 le Dim 18 Nov 2018 - 10:27
Héé tu devais pas me faire signe, une fois....!!! quand tu descends ???
qu'on se rencontre pour faire un tour de grenouille et prendre un verre bien sûr...  clin
Sinon pour supprimer la pompe à air secondaire dans le compartiment moteur, c'est faisable certainement,
mais je ne sais pas si ça ne va pas allumer le voyant en permanence ??
Je ne m'y suis pas intéressé car la mienne fonctionne correctement, mais peut être avant d'enlever la pompe
faudrait essayer d'ôter le relais qui l'alimente.... à voir ??
Message par michel66 le Dim 18 Nov 2018 - 10:41
Re,
Il est vrai que l'on devait se voir ,une prochaine ............,quant à ce problème de supprimer la pompe ,la question reste ouverte d'autres propriétaires l'on il fait ? ,il serait intéressant de savoir
Affaire à suivre  ,
Bonne journée
michel66
michel66
Message par michel66 le Jeu 22 Nov 2018 - 13:36
Bonjour mataïva66 ,
Avec Xavier nous devons avoir une grenouille très rare avec ce type de problème................car aucun message d'autres propriétaires de grenouilles se sont manifestés signalant cet état de fait .
Par contre , le chef d'atelier de chez Porsche de notre pays ,comme tu l'as indiqué est il toujours en place , cela pourrait m'aider si déjà je pouvais ? lui rendre une petite visite ,ou pouvoir lui téléphoné pour savoir comment procéder mais  ça ce n'est pas encore gagné.......
A voir qu'en penses tu
Bonne journée ,  même maussade à tous les porschistes
michel66
michel66
Message par mataïva66 le Jeu 22 Nov 2018 - 13:54
Bah, dans le Roussillon c'est grand soleil aujourd'hui  !
Le chef d'atelier du CP de Perpignan bosse maintenant au CP d'Avignon,
Mais je ne sais pas s'il est toujours chef d'atelier là-bas ??
Donc t'es pas bien loin...va le voir !  clin
Message par michel66 le Jeu 22 Nov 2018 - 22:50
Je vais y aller , merci et bonne nuit
michel66
michel66
Message par michel66 le Mer 28 Nov 2018 - 9:00
Salut mataïva66 ,
Des nouvelles........... , hier en fin de journée ,avec un ami nous sommes allés récupérer sa 996 cab. de 99 , de provenance américaine  comme la mienne au CP d'Avignon ,il l'avait laissé entre autres pour le voyant check motor éclairé .
Vu avec le chef d'atelier ,c'est bien celui de Perpignan , il te donne le bonjour , le voyant allumé provenait de la panne de l'électrovanne de dégazage situé sur la goulotte de remplissage . j'en ai profité pour lui signaler qu'il t'avait répondu il y a quelque temps que cela pourrait être de cette fameuse pompe à air secondaire , et me répondant que cela pourrait venir de tas de choses (sondes , débitmètre  ... .
Autre chose , nos grenouilles sont considérés comme anciennes au CP d'Avignon , le taux horaire appliqué étant différent qu'à une nouvelle ,mais je suppose que d'autres CP l'appliquent .
Une bonne journée..........................
michel66
michel66
Message par xav590 le Mer 28 Nov 2018 - 10:04
C'est très interessant Michel , merci pour le retour .
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Mer 28 Nov 2018 - 13:32
@Michel : si c'est bien lui, il a le même crâne que Fabien Barthes, non... ???  Smile
J'ai fait 2 rallyes avec lui quand il était ici en Roussillon, mis il a une ancienne
356 replica. Par contre côté mécanique il connaît les anciennes et même les nôtres par coeur, tu peux lui faire confiance.
Allez à un de ces jours en Catalogne !
Message par michel66 le Mer 28 Nov 2018 - 13:35
Bien pour le crâne .....................
michel66
michel66
