Remplacement des bras de suspensions + hub/étriers de freins AV
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais Remplacement des bras de suspensions + hub/étriers de freins AV
Message par Gillou91 le Mar 2 Aoû 2016 - 22:59
Je profite de ma mésaventure de vis de fixation d'étrier cassée pour faire un "global" sur cette intervention avec le remplacement de mes bras de suspensions AV. Les AR seront fait dans un autre post.
Pour réparer cette vis bloquée et cassée dans le hub porte fusée, il a fallu démonter le hub de la suspension pour faire usiner le moignon chez mon ami, chef d'entreprise en fabrication mécanique. (Et passionné de kart !!!! C'est avec lui que je roule à Angerville)
Episode I: démontage du hub et de toute sa tripaille....
L'étrier avec une clef de très bonne facture, tellement c'est bloqué.
Le disque au tournevis de frappe.
Là, je moignon de vis est bien visible. Impossible à retirer, même avec 2 écrous contre-bloqués ensemble.
Démontage de la rotule de direction.
Avec l'extracteur de rotule.
Démontage du boulon de bras diagonal.
Démontage de la biellette de correction d'assiette des phares AV (bras gauche uniquement)
Démontage de la rotule sur porte fusée.
Démontage du hub porte fusée.
Démontage de la biellette de barre stabilisatrice.
Le hub est prêt à glisser vers le bas, au maillet.
Hub démonté, prêt pour nettoyage.
Démontage du boulon de fixation sur longeron.
Bras AV gauche démonté.
Remontage d'un nouveau bras.
Le hub est paré pour l'usinage.
Découpe, perçage par fraisage et re-taraudage M12.
Moignon extrait, taraudage réparé, prêt pour le remontage avec de nouvelles vis à têtes Torcx T55.
A suivre dans l'épisode II: remontages et serrages aux couples du hub et sa tripaille.
essais Re: Remplacement des bras de suspensions + hub/étriers de freins AV
Message par zab.net le Mar 17 Oct 2017 - 17:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
@ Zab:
Impossible de faire de la mécanique sans un minimum d'outillages, de bonne qualité. L'investissement est obligatoire, avec du bon matériel, sinon c'est n'importe quoi... De toute façon, si tu investis pour travailler sur ta voiture, l'amortissement est très rapide !
4 bras principaux en CP, c'est 1,5k€ sans la pose. Les miens venaient de UK. Question qualité, les pièces Meyle sont parfaites, le lot de 4.... pour 350 €.
L'outillage est vite amorti !!! clin
Oui, je comprend que c'est incontournable !
Ce qui me fais sué, c'est que j'ai 2 clé dynamométrique dans mon outillage, mais bien sur pas de clé à œillet qui est particulière.
Je souhaite également changer les silentbloc de bar stabilisatrice, aurait tu le couple de serrage ?
Merci Gillou
zab.net
Message par Gillou91 le Mar 17 Oct 2017 - 19:15
zab, les silent-blocs de barres stabilisatrices, tu peux les changer si tu veux, ce n'est pas très cher... Mais tant que cela ne fait pas toc-toc sur un défaut de route, c'est inutile ! Et encore, si tu as un toc-toc, vérifie d'abord les biellettes de barres stabilisatrices, ce sont elles qui prendront du jeu en premier !
Pour les couples de cages recevant les silent-blocs de barres, voici:
  • AV (vis M10) => 65 Nm
  • AR (vis M8) => 23 Nm
Ne pas oublier le frein filet bleu sur les vis avant le serrage !
Bonne traque aux toc-toc clin
Message par Taxy68 le Mar 17 Oct 2017 - 19:21
Merci encore une fois car comme je suis sous la voiture autant en profiter pour les changer, c est pas chère et facile d accès
Message par zab.net le Mar 17 Oct 2017 - 19:41
Merci Gillou,
Oui, j'ai ce toc-toc à l'avant qui m'exaspère, donc je change les silentbloc, triangle inférieur, biellettes et au passage disques et plaquettes qui sont bon à changer.
La remise en forme des trains avant/arrière me semble indispensable à 94000kms, avant de faire des dégâts sur le reste.
Encore merci, pour les couples de serrages  clin
zab.net
Message par Taxy68 le Mar 17 Oct 2017 - 19:52
Je vois que en ce moment on est plusieurs a faire les mêmes opérations sur nos belles.
Histoire d etre tranquille apres
Message par Gillou91 le Mar 17 Oct 2017 - 21:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci Gillou,
Zab, vérifie en 1er les bieillettes, ce sont elle(s) qui claque(nt) en premier. Sur mon ex, les silent-blocs des bras principaux ne faisaient que couiner... Très énervant....
Les bras AV, si tu les changent, c'est fastoche, pour les AR, regarde bien mon tuto sur ceux-ci car plus casse-pied à faire, moins de place !!!!
J'ai changé les silent-blocs des barres stabilisatrices pour rien. Pour qu'ils soit bruyant, il faut du jeu, que tu ne devrais pas encore avoir. Perso, pas de jeu sur mon ex, donc dépense inutile !!!
Pour tes disques, c'est 2 mm d'usure max... J'ai fais les miens pour le fun, comme je démontais tout pour les bras. À mon kilométrage, j'étais usé à 1,7 mmm. En faisant une règle de 3, il me restait encore l'équivalent de 20k kms, soit ~ 3 années de roulage !!!!!!!
Bonne mécanique les gars !!! clin
Message par zab.net le Mer 1 Nov 2017 - 21:41
Bein voila, j'ai réuni le matériel:
- une clé dynamo Facom à oeillet neuve,
- les œillets Facom qui vont bien,
- un extracteur de rotule Facom U.16B32,
- les bras inférieur Meyle,
- les disques, les plaquettes,
- les biellettes de barre stabilisatrice.
J'attaque demain, mais je me demande sur quel point de levage je peu bien mettre les chandelles ?
La platine ou se trouve les 3 vises est elle un bon point de levage ? Smile
zab.net
Message par Gillou91 le Mer 1 Nov 2017 - 22:44
Oui zab !!!
Message par Jumbo le Jeu 2 Nov 2017 - 7:52
Bon courage
Message par ALAN45 le Mar 28 Nov 2017 - 17:37
Merci pour ce très bon tuto. il m'a été bien utile pour remplacer les bras de suspensions avant de mon cab (couinements).
Si je ne l'avais pas eut je n'aurais surement pas bien repositionné avant serrage en respectant les repères.
Merci encore bgb bgb
ALAN45
Message par Gillou91 le Mar 28 Nov 2017 - 23:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour ce très bon tuto. il m'a été bien utile pour remplacer les bras de suspensions avant de mon cab (couinements).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Alan, ravi pour toi !!! J'en étais certain que ce tuto resservirai à bien d'autres.... Bonne route ! clin
Message par bernard le Mer 29 Nov 2017 - 7:18
jocolor pour le tuto .......super explicite !
bernard
Message par maufatan le Mer 29 Nov 2017 - 16:04
Encore merci !
maufatan
Message par Gillou91 le Mer 29 Nov 2017 - 21:02
De rien les gars !!! Bonne mécanique, le jour où vous en aurez besoin... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  clin clin clin
Message par zab.net le Dim 24 Déc 2017 - 16:53
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
J'en suis aux biellettes de barre arrière, mais j'ai l'impréssion que mes silent-blocs de barres stabilisatrices arrière sont bon à changer !
A votre avis ?
zab.net
Message par fredalfa le Dim 24 Déc 2017 - 16:59
Salut, effectivement ils semblent craquelés et avec du jeu donc des silenblocs neufs seront les bienvenus!!!
bonnes fêtes clin
fredalfa
