Changement Cache neiman sur une 997 Phase II
essais Changement Cache neiman sur une 997 Phase II
Message par Frog77 le Ven 29 Juil 2016 - 21:42
Un petit retour sur le changement du cache neiman sur une 997 II. j'ai commandé chez rose passion avec le code VIN (Merci hr77) clin
J'ai mis du ruban adhésif de masquage (scotch de peinture) pour protéger en faisant levier, c'est juste clipsé.
Temps 5mn max
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
essais Re: Changement Cache neiman sur une 997 Phase II
Message par Frog77 le Lun 1 Aoû 2016 - 18:23
C'est 15€
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par ma997 le Lun 1 Aoû 2016 - 20:51
si seulement les touches de clim se changeaient aussi simplement…. mais non il faut acheter un module complet.
ma997
Message par slc-997 le Mar 2 Aoû 2016 - 18:56
ça y est, j'ai commandé la petite pièce pour remplacer et revenir à l'état du neuf ... c'est qu'on devient méticuleux lorsque l'on a une 911 ... c'est un plaisir de tout faire pour qu'elle soit toujours aussi belle et presque neuve (le compteur lui tourne :)même si certains sont parfois tenter de le faire tourner à l'envers pour garder la côte au plus haut ) malgré les années qui passent ...
slc-997
Message par Frog77 le Mar 2 Aoû 2016 - 19:01
C'est la même réf   pour la phase1 et phase2
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par slc-997 le Mar 2 Aoû 2016 - 19:17
Pour ta clim essaye PACIFIC 986 à Berny (à proximité de Chateau thierry 02), il a beaucoup de pièces détachées sur des véhicules malheureusement hors d'usage routier.
slc-997
Message par ma997 le Mar 2 Aoû 2016 - 21:46
merci sic997, je vais aller y faire un tour
ma997
Message par slc-997 le Sam 13 Aoû 2016 - 19:44
Ça y est j'ai fait la même chose . Remplacement du petit cache au niveau de la clé.  30s montre en main, trop simple avec des petits démontes en plastique trouve sur Amazon.
slc-997
Message par Frog77 le Sam 13 Aoû 2016 - 20:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ça y est j'ai fait la même chose . Remplacement du petit cache au niveau de la clé.  30s montre en main, trop simple avec des petits démontes en plastique trouve sur Amazon.
Vraiment facile à remplacer, Content que cela t'ai donné envie de changer le tiens. clin
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par Domtom77 le Sam 13 Aoû 2016 - 21:51
Oui c'est rapide, on passe plus de temps à effectuer la commande Very Happy
Message par fab57 le Sam 3 Déc 2016 - 12:40
Étrange .......c'est moi ou personne n'a fait gaffe  la provenance du cerclage du neiman😋
fab57
fab57
https://www.porsche-996-997.com/
Message par ktoon le Sam 3 Déc 2016 - 12:59
Mojito
Mojito
Message par fab57 le Sam 3 Déc 2016 - 13:01
Made in Singapour
fab57
fab57
Message par Charlesflat6 le Sam 3 Déc 2016 - 19:31
Emballage porsche en tout cas
Charlesflat6
Charlesflat6
Message par fab57 le Dim 4 Déc 2016 - 21:03
Non je ne parlais pas du cache du neiman mais simplement, soit du neiman ou de la bague de fixation que l'on aperçoit sur la photo N°2, pas vraiment d'importance , ça m'a parue un peu surprenant, c'est tout
fab57
fab57
